Conseil photovoltaique
    franco81
    Bonsoir à tous,
    étant à la retraite je me lance dans le photovoltaïque.
    donc j'ai récupéré:
    6 panneaux mono 12V 100W
    2 panneaux mono 12V 140W
    4 panneaux mono 24V 170W
    2 régulateurs 30A pwm chinois
    6 batteries décharge lente liquide 12V 100 Ah montée en série 2 par 2 (6 mois)
    2 // 12V 88 Ah // (12 mois)
    2 // 12V 110 Ah // (neuves)
    1 convertisseur 2.5 kw 24V 220V.
    j'ai installé tout cela et branché ma maison dessus de 6 H le matin à 22 H le soir.
    en journée pas de soucis
    mais le matin batteries déchargées à 50%
    Pourquoi je n'ai pas de réserve?
    pas de consommation de 22 H à 6 H le matin.
    ou est l'erreur?
    merci de vos réponses.
    Dynamix
    Re : Conseil photovoltaique
    Salut
    Citation Envoyé par franco81 Voir le message
    Le soir , elles étaient chargées à combien ?
    franco81
    de 11H à 18H chargé à 99 %
    à 20H chargé à 74 % dès que le soleil se couche.
    ce matin 8H chargé à 54 %.
    de 18H à 20H max consommation 1 kw.
    puis plus de consommation.
    Pourquoi je perd 25% (1 kw) le soir et 20% la nuit.
    Merci de vos conseils.
    Dynamix
    Donc 2 kWh
    La capacité de ton installation est de 12 kWh , ça ne fait pas 25 %
    Comment détermine tu la charge de tes accus ?
    Quels sont les appareils qui consomment ?
    franco81
    le régulateur me donne un pourcentage
    le convertisseur une échelle graduée.
    une télé 130w + ordinateur fixe + 1 frigo + 1 petit congélateur + 1 box.
    sinon comment être sur de la charge?
    PIXEL
    frigo , congélo et box ne fonctionnent pas la nuit ?
    bref , et comme toujours , il faut se fader un bilan énergétique :
    kW.h consommés par 24 heures
    kW.h produits par les panneaux
    > kW.h stockés dans les accus...
    Dernière modification par PIXEL ; 08/09/2015 à 08h28.
    invite14532198711
    régulateur PWM + convertisseur, ils consomment combien ?
    (ce n'est pas parceque tu ne tires pas de jus dessus qu'ils ne consomment pas pour leur propre fonctionnement).
    +1 avec PIXEL, revoir bilan de puissance.
    PIXEL
    et le descriptif de l'install ressemblant à un liste à la Prévert... (sans le raton laveur)
    un shéma serait utile pour piger
    Dernière modification par PIXEL ; 08/09/2015 à 08h52.
    Dynamix
    Pas possible de consommer autant avec si peu . Même en ajoutant le raton laveur .
    Tu consommais combien avant d' après tes factures ?
    f6bes
    ou est l'erreur?
    Bjr à toi,
    L'erreur;:croire que tu ne consommes pas de nuit.
    Donc il serait bon de connaitre l'EQUIPEMENT de l'habitation pour savoir ce qui consomme de nuit .
    Es tu totalement ...hors...EDF ?
    franco81
    le soir à partir de 22h un relais automatique bascule tout sur EDF
    simplement convertisseur est allumé, consommation 1.2 A, au repos je ne sais pas.
    les 2 régulateurs 20 ma chacun.
    comment puis je prendre la production et consommation en 24V?
    je vous ferais un petit schéma ce soir.
    consommation EDF 2014 4 kw jour moyenne
    pas de cumulus ni chauffage électrique.
    a+
    Dernière modification par franco81 ; 08/09/2015 à 11h20.
    Précise, sinon on va pas comprendre :
    - 4 kW pendant 24 heures, c'est à dire 96 kWh ?
    - 4 kWh par période de 24 heures ?
    - autre ?
    franco81
    4 kw par période de 24 heures en moyenne sur l'année.
    un régulateur MPPT sur les 4 panneaux 170w serait il recommandé?
    distance du régulateur aux panneaux 20 mètres.
    bonne soirée.
    invite14532198711
    Je confirme ce que dit Dynamix, tu as bien 12kWh d'accu installés
    Tu dis que tu es à 74% à 20h, mais EDF débarque à 22h, quelle est la conso entre 20h et 22h ?
    Idem le matin, tu relèves 54% à 8h, mais sachant qu'EDF se coupe à 6h, qu'est ce que tu tires sur les accus entre 6h et 8h ?
    en gros il y a 4h de zone d'ombre (pour rester dans le sujet), période où les panneaux ne produisent rien du tout .
    est-ce que tes 2,4kWh manquants à l'appel (74%-54%) ne seraient pas consommés pendant cette période ?.
    Autre question : c'est quoi qui t'indique les % de charge des accus ?
    avec la diversité d'assemblage que tu as, une évaluation de la charge par la tension résultante peut donner des valeurs erronées.
    PS : la distance à laquelle sont les panneaux n'influent pas sur ton mystère.
    Dernière modification par invite14532198711 ; 08/09/2015 à 22h34.
    franco81
    entre 20H et 22H consommation 500 W voire 600 W
    entre 6H et 8H 200 W
    un régulateur 30A chinois me donne le pourcentage de charge.
    et le convertisseur me donne une base sur une échelle de petit carré qui correspond au régulateur.
