Raccord WC
Raccord WC
    nino79
    Raccord WC
    J’aimerai changer mon WC, celui-ci dispose d’une sortie horizontale.
    Mon problème c’est que la sortie de la plupart des Wc actuellement se situe entre 180mm et 185mm, par contre mon évacuation murale à une hauteur de 200mm.
    Comment procéder pour raccorder ce WC?
    Re : Raccord WC
    Bonjour nino79 et tout le groupe
    Citation Envoyé par nino79 Voir le message
    … Mon problème c’est que la sortie de la plupart des Wc actuellement se situe entre 180mm et 185mm, par contre mon évacuation murale à une hauteur de 200mm …
    En consultant les documentations de ce type de produit, je note qu’il y a parfois deux manières de coter. C’est souvent 185mm pour l’axe de sortie par rapport au sol.
    Cependant, plusieurs enseignes proposent plus, 22cm et même 25. Quand on clique dessus, on ne trouve que des cotes à 185.
    Il me semble que tu dois aller visiter les fournisseurs, avec tes cotes précises.
    Il n’est pas exclus que ce soit sur commande, puisque garder en stock sans être sûr de vendre finit par coûter cher.
    f6bes
    Re : Raccord WC
    Bjr à toi, Mettre des cales ( surélever) le WC. et bien l'ancrer!
    JeanYves56
    Re : Raccord WC
    Bjr ,
    quel Ø l'embout du wc et l'evacuation ??
    Il existe des raccords souples wc ,
    https://www.castorama.fr/pipe-wc-fle...40053_CAFR.prd
    sinon on peut former un bout de tube pour si peu d'ecart
    Dernière modification par JeanYves56 ; 25/10/2022 à 09h18.
    nino79
    Re : Raccord WC
    Merci , je vais aller ce week-end en magasin spécialisé afin de voir et pouvoir mesurer la sortie des Wc.
    Je retiens les cales et le raccord souple .
  1. Étanchéité entre raccord conique et raccord plat
    Par Enialix dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/06/2021, 09h34
  2. Raccord sur du 6mm²
    Par obi76 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/08/2015, 22h29
  3. Raccord gaz
    Par Kreg dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/03/2014, 21h05
  4. Raccord
    Par simogi dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/06/2012, 16h43
  5. Raccord VMC
    Par maverick89 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/03/2009, 17h22
