Reboucher trou mur platre
    jéjé78
    Suite à une vilaine erreur de ma part avec mon perforateur, j'ai transpercé mon mur en brique creuse (avec platre dessus), et créé un méchant trou de l'autre côté..
    J'aurais aimé avoir vos conseils pour reboucher ça proprement : utilisation de platre ? MAP puis enduit lissage ? Sachant que j'ai un sachet de platre là (séchage 15min), mais je ne sais pas si c'est facile d'emploi.
    Et j'ai déjà bouché le trou de perçage avec de l'enduit de rebouchage au fond.
    Nom : 20221203_221556.jpg
Affichages : 418
Taille : 22,9 Ko
    Merci d'avance,
    Jéjé
    jéjé78
    Re : Reboucher trou mur platre
    Ah et je n'ai pas précisé, le trou fait environ 8x8cm
    Bonjour jéjé78 et tout le groupe
    Citation Envoyé par jéjé78 Voir le message
    … J'aurais aimé avoir vos conseils pour reboucher ça proprement : utilisation de plâtre? …
    Commencer par du plâtre, pas trop liquide, et à l’aide d’un couteau large à mastiquer, araser pour "couper/détacher" tout ce qui déborde du plan du mur avant que le plâtre ne soit sec.
    Répéter l’opération, avec des petites quantités de plâtre de plus en plus liquide pour finir par une surface presque lisse.
    Après séchage, passer de l’enduit à lisser et poncer.
    Il faudra refaire la peinture de tout le pan de mur ou accrocher un tableau par dessus pour cacher la misère.
    Bjr Giénas (salutations)
    Il va se faire avoir SI pas assez ..liquide !
    Il vaut mieux trop liquide que pas assez.
    D'abord bien faire la préparation (motié platre/moitié eau). Bien touiller !
    Effectuvement ça parait vraiment liquide... mais faut savoir attendre que e platre
    commençe sa prise (10 à 15 minutes).
    Lorsqu'il devient pateux là ou pourra commençer à l'utiliser.
    AUPARAVENT on aura pris soin de BIEN mouiller le support (mur endroit abimé).
    Ca évitera que la brique ne pompe trop vite l'eau du platre.
    Avec une truelle bien propre et lisse on pourra entreprendre le rebouchage.
    Bien lissé avant que le platre ne se solidifie....comme il est largement humide, ça laisse
    un peu de temps.
    Bonne maçonner
    On gagne à court-circuiter la phase plâtre pour se connecter directement à la phase enduit (tout prêt en petits pots sans les emm . . . du plâtre).
  1. Reboucher un gros trou
    Par Juaz22 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/07/2022, 18h09
  2. Gros trou dans le plâtre d’un mur plâtré
    Par invite03ec38a4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/03/2018, 00h05
  3. Reboucher le trou de la couche d'Ozone
    Par invite06b42304 dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 20/04/2013, 03h03
  4. Reboucher des saignées au plâtre.
    Par invite0f85bd97 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/10/2010, 10h22
  5. [Blanc] reboucher un trou dans un frigo
    Par invite7384d4fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2009, 17h48