    Comment puis je savoir le pourcentage de charge des batteries?
    et avec ces 3 capacités de batteries le soucis ne viendrai pas de la.
    bonne nuit à tous.
    invite14532198711
    Ah, ba tu vois j'ai bien fait de te poser la question
    sur les 20% manquants à l'appel, on en a élucidé deux tiers.
    le tiers restant (soit 800Wh), peut être en partie imputable à l'onduleur 230V.
    L'onduleur est sous tension pendant 12h (entre tes 2 constats de charge), si on divise les 800Wh manquants par 12heures, ça fait une puissance de 66W.
    Ton onduleur est un modèle costaud (2500W), il n'y aurait rien d'étonnant qu'il ait une conso "perso" qui prend une partie de ces 66W. reste quelques W pour les autres éléments (chargeur, régulateur...), et l'erreur d'indication de charge (au finale pas tant d'erreur que ça donc).
    On doit pas être loin de la vérité.
    Le mix de batteries de différentes capacités est possible du moment qu'elles sont de même technologies (répartition de la charge entre elles par transfert). souvent les jauges se basent sur la tension, hors quand on parallélise n'importe quoi la tension ne veut plus rien dire.
    Regismu
    peut être aussi se poser aussi la question du panachage de puissance des modules Pv selon le montage çà limite la production
    et malgré ce qui a été dit la distance et le diamètre du câblage est aussi à prendre en compte pour les pertes en production ...
    accessoirement ce montage est illégal ... en France je doute qu'il soit vde 01.26
    Dernière modification par Regismu ; 09/09/2015 à 06h48.
    franco81
    mon installation est un site autonome
    rien à voir en production de vente EDF.
    je suis à la retraite et je m'occupe aux nouvelles technologies.
    pour cet hiver j'ai prévu de fabriquer une éolienne verticale maison.
    si vous avez des conseils suis preneur.
    j'ai débuté avec 1 panneau 100W 1 batterie 1 régulateur et un convertisseur 600W il y a 1 an.
    Ce soir je couperai à 20H et éteindrai le convertisseur pour voir.
    Regismu
    Bonjour franco81
    ben non d'après ta description il y a bien le réseau qui prends le relais la nuit .. avec un relais automatique .. tu confonds autonome /isolée completement du réseau et autoconsommation
    oublie l'eolien de toit/pignon ..
    Dernière modification par Regismu ; 09/09/2015 à 07h55.
    franco81
    le relais (double inverseur) est commandé par une minuterie
    et branché sur le convertisseur.
    donc même si panne de batterie j'aurai toujours du courant.
    chose peut être inutile car le convertisseur fait UPS.
    mon projet d'éolienne est une savonius verticale
    posé sur socle.
    bonne journée.
    Ouvre un nouveau fil pour ça.
    L'intérêt du Savonius est surtout de pouvoir être fabriqué à partir de récup (fûts métalliques coupés en deux).
    Tilleul
    Je ne poserais pas la question sur un système du commerce mais vu le montage on ne sait jamais, est-ce qu'il y a bien une diode anti-retour entre tout tes modules et la batterie.
    Un module PV reste une grosse diode, la nuit la batterie peut se décharger dans les panneaux si on empêche pas le courant de circuler dans ce sens là.
    http://www.cythelia.fr/images/file/S...ud_Sept-08.pdf
    voir p32.
    Keep it in the Ground !
    invite14532198711
    dans son installation il a un chargeur d'interfacé entre les accus et les panneaux.
    Le risque est plutot que les accus se déchargent dans le chargeur quand ce dernier n'est plus alimenté (très rares architectures Chinoises).
    Pour les panneaux, les cellules modernes ont des dopages largement mieux fait qu'auparavant, le courant inverse est négligeable si le différentiel de tension est suffisant.
    par exemple sur les miens, si j'applique 12V sur le panneau dans l'obscurité, le I_reverse est de quelques centaines de µA seulement. ça depend énormement de la température par contre, (comme tout semi-conducteur qui se respecte).
    Si il doit malgré tout installer une diode, il faut opter pour des circuits dédiés à transistors, bien plus efficace car la perte est minimisée à du résistifs pur.
    Sur un panneau qui crache 10A, tu vois très vite les limites de la diode !
    Dernière modification par invite14532198711 ; 14/09/2015 à 12h34.
    franco81
    j'ai supprimé un régulateur et ajouté 2 diodes Schottky de 40A récupérées
    le régulateur restant gère 400 W de panneaux
    et limite la tension à 29,20V par un relais et 600W de lampe 24V.
    de nuit le courant est nul sur les panneaux.
    J'ai vu la vidéo de Emmanuel de Terre Nouvelle qui conseille de supprimer
    les régulateurs et de remplacer par des diodes schottky.
    sinon par quoi remplacer la diode?
    Merci de votre réponse.
    invite14532198711
    redresseur à MOSFET ou circuit spécialisé.
    Je recommande régulièrement le LTC4412 avec un bon MOS, pour l'avoir utilisé il me donne satisfaction.
    Les 29,2V, j'imagine que c'est la limitation pour les accus au plomb ?
    pourquoi tu ne fais pas un bloc chargeur dédié plutot que d'écreter sauvagement ?
    franco81
    parce que je suis ancien mécano auto.
    et l'électronique connais rien
    sinon j'accepte votre aide conseils, plans ou autres.
    Bonsoir.
  1. photovoltaique
    Par invite1a18aafa dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 18/04/2012, 23h12
  2. TVA et Photovoltaïque
    Par Darth dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/06/2007, 10h56
  3. photovoltaique
    Par invitef10de28e dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 52
    Dernier message: 30/05/2007, 07h41
  4. photovoltaique
    Par inviteb46b0c2b dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/04/2006, 13h53
