Problème connexion photocellules de motorisation de portail coulissant
    tchoubil
    Je viens d'acheter une motorisation de portail coulissant BFT DEIMOS BT A 400 site : https://www.automatisme-online.fr/me...0_-_600_Fr.pdf
    et impossible de faire marcher mes deux photocellules fournies une TX1 ( 2 bornes ) et une RX1 ( 5 bornes )
    Pour information quand je suis dans mon jardin, le moteur se trouve à droite donc le sens d'ouverture est vers la droite.
    J'ai installé les deux cellules la RX1 côté moteur comme il se doit et la TX1 sur l'autre poteau.
    Photocellules non vérifiées : Sur le plan livré avec l'appareil il est écrit : DIP 3 sur OFF et sur le mode d'emploi sur internet c'est écrit DIP 7 sur OFF ???
    - Côté TX1 : J'ai connecté un premier fil sur la borne 1 à la borne 51 de mon moteur ( qui doit être le 24volts - )
    Le deuxième fil sur la borne 2 à la borne 50 de mon moteur ( qui doit être le 24 volts + )
    - Côté RX1 : J'ai connecté un premier fil sur la borne1 vers la borne 51 de mon moteur ( où j'avais déjà mis le fil de la TX1 )
    Un deuxième fil sur la borne 2 vers la borne 50 de mon moteur ( où j'avais également mis le fil de la TX1
    J'ai fais un pontage entre les bornes 3 et 4 de la RX1 et connecter le fil de la borne 3 à la borne 70 de mon moteur.
    Et enfin connecter un fil de la borne 5 de la RX1 à la borne 72 de mon moteur.
    Est-ce la bonne connexion ou ais-je fait une erreur ?
    J'ai essayé aussi la deuxième solution ( photocellules vérifiées ) Je pense que c'est cette installation qui est requise avec les photocellules fournies qui sont de marque BFT.
    Soit:
    - Côté TX1 : borne 1 ====> 52 et borne 2 ====> 50
    - Côté RX1 : borne 1 ===> 51
    borne 2 ===> 50
    borne 3 ===> 70
    borne 4 ===> 73
    borne 5 ===> 72
    Lors du déballage je m’aperçois qu'il y a un pontage entre les bornes 70 ===> 71 de la 70 ===> 72 et de la 70 ===> 74
    Faut-il les laisser ou les retirées ?
    Pour mon utilisation, j'aimerai la marche suivante :
    - Ouverture avec fermeture automatique avec un délai de trente secondes
    - Arrêt automatique du portail et sa réouverture lors de la détection d'un objet
    - ouverture partiel ( piéton )
    golfo57
    Re : Problème connexion photocellules de motorisation de portail coulissant
    Citation Envoyé par tchoubil
    Pourquoi ce pontage, il n'y en a pas sur le schéma? Alors retitre le.
    Pour ce qui concerne les dips 3 et 7 je n'en sais rien, mais si la notice est founie avec le matériel acheté, je m'en référerai à celle-ci, mais rien ne t'empêche d'essayer les 2. @+
    golfo57
    ,oups! j'ai zappé. si c'est ce que tu veux, tu ôtes le shunt 70-72. @+
    tchoubil
    Merci pour votre réponse mais j'ai déjà essayé avec et sans pontage mais toujours en défaut.
    Soit:
    borne 2 ===> 50
    borne 3 ===> 70
    borne 4 ===> 73
    borne 5 ===> 72
    Mais cela ne marche pas !!!
    A quoi serve les pontage d'origine : 70 ===> 71
    70 ===> 72
    70 ===> 74
    Faut-il les laisser ?
    golfo57
    A quoi serve les pontage d'origine : 70 ===> 71, 70 ===> 72, 70 ===> 74
    Si tu as sur ces entrées un bouton Stop, des photocellules et une barre palpeuse, le système fonctionnera si tous les contacts de ces éléments seront fermés, donc non actionnés. Comme apparemment tu ne branches que les cellules, tu ôtes le shunt 70-72 et tu laisses les 2 autres.
    Maintenant cela ne fonctionne pas...? as-tu bien les 24V en 50-51, 50-52? @+
    Dernière modification par golfo57 ; 10/09/2022 à 21h45.
    golfo57
    Alors tchoubil, tu en es où? @+
    tchoubil
    Bonjour golfo57,
    J'ai suivi tes instructions et mes cellules sont opérationnelles. Il fallait juste enlever le shunt 70 - 72.
    Par contre j'ai bien du 24 volts au 51 mais rien au 52.
    Encore merci pour tes conseils.
    Patrick
    golfo57
    Bonjour tchoubil,
    Des fois cela ne tient pas à grand chose. Bizarre que tu n'ais rien en 50-52, tu es bien resté en mode vérification des cellules comme tu indiques en #4? Et merci pour le retour. @+
    tchoubil
    Que je n'ai rien en 52, c'est pas grave car je ne l'utilise pas. Mon portail fonctionne très bien comme il est donc je ne touche plus à rien.
    Merci encore.
    Crdlt
    Patrick
    golfo57
    Donc tu as opté pour le branchement des cellules non vérifiées et dip 7= Off? C'est juste pour savoir....@+
  1. Photocellules pour motorisation portail FAAC
    Par jym007 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2019, 19h26
  2. Problème avec câblage d'une motorisation de portail coulissant BFT Deimos
    Par stevenrob dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/09/2018, 19h29
  3. Probleme motorisation portail coulissant extel weat c2
    Par invitef0b8dd21 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/01/2018, 10h45
  4. probleme motorisation portail coulissant deimos 230V
    Par cazber dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/07/2017, 20h22
  5. [Divers] Problème motorisation portail coulissant Freevia 600
    Par CouSTO63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2013, 19h57
