Compatibilité gaz ville & bouteille
    oniff
    Je souhaite faire porter de l'eau à ébullition dans un bac inox de 1,10m de long.
    Pour le mode de chauffe, je pense au gaz plutôt qu'a l’électrique. En regardant ici et là, je vois les dispositifs de chaudière "rampe bruleur" me paraissent pas mal. En en couplant 2, elles suffiront certainement à obtenir ce dont j'ai besoin. De plus, on en trouve à 2 fois rien sur le b"coin.
    Nom : 8fd2b52346d493bde66db8c3c0dcdf7c4d9b084f.jpg
Affichages : 1349
Taille : 94,6 Ko
    Le truc est que je souhaite alimenter ça en bouteille (genre bouteille consignées en station se supermarché).
    Pensez-vous que le système soit compatible avec ce type de gaz plutôt qu'en gaz de ville?
    Re : Compatibilité gaz ville & bouteille
    Butane, propane ?
    Vérifier (auprès du vendeur, photo, d'un professionnel, . . .) la possibilité d'utiliser les gicleurs idoines.
    oniff
    C'est justement ma question.
    Le gaz de ville n'est pas le même que celui que l'on trouve en bouteille?
    Stan_94
    Hello,
    non, le gaz dit "de ville" est en fait du gaz naturel (composé en autre de méthane). On n'utilise pas les mêmes gicleurs que pour le gaz en bouteille (propane ou butane)
    Donc attention !
    Dernière modification par Stan_94 ; 07/07/2022 à 13h01. Motif: Orthographe
    oniff
    Ok, Merci pour vos réponse.
    Du coup la condition serait d'avoir les gicleurs démontables et et cas échéent, je les remplacent.
    JeanYves56
    bjr ,
    pour les differents gaz il faut utiliser des gicleurs et detendeurs differents
    Bjr , Ce qui chauffe le plus ( efficassité ) c'est le propane.
    tikeno
    Si le bruleur est en gaz de ville ne surtout pas essayer de le faire fonctionner avec du propane
    Les gicleurs pour le gaz de ville sont beaucoup plus gros tu vas faire une torchère grand danger
    DAT44
    il existe des détendeur réglable afin de conserver une compatibilité gaz de ville genre :
    https://www.laboutiquedugaz.fr/produ...-20-a-60-mbar/
    oniff
    Slt, Le propane serait mieux, ok. Les gicleurs sont ils les mêmes entre butane et propane?
    De mémoire, lorsque j’achète une bouteille à la station, c'est du butane non?
    Citation Envoyé par tikeno Voir le message
    Oui, j'ai l'intention de remplacer les gicleurs
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Cela permet de s'exempter de gicleurs adapté au gaz en bouteille?
    tikeno
    Oui si tu changes les gicleurs ça peut le faire, mais attention au prix ça pique il doit y en avoir un par rampe
    Pour le détendeur c'est bien noté butane propane j'ai jamais essayé mais je penses pas, parce que les gicleurs gaz de ville sont beaucoup plus gros donc beaucoup plus de débit
    Dernière modification par tikeno ; 08/07/2022 à 10h57.
    oniff
    Je viens de trouver 2 bruleurs sur le B coin à pas cher. L'un a 18 gicleurs, l'autre 12. Soit 30 à trouver prévu pour butane/propane...
    Sinon, je les démonte, les bouches avec une brasure argent et reperce au diamètre prévu.
    Donc le détendeur, autant prendre un truc classique pour le coup.
    yaadno
    bjr:
    et tout çà,sans parler du volume à chauffer,tu achètes quelle puissance de chauffe?
    mondou
    Acheter des bruleurs provenant de chaudières installées en zone non desservie par le gaz naturel.
    En zone rurale elles fonctionnent au GPL. Propane.
    oniff
    Je ne sais pas, je régule à l'aide d'une vanne. Lorsque ça bout, je coupe
    oniff
    Se que je viens de lire:
    A contrario, le diamètre d'un gicleur de gaz bouteille est plus grand car la pression du gaz en sortie de bouteille est bien plus élevée que pour un injecteur de gaz de ville. Les gicleurs pour du gaz en bouteille (butane ou propane) sont de type G30/G31.
    Source: https://www.antargaz.fr/bouteilles-d...atique/gicleur
    Ce serait donc le contraire non?
    Si c'est le cas, au prix des gicleurs, je réalèse au bon diamètre et l'affaire est réglée...
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Je les ai déjà achetés
    Dernière modification par oniff ; 08/07/2022 à 12h47.
    JeanYves56
    Bjr ,
    On vous la deja dit , les gicleurs de gaz bouteille ( idem pour propane et butane ) sont plus petits que pour le gaz de ville ,
    mais les pressions d'utilisation (detendeur ) sont differentes .
    oniff
    D'accord.
    Donc sur le site d'Antargaz ils se plantent en disant le contraire...
    JeanYves56
    En effet cette erreur est curieuse ?
    voir ici ou sur d'autres sites : https://lepropane.com/bouteilles/gicleur
    Dernière modification par JeanYves56 ; 08/07/2022 à 17h05.
    oniff
    Pas grave
    Je viens de retrouver les notices des chaudières.
    La première " Chaffoteaux & Maury modèle Niagara 28 FF" nécessite 18 injecteurs (gicleurs) diaphragme diamètre 4.9mm , pour du G30 (butane/propane) 0.69mm de diamètre.
    La deuxième " RIELLO Residence 24KI" nécessite 12 injecteurs, diaphragme diamètre 4.7, pour du G30 diamètre 0.77.
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 3537
Taille : 73,2 Ko
    Qu'est ce qu'ils entendent par "diaphragme"?
    Dernière modification par oniff ; 08/07/2022 à 17h16.
    yaadno
    Le diaphragme c'est une plaque avec un orifice calibré;on peut changer de diaphragme sans changer le porte diaphragme;
  1. [Divers] Probleme d'allumage four apres changement gaz de bouteille a gaz de ville.
    Par invite32943ea7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2018, 17h21
  2. bouteille de mélange ou bouteille casse pression
    Par invitebe23d5a2 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 46
    Dernier message: 30/04/2016, 19h01
  3. [Blanc] Branchement d'une gaziniere bouteille de gaz sur le gaz de ville.
    Par invite7dc5eb06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2014, 08h07
  4. Gaz de ville/de bouteille
    Par invite96a93ba8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/05/2011, 01h53
  5. Cusiniere Gaz de ville/Gaz bouteille
    Par inviteee9cffed dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2009, 19h10
