Renforcer des poutres avec UPN
    gaetan711
    Bonjour, je refais le plancher de mon étage et les poutres, je pense, sont clairement sous dimensionnées.
    J'aimerais les renforcer avec deux upn de chaque côtés afin de les soulager.
    Sections des poutres:
    deux en 160x300 et une de 160x200 pour une portée de 5,12m.
    Solivage section 90x70 entraxe 45cm.
    Les solives qui repose sur les 160x300 sont encochées dedans de toute leur hauteur.
    Mon plancher sera composé:
    -dalles ctbh en 19mm, 11kg/m2
    -parquet châtaigner 21mm, 16kg/m2
    -isolation en fibre de bois de 6cm, 3kg/m2
    -faut plafond en placo ba13, 10kg m2
    Charges complètes: 190kg/m2
    Une SDB sera installer (voir plan pointillés bleu)
    Pour la poutre de section 160x200 je pensais poser un poteau afin de réduire sa portée à 4m (voir plan)
    pour les autres ce ne sera pas possible car ça donne sur le salon.
    Voilà dites moi se que vous en pensez.
    Nom : plancher 2.png
Affichages : 1506
Taille : 31,8 Ko
    yaadno
    Re : Renforcer des poutres avec UPN
    bonjour gaetan:
    il faut ajouter le poids des solives et des cloisons àux 150 d'exploitation;disons 220x34m2=7500 daN pour le plancher;
    le poteau est-il à 2x 0,45m? du bord? effectivement,se serait un plus,car c'est la poutre la + faible et la + chargée;
    Pour cette poutre,tu peux partir sur 2 upn de 200 et percer sur la ligne neutre (100 mm) pour liaison par tire fonds;
    par contre,pour les 300mm un seul upn 200 doit suffire;perçage décalé à 150mm pour se retrouver sur la fibre neutre du bois;
    gaetan711
    Bonjour, merci beaucoup pour votre aide
    Merci pour la correction des charges.
    Le poteau serait à 1m du bord et je peux aller jusqu'à 1,2m.
    Les upn des 140 ne suffiraient pas ? Pour les perçages, si j'ai bien compris tire fonds au niveau de l'axe de la poutre ? Combien de tire fonds par poutres et de quelle taille s'il vous plait ? Les UPN doivent être encastrés dans les murs ?
    yaadno
    si tu peux aller à 1.2m c'est mieux;
    Mt d'inertie upn de 200=1910cm4 upn de 140:605cm4 x2=1210>insuffisant
    upn encastrés;perçage tous les 40cm pour tirefonds de 8x80mm;
    gaetan711
    Ok merci bcp je vais réfléchir à tout ça ! les upn doivent être encastré dans les murs ?
    yaadno
    oui,mais j'avais répondu;
    gaetan711
    ah oui pardon bonne soirée
    gaetan711
    Bonjour, vue le pris de l'acier, est-ce que vous pensez que des solives de 60x200 boulonnées de chaque côté des poutres, pourrait être une autre une solution ?
    yaadno
    Pas suffisant;une autre solution serait d'intercaler entre ces poutres,tous les 50cm des poutres en 250x63,soit encastrées,soit reposant sur muralière;faire la comparaison des coûts avec la sotution renfort acier;
    Dernière modification par yaadno ; 27/07/2022 à 09h37.
    gaetan711
    Ok merci bon je vais rester sur les upn du coup. Puis j'ai reçu un devis et au finale pas si cher que ça ! Connaissez-vous la différence entre les UPE et les UPN parce que les UPE coûtent moins cher ? J'ai trouvé ceci sur Internet apparemment il serait plus résistant, pour un poids plus faible, d'où le prix.
    https://constructalia.arcelormittal....me-de-produits
    yaadno
    La différence:les ailes sont parallèles,ce qui rend certaines opérations d'assemblage + faciles;mais aussi il se peut que le Mt d'inertie soit +faible;
    j'ai vérifié,pour ce cas c'est pareil;donc pas de pb;au fait quelle est la proposition de l'artisan en dimension?
    gaetan711
    Il m'a proposé des upe de 160 deux pour la poutre la plus faible et un pour les autres. UPE 160 110€ ht la barre de 6m ça me parait trés correct je m'attendais au double, par contre les 200mm c'est 240€ ht .
    yaadno
    Pour moi ,ça ne passe pas sur les poutres en 300mm;de plus la fixation ne se fera surement pas sur la ligne neutre du bois;
    c'est toi qui voit,mais demande une justification du calcul;
    JeanYves56
    Bsr,
    Si je comprend bien votre projet , vous supprimez les solives en bois et vous les remplacez par des UPN fixés entre les 3 poutres de 160x300 ,et les murs
    Une poutre en chêne ( je suppose quelles sont en chene ? ) de 150x300 sur 5 m peut supporter 2160 x 2 = 4320 + 960 =5280 Kg , et si vous mettiez une muralière aux 2 bouts , ils leur restent à supporter 7072- 5280 = 1792 /2 = 896 Kg .
