Solutions pour juguler les eaux de pluie?
    casper07
    L'aménagement de mon terrain a mis à jour des problèmes, surtout après les fortes pluies du mois dernier (en Ardèche).
    J'ai un chemin qui descend (voir photo) et qui a servi de "toboggan" pour les eaux de pluie.... amenant terre et gravier sur la route
    Depuis (voir sur la 2ème photo) le mur en pierres a été rehaussé, mais on devine sans peine que l'eau continuera de suivre sa route sur le chemin, vers son point le plus bas (au niveau du mur en béton), pour ensuite se déverser sur la chaussée en contrebas...
    Le réseau d'évacuation des eaux pluviales est trop éloigné.
    Quelle solution pour contenir un peu ces eaux qui dévalent le chemin ?
    Je pensais à une sorte de puisard tout en bas...
    Quelque chose avec du gravier / sable histoire que ça draine, assez profond, pour que l'eau prenne le temps de s'infiltrer en profondeur dans la terre (argilo-calcaire..)
    Ou peut-être sur le même principe, une tranchée drainante ?
    Je n'ai pas d'autre solution que de canaliser l'eau pour l'amener à s'infiltrer en sous-sol...
    Si vous avez une solution ? Merci !
    sh42
    Re : Solutions pour juguler les eaux de pluie ?
    Pour juguler les eaux de pluie, pour moi, il ne faut pas les concentrer. C'est à dire, comme sur les vieilles maisons en Bretagne ne mettre des gouttières qu'au-dessus des portes et avoir un tissu végétal et éviter de marcher toujours au même endroit.
    JeanYves56
    bjr ,
    Dans ce cas generalement on pose 1 ou 2 caniveaux , recouverts d'une grille , en travers du chemin pour collecter les eaux de ruissellement ,
    et raccordés à l' extremité basse à un tube pvc enterré
    https://www.manomano.fr/p/caniveau-1...uation-7751100
    f6bes
    Bjr , Le probléme avec des caniveaux, c'est qu'ils se bouchent sous forte venue d'eau ( transport d'un peu de tout)
    Meme si caniveaux bien propres , un fort flux d'eau arrive à tout colmater !
    Piefra
    Il faudrait savoir si ce sont des eaux de transit ( ou interne )
    Au quel cas traiter en amont du terrain pour ne pas qu'elles transitent et suivent la route
    ( a voir avec le proprio de la route ou proprios en amont )
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    agitateur
    Re : Solutions pour juguler les eaux de pluie?
    il n'y a aucune bonne réponse à apporter sans mieux connaitre la situation, et dans les détails.
    Un puisard ne serait intéressant par exemple que s'il traversait une couche imperméable de surface de type argile. Sinon le puisard devrait être en capacité de retenir une pluie forte ponctuelle, avec plusieurs semaines ensuite pour se vider. Si tu prends un épisode cévenole de 100 mm en qq heures, pour ne pas dire qq dizaines de minutes, soit 100 litres au m², et si le puisard est rempli de gravier standard à 30% de rétention eau, il te faudrait donc un puisard équivalent en VOLUME au tiers de la superficie terrain. Ce serait ENORME. Et déjà très conséquent si on prend juste la superficie toiture.
    Sauf obligation légale ( autre sujet ...hum ) tu peux aussi faire un puit de collecte au point bas de terrasse, puis tuyauter le tout en sortie de ton terrain, pour envoyer le liquide vers plus bas vers la route, vision chacun sa merde.
    L'affaire est ancienne.
    Je rehausserai les murs de façon à ce qu'il se forme une flaque temporaire avant la chute sur la route.
    Cela permetrait le stockage, puis l'écoulement et infiltration dans le terrain, les sédiments emportés de plus haut comblant au fur et à mesure le volume de stockage.
    casper07
    Merci pour vos différentes réponses
    Aucune solution viable donc.
    Il me faudrait dans l'absolu, laisser partir l'eau en question sur la route en contrebas.... mais en limitant les dégâts = c'est à dire de faire en sorte que ces eaux pluviales ne soient pas chargées de terres. ça passera mieux avec le voisinage et la municipalité, si c'est de l'eau "claire" (ou trouble) plutôt que de l'eau boueuse qui se déverse sur la chaussée après l'orage...
    Peut-être qu'avec un bon tapis végétal je pourrai arriver à ce résultat ?
    Il y avait aussi la solution d'une récupération des eaux de pluie, du genre une citerne enterrée en bas du chemin. Mais là aussi, il faudrait gérer le trop-plein, et il y en aura du trop-plein avec les épisodes cévenols de l'automne...
    mondou
    Il est admis que les eaux pluviales soient rejetées sur la voir publique par épanchement naturel.
    Certains PLU interdisent le rejet des eaux pluviales sur la voie publique (faut voir localement).
    Le terrain inférieur (même privé) ne peut s'opposer à la servitude légale des eaux d'écoulement mais y a des critères.
    Voir les articles 640, 641 et 681 du Code Civil.
  1. Récupération des eaux de pluie
    Par Mettero dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/04/2018, 16h42
  2. Séparation à hauteur du portail des eaux usées et eaux de pluie
    Par vrirere dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 12/09/2015, 07h22
  3. Eaux de pluie
    Par laurea33 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/06/2009, 21h22
  4. canalisations pour les eaux de pluie
    Par invite830c8e7e dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 12/01/2006, 19h33
