Câblage thermostat RAK TW100HB
    benyso777
    BOnjour,
    pourriez vous me dire SVP comment câbler le thermostat en PJ ?
    Je souhaite qu'il coupe une pompe lorsque la T°C est inférieure au réglage a faire sur la molette.
    Pour cela je fais un test à blanc avec une ampoule 230V.
    J'ai câblé en "1" la phase de mon alimentation 230V réseau, en "3 la phase de mon ampoule.
    L'ampoule reste allumée peut importe le réglage de 15 à 95°C, il fait 20 °C dans la pièce.
    J'ai essayé de câblé en 2 la phase de mon ampoule. Rien ne se passe, peut importe le réglage de la molette.
    Je joins quelques document en PJ pour comprendre cela,
    Merci d'avance pour vos conseils.
    Re : Cablage thermostat RAK TW100HB
    Bonsoir à tous,
    Ton thermostat est destiné à réguler un chauffage.
    Mettre la phase en 1
    Mettre la lampe en 2 (lampe au neutre également)
    Lorsque la température augmente la lampe s'éteint. (2 se coupe et 3 s'établit)
    Lorsque la température baisse la lampe s'allume. (3 se coupe et 2 s'établit)
    Tenir compte de l'hystérésis qui peut prendre du temps pour permettre le refroidissement. (Ce n'est pas instantané.)
    C'est écrit dans la notice. ou alors, le thermostat est HS ?
    Dernière modification par Jeryko ; 25/08/2022 à 20h24.
    … Ton thermostat est destiné à réguler un chauffage
    Tu as raison, et, sauf erreur de ma part, c’est le contraire dont bensyso777 a besoin.
    Le thermostat n’a pas de contact inverseur. Il faut donc un autre thermostat avec le bon contact, ou ajouter un relais inverseur qui délivrera le contact adéquat.
    Re : Câblage thermostat RAK TW100HB
    Il y a un bien contact inverseur !
    Je me suis "planté".
    Mettre la lampe en 3 (lampe au neutre également)
    Lorsque la température augmente la lampe s'allume. (2 se coupe et 3 s'établit)
    Lorsque la température baisse la lampe s'éteint. (3 se coupe et 2 s'établit)
  1. Cablage thermostat chauffage
    Par p-erre dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/03/2014, 17h49
  2. cablage thermostat
    Par invite75ff4d11 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2013, 16h25
  3. cablage thermostat d'ambiance
    Par inviteabafabea dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/01/2010, 18h16
  4. probleme cablage thermostat
    Par inviteb1f9c64f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2006, 11h11
