Réentoilage de store banne extérieur à clips
    jps01
    Je recherche une méthodologie pour remplacer ma toile de store extérieur.
    J’ai déjà reçu ma nouvelle toile pliée
    La partie haute de l’enrouleur est à clipser , la partie basse est avec jonc
    Faut il démonter le support existant ou bien uniquement retirer la toile existante et ensuite faudra t il présenter la nouvelle toile enroulée, pour d’abord faire glisser le jonc sur la partie basse du store et clipser le haut ensuite ?
    Merci pour votre aide
    patrick78140
    Re : Réentoilage de store banne extérieur à clips
    Salut
    Je l'ai pas fait moi meme mais je l'ai fait faire
    Les gars ont procedé toile deployée tant pour la deose que la repose
    jps01
    merci Patrick , mais peux tu détailler toile déployée .
    est ce comme moi une toile clipsée sur le tube enrouleur et avec jonc vers la barre de charge ?
    patrick78140
    Citation Envoyé par jps01 Voir le message
    Clipsé sur la barre fixe et la barre du bas passe dans un ourlet
    jps01
    ok
    mais déployer ça veut dire quoi : ils passent d'abord l'ourlet puis ensuite ils clipsent sur l'enrouleur , ou bien démontent ils l'enrouleur et le remontent ils une fois clipsé ?
    as tu des précisions sur ces phases ?
    Dernière modification par jps01 ; 09/07/2022 à 21h11.
    patrick78140
    Fais des photo de ton truc pour qu'on parle pas ds le vide
    macrossvfx
    Pour ma part, je me suis débrouillé ainsi :
    Je précise que les bras de tension étaient montés mais n’étaient plus attachés à la «*barre*» qu’ils tiennent d’habitude, j’ai attaché le store au rouleau motorisé, j’ai attaché 3 ou 4 ficelles à intervalles réguliers entre les deux bras de tension qui étaient ainsi maintenus à peu près perpendiculairement au rouleau motorisé, comme ils sont quand le store est déployé à fond en temps normal, j’ai fait passé la toile par dessus les ficelles, comme si elle était déployée mais froissée, j’ai attaché la barre qui se trouve à l’extrémité de la toile à celle-ci puis aux bras de tension, retiré les ficelles puis enroulé le tout avec la motorisation et tout fonctionne très bien depuis.
    Dernière modification par macrossvfx ; 10/07/2022 à 15h26.
    jps01
    merci pour vos informations
    pour le démontage la toile
    je vais bloquer les 2 bras , puis dérouler la toile par dessus la barre de charge , enlever les clips puis sortir la toile latéralement .
    montage nouvelle toile
    Et c'est la que je demandais si la nouvelle toile on la présentait enroulée afin de ne trop la froisser , pour la faire glisser avec le jonc dans la barre de charge , la déployer par dessus la barre de charge puis la clipser sur l'enrouleur .
    La aussi je ne sais pas s'il faut être à 2 personnes cote à cote (un qui tend la toile , l'autre qui clipse) ou bien chacun au extrémité ou bien .... bref je cherche la bonne méthode
  1. Motorisation store banne
    Par Krichon dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/10/2020, 11h48
  2. Store banne et anémomètre
    Par thebigtof dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/07/2015, 20h25
  3. store banne
    Par invitea87f9786 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2013, 17h26
  4. [Divers] store banne
    Par invitefc643aaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2012, 19h51
  5. [Divers] Comment démonter les vis supports d'un store à projection ?store banne motorisé
    Par invite9cbd6cf3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2010, 18h01
