Velux projection GPL Réglage ressorts
    kurt51524
    je viens de faire poser un velux et j'aimerais régler les ressorts, comme indiqué sur l'étiquette, afin qu'il tienne mieux en position de faible ouverture.
    Le schéma indique qu'il faut déplacer le cavalier en fonction de l'inclinaison du toit, mais voilà ce cavalier est totalement inaccessible, du fait du cache en plastique.
    Comment accéder à ces cavaliers, faut il démonter le cache en plastique et si oui comment ou faut il utiliser une pince ... ?
    Si quelqu'un à déjà effectué cette manipulation...
    AtMohs
    Re : Velux projection GPL Réglage ressorts
    Très tard comme réponse, mais ça peut en aider d'autres.
    Tout d'abord, ce réglage augmente la tendance de la velux à s'ouvrir toute seule. Donc si c'est déjà le cas, il faudra probablement changer le ressort.
    Pour le réglage lui-même, il faut regarder l'ouverture de face, on la voit sur la 3ème photo (IMG_0788_1.JPG).
    Le plastique peut être écarté légèrement pour agrandir cette ouverture. Il suffit de saisir la partie du côté intérieur, la soulever légèrement puis l'écarter d'un centimètre.
    Voir aussi cette vidéo sur le réglage : https://youtu.be/JSu86m3QIUQ?t=41
    On voit dans la vidéo qu'il écarte le plastique.
  1. 2 ressorts et une masse
    Par Practic dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2017, 10h09
  2. Réglage Velux solaire
    Par fred02840 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/07/2012, 21h14
  3. les ressorts à lame
    Par IOMP dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/05/2012, 10h39
  4. Réglage horizontalité Velux
    Par mamateremo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/02/2011, 19h31
  5. Blocage sur un exo ressorts
    Par invitefa2bb637 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2005, 16h47
