Problème d'allumage moteur evinrude 10ch 2 temps
    Alexjuluis
    Bonjour j'ai un problème d'allumage sur mon moteur. Il c'est coupé en marche et depuis plus rien pas d'allumage au deux bougies. je viens de changer le cdi toujours rien quelqu'un pourrait-il me venir en aide svp
    trebor
    Re : Problème d'allumage moteur evinrude 10ch 2 temps
    Peut être une sécurité active afin de ne pas casser le moteur, manque d'huile ou de refroidissement.
    Ou un fusible ou une connexion qui aurait lâché, suivre le parcours de la tension depuis la batterie (si il y a) vers l'alimentation de l'allumage.
    f6bes
    Citation Envoyé par Alexjuluis Voir le message
    je viens de changer le cdi :
    Bjr à toi, Et c'est QUOI....un... cdi ( contrat à durée indéterminée!!)
    trebor
    Salut f6bes et autres lecteurs,
    Allumage CDI
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Alluma...rge_capacitive
    JeanYves56
    Bjr ,
    C'est un type d'allumage electronique à condensateur .
    Verifier le serrage de la bobine et l'entrefer : 0.2 à 0.6 mm
    Le fil d'arret est il deconnecté de la masse ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 25/06/2022 à 08h54.
    mondou
    Bsr,
    Perso pour l'entrefer, je glisse un bout de feuille de papier 80 g entre le volant et la bobine. Théoriquement : 80g =100 µm = 0.1mm.
    Attention également à la clé de sureté et son cordon, doit y en avoir une c'est obligatoire.
    Alexjuluis
    Merci de vos réponses. Petit précision le moteur n'avais pas tourné depuis un bon moment il a étai révisé vidange huile, filtre , bougie neuve, est le cd2 ci vous préférez. Je suis partie faire un tour avec il c'est coupé en marche. Puis plus rien il est de 1985 sans batterie et sans allumage électrique
    Alexjuluis
    Je ne c'est pas ci il y a un fusible
    djaro
    Avec un arrêt subit comme cela je commencerai par contrôler par le plus facile c’est-à-dire le coupe circuit car ce dernier met a la masse le CDI pour stopper et couper l’allumage du moteur donc commencez par déconnecter les fils sur ce bouton poussoir de façon a neutraliser l'arrêt moteur
    Apres pour vous donner une idée du Séquence Circuit allumage HB
    Donc le CDI est alimenté par le stator (sous le volant moteur) et il reçoit aussi les infos du trigger qui sous ou a cote du volant moteur suite à cela
    le CDI alimente à tour de rôle les bobines haute tension concernées
    Si le Trigger est HS le CDI ne reçoit aucune info et
    donc les bobines hautes tension ne sont pas alimentées donc pas d'étincelles aux bougies
    Idem pour les bobines qui alimentent le CDI si HS = le CDI n'est pas alimenté
    donc rien aux bobines H.T mais j’écarterais cette possibilité
    donc commencez par la première suggestion cela peut venir a partir d'une masse qui neutralise le CDI
    après c'est tout une procédures qui demande quelques outillages et d'aptitudes
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    Alexjuluis
    Merci beaucoup pour c'est précisions normalement le stator fonctionne je vais asseyez de regarder ça mes connaissances sont limité en mécanique et je trouve personne pour le réparer le mécano n'avait pas trop envie de s'embête avec ça il m'ont supprimé le coupé circuit est c'est eux qui m'ont dit que c'était le cdi sans certitude
    djaro
    question vraiment bête de ma part , qui n'a rien a voir avec les bougies. Vous avez bien pensé a ouvrir l'évent du réservoir ?
    Et que en actionnant la poire devient dur ?
    Dernière modification par djaro ; 26/06/2022 à 09h06.
    Alexjuluis
    L'évent du réservoir ??? Mais c'est quoi le rapport avec l'allumage désolé je suis pas doué en mécanique j'ai acheté ce moteur il y a peu de temps
    djaro
    non en effet comme j'ai précisé n'a rien a voir avec les bougies l'évent du réservoir c'est un petit bouchon qui se trouve sur le réservoir en général pour faire rentrer l'aire de façon a faire circuler le carburant vers le moteur si ce bouchon n'est pas ouvert il arrive un moment la circulation carburant s'arrête et stoppe le moteur oui c'est idiot mais c'est arrivé a plus d'une personne si pas de bouchon il faut dévisser légèrement le bouchon de remplissage
    Apres les test des bougies et autre avec un moteur a tirette pas évident pour mieux faire il faut être a deux et mettre une bonne perceuse sur le boulon du volant moteur de façon a le faire tourner a un régime adéquate
    je vous conseillerai de vous rapprocher dans les forums caradisiac , pneuboat ou discount marine
    Auriez vous un N° de série ?
