Meuleuse RYOBI ne démarre plus
    PapyVH
    Bonjour à toutes et à tous,
    J’espère poster au bon endroit!
    Ma meuleuse d’angle RYOBI 2000W refuse de démarrer!
    J’ai testé au multimètre: c’est tout bon jusqu’au «Module de démarrage rt230-12A» (les charbons sont en bon état: plus d’un cm).
    Problème: le module de démarrage que j’ai reçu est en 24A… et les fils sont inversés (les couleurs des fils).
    Question: puis-je installer mon nouveau module sans... me retrouver en slip???
    En pièces jointes: une photo des deux modules et une photo des schémas avec mes interrogations.
    Par avance, merci à celles et ceux qui se pencheront sur mon souci.
    Bien cordialement,
    PapyVH
    Re : Meuleuse RYOBI ne démarre plus
    Bonjour PapyVH et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par PapyVH Voir le message
    … une photo des deux modules et une photo des schémas avec mes interrogations …
    Je n’ai pas l’expérience de ces accessoires, mais, avec ta référence, j’ai trouvé ce schéma
    Nom : IMG_7443.jpeg
Affichages : 497
Taille : 15,3 Ko
    Qui devrait te permettre de comprendre ce qui s’y passe, et le tester hors machine avec un moteur universel de perceuse.
    Le triac devrait se trouver entre le fil rouge et le noir du schéma du bloc.
    le courant alternatif 'arrivée secteur) se branche entre A et B, le moteur entre A et C
    PapyVH
    Merci à tous deux.
    J'augmente le montant de mon assurance-vie et j'essaie vos conseils ce matin.
    Je vous tiens... au courant!
    Bien cordialement.
    PapyVH
    Re-bonjour,
    Toujours vivant, même pas mis le feu à la maison, Papy is happy!!!
    Plus sérieusement, ça marche! Encore merci à tous deux pour m'avoir conforté dans les branchements. En revanche, je n'ai pas reçu d'information concernant l'impact du passage d'un module 12A à un module 24A : d'après l'essai, il me semble que la machine s'élance bien plus vite qu'auparavant.
    Je vous souhaite une très bonne journée.
    Bien cordialement,
    PapyVH
    PS: dois-je signaler que cette discussion est close ou résolue? Si oui, comment faire?
    Re-bonjour,
    Bien cordialement,
    PapyVH
    aucun souci, le module est juste plus résistant en 24A qu'en 12A
    PapyVH
    A nouveau merci, titijoy3, me voilà pleinement rassuré.
    Bonne fin de journée.
  1. [Divers] débrousailleuse Ryobi RBC 52sb démarre puis s'arrete
    Par julau38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2022, 21h13
  2. [Divers] Meuleuse d'angle ne démarre plus
    Par invited0cefa43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2021, 14h40
  3. [Divers] Meuleuse AEG WS 1700 ne démarre plus
    Par Cyrus Smith dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2020, 00h46
  4. [Divers] Débroussailleuse Ryobi RBC40SB ne démarre pas !
    Par Kacaouet dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2019, 21h13
  5. Meuleuse Makita qui démarre dès qu'on la branche.
    Par nunu66 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/04/2018, 20h23
