Nez de cloison
Nez de cloison
    Juaz22
    Nez de cloison
    Bonjour a tous,
    J'ai ouvert une cloison chez moi et réaliser une découpe dedans afin d'y poser une verrière (voir photo)
    A droite de l'interrupteur il y avait une porte, avec les gaines qu'on aperçoit qui passaient dans le cadre de porte. J'aimerais boucher tout ça, j'ai acheté de quoi faire un coffrage du sol au plafond.
    Le problème c'est que je ne sais pas vraiment avec quoi boucher ça... Il me faut une certaine épaisseur afin de masquer les gaines.
    J'ai pensé au MAP mais le problème c'est qu'il se rétracte en séchant et peu de fissurer.
    J'ai également un sac d'enduit de rebouchage (marque tout prêt).
    Il y a des nez de cloison tout fait, c'est ce que j'ai fait dans une autre pièce mais avec beaucoup de mal..
    Si vous avez des suggestions, je suis preneur !
    Merci à vous
    Nom : IMG_20220708_181231.jpg
Affichages : 1375
Taille : 44,6 Ko
    Re : Nez de cloison
    Bonjour Juaz22 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Juaz22 Voir le message
    … Si vous avez des suggestions, je suis preneur! …
    Les finitions (avant peinture) se font toujours à l’enduit de finition avec ponçage.
    Avant, le "grossier" se fait au plâtre qui permet d’avoir des surfaces déjà bien planes, bonnes à appliquer les finitions après séchage d’au moins 24 heures.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Nez de cloison
    ouais, il ne faut pas chercher à faire en une passe
    Vous pouvez procéder en plusieurs temps :
    1/scellement/immoblilisation des gaines au plâtre ou map avec des plots
    2/rebouchage à niveau (avec rétractation) MAP ou plâtre (faut être rapide) et
    3/finition à l'enduit adéquat
    Juaz22
    Re : Nez de cloison
    Oui je n'ai pas pensé au plâtre car je n'en ai jamais fait, c'est pas simple à faire pour un débutant à ce que j'ai pu voir.
    Sinon je pensais faire des plots de Map et venir coller une bande de placo tout le long. Mais j'ai peur que ça soit compliqué à mettre bien de niveau
    Re : Nez de cloison
    Bjr à toi,
    Avec le platre faut pas vouloir se précipiter.
    La plus part des gens ne mette pas assez d'eau et n'attende pas.
    Le platre c'est autant de platre que d'eau. Ce qui permet un délai
    d'utilisation relativement long.
    Juaz22
    Re : Nez de cloison
    Merci vous tes conseils.
    Je pensais que c'était l'inverse. Que le plâtre devait s'appliquer rapidement
  1. Cloison
    Par Vwidau02 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/07/2019, 21h49
  2. isolation mur/cloison
    Par Thy06 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/06/2011, 20h17
  3. Cloison à supprimer
    Par Lutin_malin dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/02/2011, 12h01
  4. Contre-cloison
    Par invite29b1e172 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/02/2011, 22h15
  5. Cloison
    Par invited4cd9bc3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/03/2010, 16h50