    Pour les solives metalliques , si on fait le calcul sur les plus grandes longueurs : 190x 2.30 =437 Kg c'est largement acceptable par des UPN de 80
    Dernière modification par JeanYves56 ; 27/07/2022 à 21h56.
    gaetan711
    Bonjour, jeanyves merci pour votre réponse.
    Non je garde les solives en bois. En fait je viens plaquer un upe contre chaque poutres de 160x300 et un de chaque côté pour la 160x200 enfin de les soulager.
    J'ai rajouté les UPE sur le plan.
    Nom : plancher 2 avec upe.png
Affichages : 1095
Taille : 36,4 Ko
    gaetan711
    Merci yaadno mince j'ai passé la commande mais une autre personne m'a confirmé que ça suffisait. Pour être sur la ligne neutre je peux peut-être fixer mes upe dans l'axe et ajouter des cales pour poser mes solives dessus non ?
    JeanYves56
    bjr,
    En première approche , vous renforcez trop ( c'est de l'habitation ! ) , par contre vous devriez mettre muralières
    quel est la nature du bois des poutres jaunes ??
    Dernière modification par JeanYves56 ; 28/07/2022 à 10h05.
    gaetan711
    Re, la nature du bois les deux 160x300 chêne et la plus petite résineux.
    Je renforce les poutres car elles sont cintrées et juste en résistance. Surtout la petite qui supporte en plus une plus longue portée de solives et l'escalier. De plus mon nouveau plancher sera plus lourd (isolation,dalle,placo,parquet ...) sans oublié la SDB.
    Vous pensez que je renforce trop ? Je commence à plus savoir où j'en suis . Yaadno pense que ce n'est pas assez et deux autres personnes m'ont conseillé des UPE en 160.
    Pour les muralières côté solives ?
    Dernière modification par gaetan711 ; 28/07/2022 à 13h37.
    JeanYves56
    re ,
    les 2 poutres chene de 160x300 supportent 2160 x2= 4320 kg
    la poutre de 160x200 en sapin , sur 4 m avec le poteau supporte 1000 kg , apres vous pouvez renforcer celle là
    des muralières de 65x180 sur 5m , fixée par des corbeaux tous les 0.8-1 m sont indispensables
    et puis les 10 fer UPN sur 7 m ont aussi une portance
    Dernière modification par JeanYves56 ; 28/07/2022 à 14h20.
    JeanYves56
    bjr ,
    Voila comment je vois les choses .
    Vous renforcez la poutre en sapin de 160x200 avec un UPN de 140 , pour atteindre une portance de 2000 kg env comme les autres , ce qui va vous permettre de supprimer le poteau puis vous mettez des muralieres en bois de 65x180 par ex , sur des corbeaux tous les 0.8-1m .
    Ensuite dans le sens de la longueur , vous pouvez mettre des poutrelles en upn de 80 .
    gaetan711
    Bonjour, voilà j'ai fini le renforcement des poutres. J'ai opté pour 4 upn 160: deux sur la petite et un par poutres chênes qui finalement sont en peuplier... Et j'ai posé une muraliere côté droit (mur en pierre). Merci à tout le monde pour votre aide
    gaetan711
    JeanYves56
    Bjr ,
    un UPN de 160 peut supporter 2000 kg / 5 m soit 400 kg/m , vous pouvez etre tranquille sur ce point,
    même en ayant supprimé le poteau .
    Pourquoi ne pas avoir mis de muralière à gauche ??
    Dernière modification par JeanYves56 ; 19/08/2022 à 11h48.
  1. renforcer une poutre avec des flasques métalliques
    Par olocirb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/04/2021, 09h38
  2. Renforcer solives/ poutres ?
    Par invite05922616 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/03/2018, 22h51
  3. Renforcer des poutres en bois dont les extrémités pourrissent.
    Par invite5350f494 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/04/2013, 07h50
  4. renforcer une panne avec un bracon
    Par invite51fe69fe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/01/2011, 23h46
  5. Renforcer une poutre avec un UPN
    Par invite05414dbb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/02/2010, 23h00
