Escalier "sur mesure" 4 ou 5 marches, intérieur
    Taiben
    je suis à la recherche d'aide parce que je suis perdu
    Nous réalisons des travaux chez nous avec la création d'une nouvelle chambre sous combles. Le niveau au sol de cette dernière se situe en demi niveau par rapport au reste de l'étage. Nous souhaitons donc y accéder via un petit escalier droit.
    La hauteur à franchir est de 108cm.
    La largeur disponible est de 80cm pour des raisons d'esthétisme
    La longueur maxi est de 120cm.
    Je pensais pouvoir trouver pléthore de petits escaliers de ce type, mais rien du tout.
    Ma femme souhaite quelque chose de très simple, avec contremarches.
    je vais faire faire un devis chez Lapeyre (les seuls que j'ai trouvé qui permette d'avoir des petits escaliers) mais j'ai peur du prix...
    Et quand je vois des escaliers droits de 220cm, standards, qui coutent moins de 400 - 500€, je me dis que je pourrais peut être acheter un truc standard et le recouper aux bonnes dimensions... C'est jouable? Technique et necéssite un bon niveau de maîtrise?
    A moins que vous n'ayez d'autres solutions / astuces? (genre fabrication maison avec le l'OSB qu'on pourrait habiller par exemple....)
    Merci d'avance pour vos retours
    JeanYves56
    Re : Escalier "sur mesure" 4 ou 5 marches, intérieur
    bjr ,
    Ben vous contactez un menuisier , c'est son boulot !
    Jgod
    Faites un plan, de la solivette en 32, des vis de 4 ou 5, coût total moins de 100€.
    Nécessite peu de matériels, mais dans tous les cas même en l’achetant vous serez gagnant et aurez la satisfaction d’avoir fait vous même.
    Positron1
    Jgod donne une solution à bas coût, mais ne pas oublier de faire des embrèvements, c'est ce qui fera la force d'appui, il faut jouer du ciseau à bois
    Taiben
    Merci pour les retours.
    Après, faut savoir travailler le bois
    Vous pensez que si je demande à un menuisier il sera moins cher que des Lapeyre?
    prévoir plutôt 6 marches. Pour 108cm, ça fait 18 par marche.
    En principe, c'est 17.
    Ne dites pas "Nous sommes en retard" mais dites "Oui Arlette"
    JeanYves56
    re ,
    Ben en interieur il faut quand même quelques chose de propre , de bien fait ! ,
    on ne peut se contenter d'un assemblage comme une cage à lapin ...
    enfin c'est mon avis !
    yaadno
    bjr:
    N'essaye même pas!ces escaliers que tu vois chez les bricolala,en général tu ne peux pas y monter mais si tu demandes la pente,tu verras qu'elle est proche de 45°our descendre:à toi la peur!
    je ne sais pas pourquoi,il y a un reculement de 1.2m;pour que l'escalier soit confortable ,il faut que les marches respectent la règle de Blondel,soit:giron+2h de marche=60 à 66cm;à partir de tes données tu peux dessiner ton escalier et voir se qui se passe;
    JeanYves56
    Bjr ,
    Lapeyre a generalement des menuiseries qui sont biens , ensuite c'est du gaspillage de couper un escalier pour l'adapter à vos mesures
    mais d'experience , vous aurez des difficultés à trouver moins cher ,
    MissJenny
    Citation Envoyé par Taiben Voir le message
    sûrement pas. Mais l'escalier sera sans-doute plus joli et puis l'intérêt de l'artisan c'est qu'il viendra le poser et s'il y a un petit problème d'horizontalité du sol ou de murs pas d'équerre, le problème sera pour lui et non pour toi.
  1. Isolation marches d'escalier
    Par gustsz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/05/2019, 23h07
  2. Mécanique quantique - potentiel en marches d'escalier
    Par Lila0978 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2015, 05h56
  3. marches d'escalier lumineuses retardée
    Par neoryu dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2014, 19h59
  4. Escalier en colimaçon : 16 marches ou 15 marches (besoin de votre avis !)
    Par Lorange dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/11/2014, 14h24
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 02/09/2014, 00h47