    Alexjuluis
    Voilà le numéro de série 1302364
    Alexjuluis
    R 1302364 voilà le numéro de série
    djaro
    Vous êtes sur de l'historique de votre Moteur
    car le N° de la plaque d'identification que vous citez ne correspond pas du tout chez BRP Johnson\Evinrude
    d'ores et déjà Le R Peut correspondre "rope start" pour Départ a la corde
    de plus en ce qui vous concerne pour un 10 cv vous devriez avoir
    sur ces modèles genre SE10RPLY SE10RPY.... si vous êtes vraiment sur l'historique
    Alexjuluis
    BE10BALCDB peut être ça ?
    djaro
    Non cela n'a aucun sens il faut arrêter le pifomètre !!
    et mettre une photo de la plaque constructeur
    j'ai quelques documents sur les moteurs HB pour avoir démonté et remonté
    pour vous donner un exemple d'une plaque de série evinrude de l'année sinon c'est peut être pas galant de ma part pour le forum
    mais exposé également votre problème aux sites spécialisé que je vous ai suggéré
    Vous aurez plusieurs avis sur la questions
    Nom : Ev98.jpg
Affichages : 225
Taille : 102,7 Ko
    Alexjuluis
    Voilà ce que j'ai sur ma plaque
    Mod. No : BE10BALCDB
    SER. NO : R 1302364
    OUTBOARD MARINE CORPORATION
    USA
    JeanYves56
    Bjr ,
    Vous pourriez mettre une photo de la bobine d'allumage et d'autres du moteur ?
    un allumage CDI est autonome .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 26/06/2022 à 13h02.
    djaro
    Si je prends par rapport a la marque et a la puissance Et l’année de votre model
    On tombe sur le model SE10RPLY 1998 SE10RPY 1998
    https://www.boats.net/catalog/evinrude/outboard/10hp
    chez marine engine inconnu au bataillon
    Nom : Meng.jpg
Affichages : 202
Taille : 39,6 Ko
    Mais si on met de côté le Diagram pour les valeurs tangibles un petit moteur 2T sans trim sans commande à distance sans demarrage électrique rien de complique il faut seulement suivre le cheminement comme j’ai indiqué précédemment contrôler également les fils HT relié a la bougie qui peut poser un problème mais les deux en même temps !!
    Par contre je me demande si vous avez bien testé les bougies au niveau de l’etincelle Par acquit de conscience mettez comme même une petite giclée d’essence dans les cylindres juste pour avoir un petit toussotement en ayant bien pompé sur la poire (u'il ne faut prendre pour une poire non plus) si ce n’est pas le cas vous pouvez chercher le problème en amont
    Après pour les tests de bobine
    Pour la bobine HT vous pouvez la contrôler a l ohmmètre digital ..
    Primaire ( petit téton vers CDI ) = 0.1 - 0.2 ohms
    secondaire (gros téton vers bougies = 200-400 ohms
    puis vérifiez primaire / masse entre secondaire / masse qui doit etre a l’infini ( pas de fuite)
    Donc Le Résumé
    le CDI est indépendant (sans demarrage par batterie) dans ce cas le plateau ou stator ( sous le volant magnétique ) est équipé de une bobine de charge qui "alimente" le CDI et une bobine trigger qui donnent la bonne info au CDI, pour déclencher l'allumage
    Le début du circuit allumage commence par-là => puis câblage/connectique vers CDI, puis, du CDI, câblage/connectique vers bobine HT, puis, des bobines HT, câblage/connectique vers bougies ..
    Le CDI reçoit aussi l'infos "stop moteur" ( c’est une "masse" qui arrête le moteur ) mais dans votre cas c'est neutralisé et également des infos annexes => moteur chaud ou autres qui font que le moteur s 'arrête ou ses tours/mn sont limités mais pour votre moteur ces infos est limités je pense
    Dernière modification par djaro ; 26/06/2022 à 13h50.
    Alexjuluis
    Alors les bougies sont neuves 2h tout au plus quand je mets les bougies sur ma tondeuse elle fonctionne je vais suivre le cheminement comme vous me l'avez indiquer . J'ai les commande a distance merci beaucoup d'avance je vous tiendrai au courant
  1. [Autre] Test bobine allumage moteur 2 temps
    Par Laboum dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/10/2020, 08h24
  2. [Thermique] Problème temps d'allumage chauffe bain sans veilleuse
    Par Yankee130 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2019, 21h32
  3. probleme tirage poele bois à l'allumage par temps couvert
    Par picot_kanak dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2014, 08h27
  4. allumage moteur 4 temps
    Par invite9c79a7c8 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 02/04/2011, 07h43
  5. allumage elctronique moteur 2 temps
    Par inviteaf1042fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2007, 21h35
