lubrification engrenage plastique [Résolu]
    pierrepaul33
    Lightbulb lubrification engrenage plastique [Résolu]
    Je possède un lego de la gamme Technic de référence 42115, il s'agit d'un jouet très imposant qui possède une boite de vitesse séquentielle (contrôle par palette au volant) le jouet fonctionne bien, mais possède un défaut de fabrication due à la grande complexité de la transmission, en effet, les vitesse peuvent mal passer et faire craquer les pignons à cause des bagues de synchro trop grossières, c'est un jouet, faut pas l'oublier.
    j'ai utilisé de la graisse silicone de la marque SISS (société industrielle des silicone) pour améliorer le passage des rapport avec succès, mais j'aurai une question :
    d'après le site lego, les engrenages sont en polyamide (classe inconnu, mais probablement du nylon)
    est-ce que la graisse silicone ne risque pas d'endommager les plastiques (ABS,PA,POM) ?
    Merci d'avance.
    JeanYves56
    Re : lubrification engrenage plastique
    Bjr ,
    https://www.samaro.fr/comment-lubrif...s-elastomeres/
    je ne pense pas que la graisse silicone abime les PA
    XK150
    Oui , au contraire , c'est bien ce qu'il faut utiliser ...C'est sûr que ça ne peut pas améliorer un montage imparfait .
    pierrepaul33
    merci pour vos réponses, le sujet peut être classé comme résolu
    diplo1972
    d'expérience sur les boites de vitesse en engrenages Lego, il faut être très minutieux sur le réglage des jeux, des positions d'engrenages, de l'orientation des pièces pour que les vitesses passent.
    pierrepaul33
    Pour en être à mon 31ème technic, je vois parfaitement de quoi tu parles, mais ce "set" est particulier, comme dit plus haut, les vitesses passent bien, mais accrochent quelques fois, avec la graisse silicone, plus aucun accrochages sur les driving ring.
  1. Lubrification chaîne de tronçonneuse [Résolu]
    Par PDAIG dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 27
    Dernier message: 24/09/2021, 09h48
  2. Fonction capuchon plastique en haut du chauffe-eau ? [Résolu]
    Par fouvis dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/04/2016, 19h22
  3. Rendement d'un engrenage "plastique" ?
    Par MisterBarryWhite dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/05/2013, 21h50
  4. Théorie de Hertz - engrenage conique [Résolu]
    Par invite8604aa3c dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/06/2010, 22h37
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 23/02/2010, 16h51
