Séparation à hauteur du portail des eaux usées et eaux de pluie
    vrirere
    Je dispose actuellement dans mon allée près du portail d'un regard de 1 m * 1 m de qui recueille eaux usées et de pluie. La conduite publique dans la rue est unitaire.
    Je vais poser un second tuyau pour séparer eaux usées et de pluie. Selon la législation :
    1) puis-je faire arriver ce second tuyau dans le même regard sans autre modification ?
    2) idem mais en faisant une séparation cimentée entre les 2 tuyaux en bas de regard ?
    3) ou dois-je obligatoirement faire un second regard ?
    4) puis-je opter pour recevoir les eaux de pluie directement dans le jardin .
    Sincères remerciements,
    Vrirere
    f6bes
    Re : Séparation à hauteur du portail des eaux usées et eaux de pluie
    Bjr à toi,
    Cas général: il est bien souvent INTERDIT d'évacuer les eaux de pluie dans le réseau eaux usées.
    Tout cela pour éviter que par fortes pluies la station d'épurartion ne soit "lavée" par des apports massif.
    f6bes
    Remoi,
    J'ai omis de lire ton " 4".
    Personne ne viendra te chercher des poux sur la tete si tu optes pour " 4 " !!
    (Charbonnier est maitre chez lui )
    Bon WE
    Touche-à-tout
    Le réseau domestique serait donc séparatif tandis que le réseau public resterait unitaire ?
    Le réseau séparatif doit être effectif en limite de propriété pour le raccordement au réseau public. A défaut, des frais de raccordement pourraient être demandés lors de la mise en séparatif du réseau public. La position du regard doit donc être bien limitrophe.Et y a-til un exutoire pour les pluviales après le regard (caniveau, fossé) ?
    Je ne sais pas si une cloison interne peut suffire à empêcher tout risque de mélange, à voir si cela peut emporter la conformité ou pas. Sinon, dans un regard de 1m x 1m, il y a de la place pour loger deux regards plus petits...
    Si la solution 4 est retenue, attention à ne pas causer de désordres avec le volume d'eau déversé (saturation, ruissellement, érosion) !
    Nicolas.
  1. [Divers] Abeilles, plantes mellifères et eaux usées et de pluie...
    Par lahouette dans le forum Jardinage
    Dernier message: 01/04/2014, 21h33
  2. Fosse septique, eaux vannes et eaux usées : remplacer les canalisations !
    Par kanours dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/05/2013, 08h10
  3. Evacuation eaux vannes et eaux usées construction neuve MI
    Par SebH44 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/02/2013, 11h27
  4. Traitement / recuperation des eaux usées et pluie
    Par marmotte dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/06/2008, 06h50
  5. Récupération de l'eau de pluie, traitement des eaux usées
    Par Ciscoo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/01/2007, 15h15
