Problème raccordement d'une pièce réseau électrique général
    Batlik
    Bonjour à tous !
    Nouveau sur le forum, j'ai un souci : l'électricité, c'est magique pour moi. Enfin, je veux dire, de la magie à laquelle je ne comprends à peu près rien.
    Du coup, j'ai quand même de la bonne volonté et me retrouve dans une situation ennuyeuse : j'ai réalisé le câblage d'une pièce (non-reliée au réseau jusqu'ici) chez ma mère, souhaitant raccorder cette pièce au réseau de la maison. Il s'agit ici de récupérer du courant directement sur le câblage d'un interrupteur situé dans le couloir jouxtant la pièce, pour en alimenter les éclairages. Tout est posé, les éclairages et les chemins de câbles, mais je bloque sur le raccordement, puisque, une fois réalisé, aucun courant ne passe dans le nouveau réseau, et la lumière commandée par l'interrupteur de repiquage dans le couloir reste allumée quelque soit la position de l'interrupteur.
    J'espère être clair dans mes descriptions, mais pour aider, je joins des clichés pour essayer d'éclairer les choses (jeu de mots... Haha...) (si je ne me suis pas planté dans ma compréhension de la situation).
    Au vu de tout cela, et des clichés, où est-ce que je me plante selon vous ?
    Merci par avance pour vos lumières (...) sur le sujet, je suis en train de péter un plomb (...).
    Bien à tous !
    Forhorse
    Re : Problème raccordement d'une pièce réseau électrique général
    Ce que tu veux faire n'est pas possible.
    Il n'y a pas de neutre disponible sur ton interrupteur.
    Tu dois te repiquer ailleurs.
    Carminas
    On comprend que votre nouvelle pièce est la sdb.
    Pour y mettre de l'éclairage il vous faut : phase/neutre/terre (éventuellement on peut se passer de la terre si vos luminaires sont de classe 2, sinon impératif surtout en sdb)
    Sur un interrupteur on a uniquement phase et retour lampe.
    Voir ces différents exemples d'un circuit d'éclairage (dans mes exemples le retour lampe est orange alors que chez vous il est violet, mais le principe est le même), et vous voyez que le neutre (bleu) n'est jamais présent sur l'interrupteur (parfois il passe à côté), sauf cas très particuliers.
    Nom : Inter 9.jpg
Affichages : 242
Taille : 50,0 Ko
    En conclusion comme l'a dit Forhorse, il vous maque le neutre : VOUS NE POUVEZ PAS VOUS REPIQUER LA
    Carminas
    Bonjour Batlik et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Il n'y a pas de neutre disponible sur ton interrupteur …
    +1
    Pour alimenter le circuit de ta pièce, tu dois disposer des deux fils du secteur, pas seulement ceux d’un interrupteur sur lequel il y a zéro volt quand l’interrupteur est en position allumé.
    Je pense que ce n’est pas tout. Je ne sais pas "lire" ta deuxième photo, mais je crains que le montage soit tout aussi incorrect. Par chance, ton erreur précédente limite les risques qui ici, sont nuls.
    Un interrupteur se met en série avec la lampe, pas en parallèle auquel cas il ne "fonctionne" qu’une fois et obligé de réarmer le disjoncteur.
    Il vaut mieux que tu demandes à un ami connaisseur ou à un électricien pour déjouer la magie de la fée électricité.
    Édit: grillé par l’artiste Carminas, le champion en dessin.
    Dernière modification par gienas ; 29/04/2023 à 08h21.
    Bjr, C'est pour cela qu'il faut poser des questions AVANT.....plu tot qu'APRES... " de la magie à laquelle je ne comprends à peu près rien. "
    Donc retour à la case départ !
    Bon WE
    Batlik
    Merci à tous pour vos réponses, et désolé pour l'absence de retour de ma part, la vie est passée par là...
    Bref, j'ai bien compris que je suis hors-jeu quand il s'agit d'électricité, je vais donc m'adresser à un pro comme conseillé, ça assurera une installation fonctionnelle et sûre.
    Bonne continuation à tous !
    Bjr à toi, Et tu ne peux tirer une ligne jusqu'au.....TABLEAU ?
    A minima (jusqu'à une prise ou là il y a FORCEMENT du 230v.)
    Batlik
    Pardon, je n'avais pas vu votre réponse depuis tout ce temps...
    En effet, impossible de tirer une ligne jusqu'au tableau, et c'est une installation datant du début des années 80, réalisée par des clowns...
    C'est chez ma mère âgée, et qui n'a pour l'instant pas les moyens de faire faire des travaux, donc je reprendrai le chantier quand je pourrai, ayant de quoi faire déjà chez moi. Heureusement, il s'agit d'une salle de bain secondaire, où j'ai installé des branchements de secours à base de rallonges électriques en attendant.
