  • Login:
+ Répondre à la discussion
Récupération des eaux de pluie
  1. Mettero
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    1 471
    Je voulais réagir à ce topic mais il est fermé
    recuperer l' eau de pluie pour la douche
    Dans le cas ou on met un filtre à UV +/- osmoseur qui détruit 99 % des bactéries, et deux filtres, faut il quand même mettre des clapets anti pollutions ?
    • Publicité
  2. TheBigOne
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    39
    Messages
    122
    Re : Récupération des eaux de pluie
    Clapets rigoureusement interdits entre réseau de distribution et eaux de récupération :
    "Arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments
    Art. 3. :
    2. Tout raccordement, qu’il soit temporaire ou permanent, du réseau d’eau de pluie avec le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdit. L’appoint en eau du système de distribution d’eau de pluie depuis le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est assuré par un système de disconnexion par surverse totale avec garde d’air visible, complète et libre, installée de manière permanente et verticalement entre le point le plus bas de l’orifice d’alimentation en eau destinée à la consommation humaine et le niveau critique. La conception du trop-plein du système de disconnexion doit permettre de pouvoir évacuer le débit maximal d’eau dans le cas d’une surpression du réseau de distribution d’eau de pluie."
  3. penthode
    Date d'inscription
    juin 2017
    Messages
    2 571
    et plutôt que de faire une usinagaz , autant avoir un circuit séparé !
    Finalement , George Orwell était un optimiste .
  4. Mettero
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    1 471
    Ah bah en gros c'est juste ce truc là qu'il faut installer ?
    http://www.wattsindustries.com/image...d_ba_bm_fr.pdf
  5. Yoghourt
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Sud-Grésivaudan
    Âge
    45
    Messages
    5 587
    Non, ce type de disconnecteur n'est pas conforme à la réglementation française.
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
    • Publicité
  6. Mettero
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    1 471
    Lequel alors ? Merci
  7. Yoghourt
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Sud-Grésivaudan
    Âge
    45
    Messages
    5 587
    Famille A_, c'est a dire surverse totale, comme cela a DÉJÀ été dit. Le plus souvent type AA ou AB, c'est à dire surverse totale directe ou avec réservoir intermédiaire.
    https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Disconnecteur
    Cdlt
    Y.
    On reste en attente de clarification réglementaire quand c'est la connexion de 2 réseaux potables dont 1 issu du traitement de pluviales. Dans le doute, on est obligé de bourriner.
    Dernière modification par Yoghourt ; 20/03/2018 à 19h15.
  8. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    17 193
    L'affaire est claire, en cas de dysfonctionnement de l'installation "pluviale", il ne doit pas y avoir de possibilité physique de pollution du réseau public.
  9. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    59
    Messages
    11 009
    Mettero tu peut mettre tout les filtre que tu veux et avoir une qualité d'eau qui te convient , mais un defaut est toujours possible , et la collectivité ne doit pas en subir le risque ... un simple clapet anti retour est incontrolable ... le disconnecteur a zone de pression reduite est controlable , mais doit etre controlé regulierement sinon il ne suffit pas ... le disconnecteur a surverse totale et un peu mieux ... mais bonjour le prix
    solution beaucoup plus simple : quand on a un reservoir d'eau de pluie et une pompe qui marche bien : si on manque d'eau de pluie , remplir la citerne vide avec de l'eau de l'adduction : aucun risque de retour de l'eau de pluie par ce robinet de remplissage
    Les arbres sont mes capteurs solaires préférés
  10. Mettero
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    1 471
    C'est pas bête du tout cette solution !!! Merci pour l'idée / PAr contre le prix d'un subservce totale, c'est environ 200 euros .. C'est pas non plus la cata ... ?
  11. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    17 193
    Pour largement moins de 200€, tu mets un mécanisme à flotteur dans ta cuve eau de pluie, type chasse d'eau ancienne mode (+/-20€), le flotteur est immergé au seuil de remplissage avec l'eau du réseau public et la sortie du robinet associé est au dessus du trop plein de la cuve, il y a une longue tige entre les deux à mettre.
    Le système ne complète le niveau de la cuve que lorsqu'il y a risque de manque d'eau et il ne la remplie que du stricte nécessaire.
  12. Mettero
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    1 471
    Oui c'est vrai mais ça prend pas en compte l'évaporation. En plus dans mon cas, ce sont des cuves en bétons... et y'a donc forcément une porosité... Je verrai cet été quand elles sont vides... j'y descendrais...
  13. Yoghourt
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Sud-Grésivaudan
    Âge
    45
    Messages
    5 587
    Si Cuve en béton moulé, fibré et vibré, autant dire qu'il n'y a aucune fuite.
    Si cuve construite en place, ça dépend du mode constructif, pas forcément de fuite significative
    Cdlt
    Y.
  14. Mettero
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    1 471
    Ok merci pour l'info je vais étudier ça de près... D'autant que j'ai un vide sanitaire, donc s'il faut repasser des tuyaux vers la cuve, ça va être assez simple. J'aimerai d'ailleurs limite pouvoir domotiser ce genre de choses si tant est que c'est possible mais il va falloir que je me penche plus sérieusement sur la question
  15. Yoghourt
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Sud-Grésivaudan
    Âge
    45
    Messages
    5 587
    Euh, domotiser une chasse d'eau?
  16. Mettero
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    1 471
    J'ai trouvé la solution.
    Electrovanne + sonde SO250 d'Elsner Electronik
  17. samailloute
    Date d'inscription
    janvier 2011
    Localisation
    Béotie
    Messages
    58
    On peut aussi laisser l'eau s'écouler dans la nappe phréatique, comme ça se fait partout depuis toujours, et pomper l'eau de la dite nappe, comme ça pas de risque de manque d'eau.
    Les vieux faisait comme ça ! Il appelait cela un puit !
    Mais c'était avant ...
  18. Yoghourt
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Sud-Grésivaudan
    Âge
    45
    Messages
    5 587
    Euh, chez moi, la nappe doit affleurer à 10m de profondeur, peut-être plus. Dans les traces notariales, il était prévu un puits lors du tout premier acte, vite abandonné apparemment.
    Chuss,
    Y.
  19. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    59
    Messages
    11 009
    chez moi la nappe est a 100m de profondeur ... pas de puits ! un forage est possible mais coute trop cher , donc je prefere les citernes
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Récupération des eaux de pluie.
    Par tomdu52 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2011, 20h47
  2. cuve de récupération des eaux de pluie
    Par salsitawapa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2009, 19h18
  3. Traitement / recuperation des eaux usées et pluie
    Par marmotte dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/06/2008, 06h50
  4. Récupération de l'eau de pluie, traitement des eaux usées
    Par Ciscoo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/01/2007, 15h15
  5. Récupération eaux de pluie et Cuivre!
    Par toopy dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/07/2006, 11h15
