Refaire joint entre plafond et mur
    luchie
    Suite à in dégât des eaux, l'expert est passé et a dit qu'il n'y avait pas d'infiltration !
    Par conséquent il en déduit que c'etait un souci de ventilation car VMC en panne. L'assurance ne prend donc pas en charge
    En commençant le "nettoyage", il s'avère qu'a l'endroit de l'infiltration en grattant l'enduit j'ai dans l angle un écart qui correspond probablement au joint qui est parti.
    La matière au niveau du mur est du polystyrène je pense, puis je mettre de l'enduit de rebouchage ? Si non de la mousse expansive ? d'avance merci pour vos réponsesNom : plafond.jpg
Affichages : 214
Taille : 85,8 Ko
    f6bes
    Re : Refaire joint entre plafond et mur
    Bjr à toi, C'était du BA 13 (le platre est parti?)
    Comme il ne doit pas y avoir une grande quantité: soit platre ( si tu sais faire , ou enduit de bouchage)
    Pas de mousse expansive....qui n'est pas une finition.
    Un dégat des eaux c'est relativement rapide! Là je suppose ( vue l'état) que ça a du prendre
    plusieurs mois !!!
    Dernière modification par f6bes ; 25/10/2022 à 11h13.
    luchie
    Bonjour, merci
    Il date de aout 2021 et le problème est que l'expert dit qu'il n'y a pas d'infiltration
    Je vais choisir l 'enduit de rebouchage (ou le platre je vais voir)
    le plafond doit être refait aussi, est ce que je peux mettre aussi de l'enduit de rebouchage ou plutot du paltre apres avoir gratter tout ce qui est pret a tomber ?
    luchie
    Je suis locataire et le bailleur ne fait rien pour la toiture
    yaadno
    Aujourd'hui, 12h19
    luchie
    tu dis ça parce que tu penses qu'il y a des gouttières?
    vu l'étendue des dégats,faut-il réparer sans être certain qu'il n'y a pas de fuite?
    as-tu accès au dessus?
    la vmc en panne:tu l'avais signalé? elle fonctionne maintenant,?
    luchie
    Bonjour, oui la VMC a été changée et pour la toiture le couvreur est passé car un arbre poussait, il a dit qu'elle datait de l après guerre, que le paxalu était mis a l'envers...
    Ils ont fait un devis mais aucune intervention après avoir retiré l'arbre. Je ne comprends pas l'avis de l'expert !
    f6bes
    Bjr à toi, Faut savoir...le contester. (mais est ce ton role= locataire)
    Mais à mon avis , c'est au proprio de s'occuper de SON bien....pas au locataire.
  1. Comment refaire ce joint plaque de cuisson gaz?
    Par doublenico dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/07/2022, 18h13
  2. Refaire plafond pourri Mobil-home
    Par alpadia dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/05/2020, 18h34
  3. Comment refaire plafond irrégulier : placo? volige? ou autre?....
    Par invite5bb40da9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/02/2012, 23h25
  4. Fuite: refaire Joint sol/véranda
    Par gplantro dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/11/2011, 10h39
  5. Refaire enduit plâtre sur plafond ?
    Par invite591065d1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/04/2010, 09h32