    JeanYves56
    bjr :
    vous etes plutot gonflé ! , vous dites plus haut ne rien connaitre en electricite ...
    et vous traitez de clown ceux qui ont fait l'instal d'origine dans cette maison ...
    vous etes plutot mal place pour juger .
    Citation Envoyé par Batlik Voir le message
    des rallonges dans une salle de bains.
    IL y a quoi vous mettre sous bracelet si c'etait pas votre mère...
    Batlik
    Pour JeanYves : Vous connaissez les clowns qui ont fait l'installation d'origine ? Ce sont des amis ? Ou bien vous pensez que tous les pros sont compétents peut-être ? Donc, le mot "clown" vient d'un électricien, voyant l'ensemble du travail fait à l'époque, alors qu'il s'était déplacé pour une évaluation des travaux de remise aux normes de l'installation. Pour être tout à fait complet, c'est l'ensemble de la maison qui avait été l'oeuvre de clowns -mais je préfère le mot "arnaqueurs", beaucoup plus proche de la réalité, et malgré la présence trèèès régulière de mes parents sur le chantier pour corriger ce qui était fait en dépit des plans, des consignes, des normes et même du simple bon sens. Si le mot ne vous choque pas trop, bien sûr, parce que, bon, mes parents n'étaient pas artisans et n'ont peut-être pas non plus le droit de savoir reconnaitre du travail de cochon.
    De plus, ce n'est pas parce qu'on n'y connait rien en cuisine qu'on ne sait pas reconnaitre quand on vous sert un plat immonde et qui ne ressemble à rien. Je l'espère pour vous, en tout cas.
    Pour Racard, puisqu'il faut se justifier pour tout de nos jours, jusque sur des forums d'entraide : je goûte l'humour de la remarque, mais c'est ma mère qui a démarré l'installation de rallonges, malgré mes remarques, car elle a la tête dure. Bien sûr, je pourrais m'amuser à retirer les rallonges à chaque fois que je passe, pour qu'elle les remette en place à mon départ, et ainsi de suite. Mettez-la sous bracelet.
    Il n'y a pas assez de place sur les réseaux sociaux pour critiquer tout et tout le monde ?
    Je remercie encore les personnes étant intervenues de façon constructive. Pour les preneurs de têtes, on va s'en tenir là, merci, j'ai mieux à faire.
    Dernière modification par Batlik ; 12/09/2025 à 15h28.
    Juste un point de détail qui forcément à son importance.
    Lorsqu'on décrit un probléme vaut mieux TOUT indiquer (meme ce qui semble insignifiant), ça évite
    les "remarques" que l'on peut considérer comme infondées.
    Comme dit le proverbe... "on ne nous dit pas tout " ! (et donc la déduction n'estb pas forcément bonne chez certain)
    Sur ce Bon WE
    Batlik
    Je serais curieux de savoir quel détail manquait pour justifier de me prendre les remarques que je me suis pris, sans doute raconter toute ma vie sur les 40 dernières années, mais j'en ai un autre, de proverbe, pour les pros de la critique au doigt mouillé : "Quand on ne sait pas, on demande", et sa variante pour ceux qui font de la critique permanente un art de vivre, "Quand on ne sait pas, on se tait".
    Bon week-end également !
    Par exemple dire cela " c'est ma mère qui a démarré l'installation de rallonges, malgré mes remarques, car elle a la tête dure."
    On a l'information mais.... APRES . L'avoir eu AVANT aurait évité (peut etre) les qq lignes qui te sont désagréables.
    Je ne continuerais pas plus loin.....on est hors sujet.........et je ne tiens pas à en dire plus.
    Batlik
    Oui, arrêtons-nous là, entre ces deux personnes qui ne sont intervenues sur ce post que pour des critiques gratuites quoique l'on fasse ou dise, et ceux jouant les mouches du coche cordiales et apportant leur pierre à l'édifice des critiques, ça ira pour aujourd'hui.
    Je suis d'un caractère souple et arrangeant, mais il y a des limites.
    JeanYves56
    Le forum n'est pas un defouloir , à chacun ses pb ...
    faites le tour de votre maison plusieurs fois en petite foulée et ça va passer .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 12/09/2025 à 21h05.
    Bonsoir à tous
    Aussi longtemps que cette discussion sera ouverte, il se trouvera quelqu’un pour en remettre une couche ... même s’il n’a rien (d’interessant) à dire.
    Pour arrêter cette fuite en avant, la discussion est close.
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 10/10/2022, 12h39
  2. raccordement réseau électrique
    Par invitefcac3054 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/01/2014, 18h05
  3. Problème de raccordement électrique pour des lumières ! [résolu]
    Par invitee8d747ae dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/03/2011, 02h57
  4. Problème électrique général
    Par invite99e8052e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2006, 20h16
