Cablage thermostat chauffage
    p-erre
    Voila je dois changer un thermostat sur un chauffage gaz S PLUS AG18. Le thermostat actuelle est à deux fils. Le nouveau est un Voltman TH 555 mais la différence est que celui-ci doit être alimenté. Voici le branchement dont je compte faire :
    T2 (chauffage) sur 1 et 4 (thermostat)
    T1 (chauffage) sur 3 (thermostat)
    N (chauffage) sur 5 (thermostat)
    Peut-on alimenté le thermostat depuis le chauffage ?
    Merci.
    Cram 64
    Re : Cablage thermostat chauffage
    Bonjour à toutes et à tous,
    Attention ce thermostat doit être alimenté en 230 V, ce qui n'est pas forcément le cas de la chaudière ! Si tu as le schéma de raccordement de celle-ci poste-le.
    Marc.
    p-erre
    Bonjour, elle est bien alimenté en 230v j'ai vu l'étiquette à l'arrière.
    Cram 64
    C'est un aérotherme gaz, et en effet le régulation se fait sur la phase 230 V tu peux raccorder le neutre en 6 la phase en T2 le retour de phase en T1 côté chaudière.
    Marc.
    p-erre
    Merci c'est bien ce que je pensais. Et je ferai un pont sur le thermostat entre le 1 et le 4.
  1. Chauffage sol Infracable Deleage - cablage thermostat chauffage TAI
    Par gbriard1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/10/2013, 16h56
  2. cablage thermostat
    Par invite75ff4d11 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2013, 16h25
  3. cablage thermostat sans fil
    Par yoyo2929 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/11/2011, 19h46
  4. [Thermique] cablage thermostat sur frisquet
    Par invite2a0031ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2008, 05h53
  5. probleme cablage thermostat
    Par inviteb1f9c64f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2006, 11h11
