photo voltaique
photo voltaique
    berni 83
    photo voltaique
    je ne suis pas sur d'etre au bon endroit !
    Je voudrai des renseignements sur l'utilisation de panneaux solaires pour une pompe de filtrage de piscine (puissance 0.25 wh) durant la journée.
    Désolé, si ce n'est pas le bon site...
    Merci par avance.
    berni 83
    f6bes
    Re : photo voltaique
    Bjr à toi, Pour commençer ..0.25 wh n'est PAS une puissance. Donc difficile d'aller plus loin.
    Il manque : tension de fonctionnement de la pompe ?
    Puissance de la pompe: exprimée en Watts.
    (les wh c'est la puissance en fonction de la durée d'utilsation...les heures)
    Un panneau solaire ne délivre pas constamment la meme tension( dépend de l'ntensité du soleil)
    Lis sur ta pompe sur la plaque signalétique la puissance de la pompe.
    Il est fort probable que la tension soit du 230v alternatif.
    Un panneau solaire ne délivre pas de l'alternatif.
    Donc c'est pas sur que ce soit la bonne solution !!
    berni 83
    Merci f6bes,
    donc c'est du 220v,la puissance (P1) kW 0.25, 0.35 cv - avec un onduleur et une batterie qui me servira
    peut etre pour une lampe la nuit.
    j'ai eu un vendeur, qui me dit qu'il faut 3 panneaux de 375 Wh pour 10 heures de filtration en journee.
    Et je n'y comprends pas grand chose évidemment..
    Je voyais ça plus simple, 1 panneau de 300wh,,,,?
    Janpolanton
    Il faut faire le ratio du temps de fonctionnement de la pompe sur une année et calculer le coût de l'énergie.
    Ensuite, compare ce chiffre au coût de l'installation solaire et faire une division pour obtenir le nombres d'années pour amortir cette installation.
    Sans compter que les jours de faible ensoleillement, il faudra alimenter la pompe sur le réseau.
    Pas sûr que ce soit rentable...
  1. panneau photo voltaique
    Par jherve dans le forum Technologies
    Réponses: 49
    Dernier message: 14/12/2022, 10h15
  2. Cellule photo voltaique
    Par jms68220 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2019, 18h20
  3. photo voltaïque
    Par invite83a5f85f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2010, 16h17
  4. Cellule Photo-Voltaïque / Probleme
    Par invite32703202 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2010, 15h25
  5. fournisseur de céllule Photo voltaique
    Par inviteb08d7896 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/08/2006, 11h22
