Compteur d'énergie pour borne de recharge
    MathieuLai
    Bonjour, j'ai installé en amont du disjoncteur de la borne murale Tesla un petit compteur d'énergie Wifi (eMylo).
    Mais je constate de gros écarts entre la mesure par ce compteur et celle du Linky.
    Exemple :
    Journée du 6/10/23
    conso totale sur le portail Enedis : 69,4 kWh (dont 4 à 5 kWh non imputables à la borne)
    conso borne relevée par eMylo : 90,88 kWh (soit 26 de plus...)
    Ce qui me surprend c'est que la puissance active affichée 8,65 kW (capture d'écran ci-dessous) puisse être supérieure à la puissance apparente = 30,14 x 229,5 / 1000 = 6,92
    Il y a un bug quelque part.
    Merci de votre aide.
    Dernière modification par Flyingbike ; 10/10/2023 à 06h18.
    f6bes
    Re : Compteur d'énergie pour borne de recharge
    Bjr, Ton compteur n'est peut etre pas trés bon en....math!
    Va falloir lui donner des cours du soir ! (mettre plus sérieux)
    Ne pas comparer des valeurs du site portail Enedis à celles de ton compteur eMylo.
    Tu ne sais pas exactement à quel moment Enedis fait son relevé.
    Comparer les valeurs relevées sur ton compteur Linky et celles sur ton compteur eMylo.
    ( calculs des différences à faire manuellement et à condition que ton compteur eMylo compte le tout aussi, comme le Linky)
    Concernant la différence positive entre 8.65 kW et 6,92 kVA je n'ai pas d'explication mais :
    - Je ne connais pas ton eMylo (revoir la notice)
    - Je ne connais pas ton installation. (schéma exact)
  1. voiture éléctrique, borne de recharge
    Par Nathdud dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 20/04/2022, 10h26
  2. [Autre] Borne de recharge panneaux solaires
    Par Ardrene dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2020, 17h46
  3. TIPE: Borne de recharge électrique ?
    Par dylan0769 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/11/2013, 21h10
  4. Compteur pour borne d'arcade artisanale et monnayeur
    Par halfernet dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2013, 14h24
