Joint bouchon PVC dans Drain routier
    Pradines11
    Bonjour, je me permets de vous contacter pour que vous puissiez me donner un avis grave à votre expérience !
    J'ai une maison sur sous sol avec un drain périphérique (comme celui ci joint ) tout autour de la maison.
    J'ai deux regards en pvc qui sortent et qui sont fermés par des bouchons en pvc. A l'intérieur de ses bouchons il y a des joints comme ci-joint.
    J'ai voulu nettoyer le drain avec un jet d'eau en passant par le regard mais en ouvrant le bouchon j'ai fait tomber le joint au fond du drain. Sachant qu'au moment du chantier un artisan avait fait tomber sur le même regard également un joint du bouchon.
    Il y a donc 2 joints au fond du drain.
    Mes questions sont :
    1) est ce que vous pensez que ces joints au fond du drain peuvent amener des désordres ?
    2) est ce que ces joints peuvent boucher le drain ?
    Vous en souhaitant bonne réception et dans l'attente d'un retour,
    Cordialement,Screenshot_2022-06-24-07-51-55-045_com.android.chrome.jpgScreenshot_2022-06-24-07-48-04-164_com.android.chrome.jpg
    JeanYves56
    Re : Joint bouchon PVC dans Drain routier
    Bjr ,
    Et ces joints font étancheité entre quoi et quoi ??
    j'ai aussi un drain autour de mon sous sol et je n'ai aucun joint !....
    Pradines11
    C'est juste le joint du bouchon PVC qui ferme le regard ! Ce n'est pas au niveau du drain.
    C'est le joint du bouchon qui est tombé au fond du drain.
    D'où mes questions ci dessus ?
    Est ce que ces deux joints peuvent boucher le drain ou amener des désordres ?
    Dernière modification par Pradines11 ; 24/06/2022 à 09h44.
    JeanYves56
    non il en faut beaucoup plus pour le boucher !
    ce qui est bien pour nettoyer un drain est de passer un furet haute pression que l'on monte sur la lance du nettoyeur haute pression,
    c'est à faire de temps en temps ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 24/06/2022 à 09h47.
    Pradines11
    Ok merci de votre réponse !
    Quand vous dîtes de temps en temps c'est une fois par an ou plus ?
    Piefra
    Pas moyen de les rattraper avec un long fil de fer en crochet ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Pradines11
    Bonjour,. Non trop profond et puis on ne voit pas le fond.
    Pensez vous que ça peut être dérangeant ?
    JeanYves56
    Non , ces joints ne servent pratiquement à rien !
    qu'ils trainent dans le drain ne va pas empecher l'eau de couler ....
  1. Drain routier
    Par Yoghourt dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/01/2021, 16h18
  2. [Divers] Drain dans ancienne ecurie ?
    Par slider17 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 01/05/2014, 17h29
  3. [Blanc] Rech joint bouchon filtre vidange lave-linge 55x1495 Vedette TLA 83
    Par macrossvfx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2011, 11h22
  4. [Thermique] Joint bouchon du filtre caburateur TOBY
    Par invite994ff724 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2008, 08h48
  5. joint bouchon nettoyeur vapeur
    Par invite6ce971d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2006, 16h04
