Identification d'un connecteur waterproof
    telero
    Je cherche ce connecteur pour achat mais je n'arrive pas à le trouver, est-ce que quelqu'un connait le nom exact de ce connecteur ou au mieux un lien ?
    C'est un connecteur mini jack vissable, le tout waterproof.
    Nom : 320731757_1587452765012189_6977592156517917759_n.jpg
Affichages : 156
Taille : 13,9 Ko
    Dernière modification par telero ; 19/01/2023 à 15h03.
    Bitrode
    Re : Identification d'un connecteur waterproof
    telero
    Oui, la photo vient de là, mais je cherche uniquement le connector pour pouvoir l'adapter sur un casque.
    Bonjour telero et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par telero Voir le message
    ... je cherche uniquement le connector pour pouvoir l'adapter sur un casque.
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Ce type de composant est probablement fabriqué sur mesure, pour une application spécifique, et ne présente de réel intérêt que si l’étanchéité est assurée également sur l’embase femelle.
    Le câble et son passage doit aussi être étanche, ce qui n’est pas improvisable.
    telero
    Désolé concernant le bon endroit.
    Sinon, merci pour l'info. Oui ce connecteur est fabriqué pour quelque chose de précis, mais j'ai quand même vu des gars vendre des casques avec cet adaptateur, donc il doit être trouvable quelque part.
    Concernant l'embase femelle, il n'y a rien de spécial, cela se visse dessus. Je pense que c'est aussi le petit joint en caoutchouc que le voit sur le connecteur male qui vient faire pression au moment ou l'on visse. Du moins, je n'ai jamais eu de problème avec le connecteur une fois dans l'eau.
    Nom : minelab-equinox-audio-plug-detail.jpg.3552f765f1414579ff5423a56cc80d0e.jpg
Affichages : 121
Taille : 153,7 Ko
    Dernière modification par telero ; 19/01/2023 à 16h51.
    ... Je pense que c'est aussi le petit joint en caoutchouc que le voit sur le connecteur male qui vient faire pression au moment ou l'on visse ...
    Je pense que tu penses bien.
    C’est exactement comme en plomberie.
    Mais, pour que ce soit étanche, il faut que le passage du câble dans le jack, soit étanche aussi, sinon, le joint ne sert à rien.
    ... Du moins, je n'ai jamais eu de problème avec le connecteur une fois dans l'eau ...
    Hum. Qu’est-ce qui va dans l’eau?
    amha la poêle à frire vu l'origine de la photo!
    f6exb
    Sur les sites dédiés, les types qui ont fabriqué des adaptateurs et les refourguent, se gardent bien de donner la référence et la provenance.
    Ici, le russe n'a jamais craché le morceau :
    https://md-hunter.com/minelab-equino...-at-low-price/
    Dernière modification par f6exb ; 19/01/2023 à 17h43.
    telero
    Oui c'est exactement ça, impossible de savoir d'ou vient le connecteur.
    Je cherche à modifier un de mes casques et j'ai besoin de ce connecteur là.
    telero
    C'est aussi pour ne pas acheter un earbuds ainsi que j'aimerais monter moi même le connecteur !
    Dernière modification par telero ; 19/01/2023 à 21h34.
    … j'aimerais monter moi même le connecteur !
    À voir la photo, on voit bien que l’étanchéité n’est pas assurée, donc inutile.
    Regarde si la fiche jack est au standard 3,5 mm et prends une fiche normale, mon étanche, qui doit s’embrocher dans la prise femelle.
  1. [RF/Radioelec] Identification connecteur RF
    Par boy30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2021, 13h21
  2. Identification connecteur
    Par invite4cf4e041 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/06/2020, 18h04
  3. [Outils/Fab/Comp] Identification d'un connecteur
    Par invitebc649f81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2018, 20h04
  4. [Outils/Fab/Comp] Identification connecteur TV
    Par jeff38100 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2017, 12h07
  5. Identification de connecteur
    Par invite25b35865 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2010, 23h21
