probleme motorisation portail coulissant deimos 230V
    cazber
    Bonjour a tous
    j'ai un moteur deimos 230V qui me fait griller un fusible a chaque demande d ouverture portail j'ai supprimer toutes les photocellules j'ai contrôler mon moteur il fonctionne en le branchant seul lui ne me fait rien sauter
    Je pense au condensateur de démarrage mais très septique sur ce sujet
    Avez vous une solution a mon problème ou une hypothèse que je ne voie pas ?
    merci d'avance
    Re : probleme motorisation portail coulissant deimos 230V
    2 possibilités :
    - Le faisceau (Emetteur ou Récepteur) est en court-circuit ou le câble est en court-circuit ?
    - Le fusible alimente-t-il le moteur ? Ce ne devrait pas être le cas puisque tu dis que le moteur fonctionne en test.
    De plus et en général, le condensateur HS ou en en court-circuit ne fait pas sauter le fusible, sauf si on insiste trop.
    Voir le rôle du fusible sur la notice pour t'en assurer.
    Donne un lien pdf sur la notice.
    cazber
    je t ai mis en PDF la notice
    Pour le câble n'est pas en court circuit entre le moteur et platine
    je pense pas que ce soit le fusible aussi car jai pu tester mon moteur demonter en le branchant directement en 220V en le lançant a la main pour faire office de condensateur de démarrage Est si le portail force au démarrage peut t il me faire griller le fusible ?
    C'est le fusible 100mA qui "saute" ?
    C'est le fusible 5 A qui "saute" ?
    S'il s'agit du fusible 5 A :
    - débrancher le moteur bornes 3,4,5. que se passe-t-il ?
    - débrancher l'éclairage bornes 1 et 4. que se passe-t-il ?
    Chaque commande d'ouverture fait "sauter" le fusible.
    Je suis donc obligé de penser que la fermeture se passe bien ? (et donc que le moteur est hors de cause)
    Peux-tu vérifier le condensateur à l'aide d'un Ohmmètre ?
    cazber
    BONJOUR ces le fusible 5 amp qui grille je debrancherait le moteur et controlerer le condansateur le weed end prochain je te tien informer merci pour ces info cdl
    cazber
    bonjour suite a toute tes infos probleme resolue c etait le condansateur qui etait en court circuit je te remercie bien cdt
    Bonsoir cazber,
    Merci pour le retour.
  1. Probleme motorisation portail coulissant extel weat c2
    Par invitef0b8dd21 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/01/2018, 10h45
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 09/12/2014, 21h29
  3. [Divers] Panne motorisation portail coulissant BFT Deimos
    Par SylM dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2014, 23h50
  4. [Divers] Panne motorisation portail coulissant BFT Deimos
    Par skynet81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2014, 20h29
  5. [Divers] Problème motorisation portail coulissant Freevia 600
    Par CouSTO63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2013, 19h57
