Renforcer des poutres en bois dont les extrémités pourrissent.
    Varoum_
    Bonjour a tous.
    Je possède une ancienne ferme en Savoie, date de construction inconnue,mais elle figure sur un cadastre de 1728, donc au moins de 1728 ^^.
    Dans cette maison il y a une cave a vin dont le plafond qui donne sur le salon est en bois (châtaigner ou chêne).
    Cette cave est plutôt humide, je viens d'en trouver la cause... en effet un mur est mitoyen, la gouttière du voisin s’écoule au pied de ce mur un peut plus haut, l'eau ruisselle à travers le mur et vient s'écouler dans ma cave...
    Les poutres qui soutiennent le plancher, de taille toutes différentes sont encastrées dans le mur.
    Mon problème est que ces poutre commencent a avoir mal a leu extrémités... en effet le bois est mous et humide sur 1 a 2 cm d'épaisseur de la poutre.
    Quelles solution ai'je pour renforcer ces poutres?
    je pensait faire des socles en béton encrés dans le sol et y placer des pilier en bois venant soutenir les poutres a leur extrémité, est ce une bonne solution ou suis-je à coté de la plaque? ^^
    D'autre part pour mon problème d'infiltration d'eau, je compte demander au voisin de faire en sorte de raccorder sa gouttière a mon système d’évacuation d'eau de pluie (enfin quand je les verrai, ils sont la que l'été), par contre l'eau a "rincé" le mur et du coup le mortier qui lie les pierres doit être bien dégradé. Ai-je interêt a contacter mon assurance pour faire venir un expert ou pas? vu que ça doit être comme ça depuis de nombreuses années.
    Merci aux futurs participants a la discussion
    TDR125
    Re : Renforcer des poutres en bois dont les extrémités pourrissent.
    Si possible faire une photo des dégâts cela pourrait nous aider Quelle sont les sections des poutres ?
    Oui il faudrait contacter l'assurance et éliminer ce problème d'humidité au plus vite avant d'entreprendre quelconques réparations qui risqueraient d'être inutiles
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    ossau
    éliminer au plus vite la source d'ennuis car vu le temps de séchage...
    sinon soutenir la poutre , creuser sous celle ci et faire un corbeau qui peut être aussi en bois. ceinturer l'ensemble avec du fer plat boulonné
    hirondelles
    Ou fixer une muralière sous l'ensemble des solives...
    François
    Varoum_
    Bon déjà bonne nouvelle j'ai pu voir les propriétaire d'à côté et ils vont faire le nécessaire pour éloigner les eaux d’écoulement du mur.
    Voici des photos, pour peut être mieux cerner la situation.
    Certaines poutres font environ 20 x 20 cm, et d'autres 15x 15 cm
    La plus proche du mur très humide, donc la plus abimée
    Une autre:
    Le mur, on voit qu'il est très humide
    Désolé pour la netteté des photos, prises avec mon iphone...
    TDR125
    Les idées des amis me plaisent bien et perso j'opterai pour la muralière et ce quand ce sera sec .
    Bon courage
    geagea
    bonjour, en effet une des solutions c'est de prévoir une mural.Lezs poutres lmlière,sous les solives,il faudra définir la charge d'exploitation et la charge permanente,afin de définir les efforts sur la murallière,et ancrage.A défaut de ces charges,on peut estimer les charges selon l'équarrissage des poutres.Les poutres murallières peuvent être en bois,ou métallique.Une autre technique consiste en réfection au moyen de mortier de résine époxyde,cette dernière technique fait appel a un artisan,compétent
    géagéa
    il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)
    geagea
    géagéa
    Varoum_
    L'idee de la muraliere me parait pas mal, mais a fixer sur un mur en pierres pas du tout regulier me parait pas simple.
    Pour l'instant le plus simple me parait de faire des corbeaux. Voir des piliers, sachants que l'espace de cette cave m'importe peu, tant que je puisse y loger quelques bouteilles ^^
    Qu'en pensez vous de mon idee de base de placer des piliers aux extremités des poutres?
    geagea
    en effet vous pouvez disposer des corbeaux,ou des poteaux,pour ce dernier,il faudra faire uen descente de charge,pour analyser l'assise
    gagéa
    TDR125
    Pour ma part , il serait souhaitable d'attendre que ce soit sec . La section des poutres en rapports aux dégradations si avérées réelles (2 cm sur la section) la réparation ne me paraît pas trop urgente car je crois que cela se serait déjà effondré depuis (avis purement personnel d'un bricoleur électricien de métier )
    hirondelles
    Tu peux aussi mettre une muralière posée sur 2 poteaux béton
    François
    Varoum_
    Ha tient cette solution de poser la muraliere sur poteaux me plaît bien.
    Effectivement je vais dabord attendre que ca seche.
    Merci a tous pour vos avis en tout cas.
  1. besoin d aide pour calculer les poutres pour plancher bois
    Par invite83d9264f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/03/2013, 13h18
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 11/01/2013, 22h50
  3. Renforcer un plancher bois.
    Par buju dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/01/2012, 22h12
  4. renforcer plancher bois
    Par invite0707bcf4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/01/2010, 22h23
