trépied photo
trépied photo
    trépied photo
    Bonjour et, au choix, bonne année ou bonne santé !
    Sur un Hama, je ne sais pas tourner le petit plateau tout en haut, qui normalement tourne selon un axe horizontal.
    Auriez-vous une idée ?
    Re : trépied photo
    amha la bague cannelée sous la tête.
    JeanYves56
    Re : trépied photo
    Bjr ,
    Debloqué il ne tourne pas ?
    Gwinver
    Re : trépied photo
    Peut-être une photo plus large montrant le départ des pieds, voire une vue de dessous.
    Gwinver
    Re : trépied photo
    Re-bonjour.
    Desserrer avec la poignée sur le côté?
    Flyingbike
    Modérateur*
    Re : trépied photo
    pas sur que tout le monde parle de la même chose.
    si on parle de mouvement panoramique, le degré de liberté se situe sous la rotule, car le plateau ne pivote pas au dessus de la bague cannelée mentionnée par jiherve
    JeanYves56
    Re : trépied photo
    oui , on se demande ce qui coince , sur ce systeme apparemment simple ?
    Re : trépied photo
    Lorsque l'appareil est en place, c'est le mouvement de tangage qui est indéblocable.
    Sur la photo 1 l'axe de rotation de ce mouvement se trouve au centre de la molette [rainurée sur son pourtour et lisse au milieu].
    Cette molette tourne normalement, mais rien ne change.
    Par contre je ne connais pas la mobilité normale du "ergot/levier" où la vis visible pourrait être sur un axe de rotation (?) qui en l'état est bloqué.
    Bon réveil !
    sh42
    Re : trépied photo
    L'" ergot/levier ", ne permet-il pas de passer l'appareil photo de panoramique à portrait ? Car à ma connaissance, les appareils photos n'ont qu'un taraudage de fixation sous l'appareil.
    agitateur
    Re : trépied photo
    J'interprète la même chose.
    L'ergot ne fait qu'un bascule de 90°, c'est on / off. Il ne sert qu'ç faciliter le vissage dans le taraud de l'appareil, et ce ne sera pas la première fois qu'un plateau léger de pied léger tire la gueule en penchant vers le bas.
    Je ne suis pas sur de comprendre la question, ni de comprendre comment il serait bloqué ( c'est un mécanisme trés simple sauf cassé )
    JeanYves56
    Re : trépied photo
    bsr ,
    La reference permettrai sans doutes d'avoir un eclaté du mecanisme .
    parcequ'il existe un grand nombre de pieds photo de cette marque
    agitateur
    Re : trépied photo
    sans préjugé mais quand même un peu, Hama reste de l'entrée de gamme.
    Il ne faut peut être pas attendre un éclaté et une dispo pièce comme Manfrotto ou Vanguard ou autres équivalents. Et encore en dispo pièce, on remplacera une tête complète, qui vaudra en "grande" marque 3 fois le prix du trépied complet ici présent.
    dada
    Re : trépied photo
    Je pense que c’est une tête à "friction fluide" pour vidéo, à priori la molette cannelée sert à régler finement la rigidité de l’axe, selon que l’on veut faire des mouvements rapides ou lents, et l’ "ergot/levier" sert à bloquer.
    Donc si le levier est bloqué, il faudrait parvenir à le desserrer pour pouvoir bouger la tête suivant l’axe horizontal (tilt).
    Maintenant dans ce genre de tête on peut trouver des produits comme du gel qui pourrait avoir mal vécu les dernières décennies. Peut-être pas au point de bloquer complètement quand même.
    Flyingbike
    Modérateur*
    Re : trépied photo
    Citation Envoyé par dada Voir le message
    je partage ce point de vue, à la différence près que je doute qu'il y ait eu du lubrifiant sur la partie tilt. Si molette desserrée et levier desserré ça ne bouge pas, on peut éventuellement y glisser un peu de WD40 qui est un bon pénétrant
    voir aussi si la poignée métallique ne peut pas tourner, même si on ne fait que la deviner, selon la construction elle peut être manœuvrée pour bloquer le mouvement.
    Re : trépied photo
    Oui, c'est du pas cher, et plus au catalogue depuis un certain temps.
    . . . et levier desserré . . .
    le problème venait bien de là puisqu'il était bloqué.
    Le blocage venait de la vis dans l'axe de rotation du "ergot/levier", desserrée et bloquée.
    Un voisin équipé a forcé et c'est bon . . .
    Comme dit plus haut, la molette règle l'intensité de la friction.
  1. Trépied photo
    Par louvecb dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/10/2022, 17h35
  2. Lovejoy au canon avec le trépied photo
    Par janispaul dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/01/2015, 23h19
  3. Trépied photo fixe
    Par lmdlg dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/09/2011, 19h54
  4. Trépied photo : Vanguard
    Par floki dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/06/2009, 20h55
  5. trepied photo
    Par tethys dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/06/2008, 12h22
