[Divers] Panne motorisation portail coulissant Deimos basse tension de chez Bft [Résolu]
    dada81
    Le portail ne s'actionne plus, le girophare ne clignote pas.
    La carte est bien alimentée en 24V.
    Les deux fusibles de la carte sont ok.
    Tous les fils ont été resserré.
    Lorsque l'on remet l'électricité, on entend un clac mais pas lorsque l'on actionne les télécommandes dont les piles ont été vérifiées.
    Le contact de fin de course est ok.
    Avant de désouder les condensateurs, que me conseillez-vous?
    Dada
    havane
    Re : Panne motorisation portail coulissant Deimos basse tension de chez Bft
    Bonsoir! Avec un bout de fil, faites une impulsion entre les bornes 22 et 23.si c'est la telecommande qui est hs, le portail doit s' ouvrir
    dada81
    Je ferai l'expérience demain, mais je ne pense pas que la télécommande soit en cause car j'ai testé les deux télécommandes et la tension de leurs 2 piles, tout semble ok
    dada81
    Comment faire cette impulsion électrique?
    Citation Envoyé par dada81 Voir le message
    Si j'interprète bie la suggestion de havane, cela consiste à fermer le contact entre les deux bornes. Un bout de fil, dénudé aux extrémités, que tu mets en contact temporaire pour simuler l'impulsion transmise par la télécommande.
    Il faut, bien sûr, se débrouiller pour ne pas toucher autre chose que les deux bornes désignées.
    Un fil rigide, qui ne fait pas de brindilles dispersées comme du fil souple est préférable.
    dada81
    L'impulsion n'a rien donné, ni le débranchement de la cellule photoélectrique. J'ai dé-soudé le condensateur C7 (63V 1000µF) et le multimètre indique 0F... Commande en cours!
    ... J'ai dé-soudé le condensateur C7 (63V 1000µF) et le multimètre indique 0F... Commande en cours!
    Pourquoi avoir suspecté ce condensateur?
    C'est un chimique, donc polarisé, et cela ne se reste pas au multimètre, sauf s'il est en court circuit.
    Là, OL signifie qu'il n'est pas en court circuit, et rien n'indique qu'il est à changer.
    dada81
    condensateur suspecté car dans de nombreux cas, il semblerait que les condensateurs soient à l'origine des soucis de moteurs... on en a changé plusieurs sur des moteurs Somfy avec succès!
    Nous venons juste de le tester, sa capacité est à 0 une fois extrait de la carte électronique.
    Commande faite à Conrad, affaire à suivre...
    condensateur suspecté car dans de nombreux cas, il semblerait que les condensateurs soient à l'origine des soucis de moteurs ... Nous venons juste de le tester, sa capacité est à 0 une fois extrait de la carte électronique ...
    Je reste sceptique. Les condensateurs auxquels tu penses sont les moteurs de déphasage des moteurs, non polarisés, et garantis à plus que le secteur.
    Là, un chimique polarisé et basse tension continue, doit servir de filtrage continu. Il a "le droit" de tomber en panne, mais une valeur nulle m'épate, au point que je n'y crois pas trop.
    As-tu mesuré la ou les tensions continues d'alimentation de la carte?
    dada81
    Bien vu Genias, le changement de condensateur n'a rien résolu!
    La procédure de programmation des télécommandes semble se dérouler correctement.
    L'impulsion entre les bornes 22 et 23 avec ou sans photocellules n'ouvre pas le portail.
    Le mode de fonctionnement pour ces manip est cellules exclues à l'ouverture...
    dada81
    Nouvelle information, la tension continue de la carte est de 0v...
    Finalement, je suspecte le pont de diode...
    Qu'en pensez-vous?
    dada81
    Voici des nouvelles...
    Pont de diode changé et mon portail revit, mais manque d'oxygène...
    Le portail avance saccadé, je me demande s'il y a un problème de branchement au niveau des connecteurs?
    Est-ce un problème du moteur?
    Faut-il refaire des apprentissages?
    Dans l'attente de vos réponses...
    dada81
    Topic à classer dans résolu!!!
    Effectivement, j'ai fini par reprendre le tout, le moteur marchait bien en fait, juste un petit souci de frottement résolu.
    J'ai refait tous les apprentissages...
    En résumé, penser au pont de Diode trouvé chez Tme (site polonais efficace!)
    J'en ai profité pour changer les cellules photoélectriques car les connecteurs étaient un peu grillés et plus totalement étanches.
  1. Panne motorisation portail coulissant CAME BX243
    Par TABOU50 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 108
    Dernier message: 23/03/2023, 10h16
  2. [Divers] Panne portail coulissant motorisation Nice Robus ? [Résolu]
    Par gianotti dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/06/2021, 18h41
  3. [Divers] Panne motorisation portail coulissant BFT Deimos
    Par SylM dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2014, 23h50
  4. [Divers] Panne motorisation portail coulissant BFT Deimos
    Par skynet81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2014, 20h29
  5. Panne motorisation portail coulissant came bx-243
    Par invitea03cd5b1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/03/2013, 21h24
