Retirer la collerette d'une cheville Molly [Résolu]
    yvan30
    la collerette d'une cheville Molly empêche la dépose du meuble, comment faire?
    Nom : cheville molly.jpg
Affichages : 331
Taille : 167,1 Ko
    JeanYves56
    Re : Retirer la collerette d'une cheville Molly
    bjr ,
    la cheville a ete mal posée , la collerette devrait etre dessous
    il vous reste plus qu'a percer la cheville pour la sectionner , si elle ne tourne pas ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 02/05/2024 à 18h33.
    disqueuse, perceuse..
    ou alors essayer de visser une vis dans la cheville puis taper au marteau sur la tête de vis (sans tout défoncer) pour redéplier la cheville et pouvoir ensuite la retirer en tirant sur la tête de vis ?
    coco34
    bsr on leve un peu la collerette avec un tournevis ensuite avec une pince multi prise ou une pince plate solide on chope le reste de la collerette pour l'enlever.
    vu la largeur des trou, en levant juste les quatre segments de collerette on doit pouvoir passer à travers mais il faut que la collerette soit suffisamment malléable pour pouvoir la tordre facilement..
    au passage, les chevilles Molly se posent au mur avant d'y fixer le meuble, de plus, s'il n'y a que deux chevilles par meuble c'est très insuffisant ou alors pour un petit meuble et sans mettre de poids (pas de pile d'assiettes !)
    Dernière modification par titijoy3 ; 02/05/2024 à 22h43.
    JeanYves56
    elles ne sont pas à expansion ?
    on m'aurait menti ?
    Mon expérience dit que quelque soit la manière de s'y prendre il faudra refaçonner au niveau du trou.
    coco34
    bjr
    une autre solution si le même meuble doit être replacé au même endroit dévisser les deux vis à bois pour chaque équerre...
    JeanYves56
    oui laisser l'equerre au mur , en deco c'est bien
    sh42
    Ce genre de cheville est à ailettes qui se rabattent à l'arrière du placo.
    Pour la pose, il vaut mieux avoir la pince pour le faire, car si on veut la poser en vissant une vis et que la collerette tourne dans le plâtre, " On est mal, patron. On est mal.". Il est presque impossible de faire " sauter " la collerette à la perceuse avec un forêt, car la cheville tourne et au final le trou est beaucoup plus gros qu'au départ.
    ou j'ai mal vu ou bien l'équerre tenue par la cheville est à l'intérieur du meuble..
    sauf si on bloque la collerette avec un tournevis plat planté dans le plâtre et qu'on prend un foret beaucoup plus gros que le trou de la cheville et qu'on attaque sans appuyer, de toutes façons il faudra replâtrer à l'endroit du trou..
    visiblement, la personne qui a posé le meuble ne connaissait pas la façon de faire
    JeanYves56
    si elle tourne , la meuleuse ...
    coco34
    on dira ce que l'on veut la qualité des chevilles molly c'est quand même de la qualité.
    j'ai déjà posé une question sur le problème des filetages molly respecte les normes les autres on a parfois 1/10 de filet pris, c'est de la daube et la cheville lache.
    je ne crois pas que cet entreprise (qui ne vend que de la trompette) soit autorisée à utiliser leur nom où sous licence !
    https://www.hilti.fr/c/CLS_FASTENER_...ORS_7135/r1169
    JeanYves56
    c'est de la provocation ! ...
    yvan30
    1er essais perçage foret de 8mm : la collerette s'est détacher avant même que le foret ne l'usine.
    2éme essai avec un tourne vis inséré entre les "pétales" de la collerette, avec l'aide un petit coup de marteau elle se détache facilement.
    Voila mon retour d'expérience
    Pour la tenu je suis sur le c.l les placard de 80cm de large étaient rempli de verre , d'assiette de bols enfin des truc lourd. La parois était faite de 2 plaques de placo vissées l'une sur l'autre cela est peut être la raison.
    Merci à tous
    Merci à tous
    Citation Envoyé par yvan30 Voir le message
    Merci à tous
    Merci à tous
    oui, c'est certainement pour ça que ça a tenu
    merci pour le retour
  1. Cheville Molly VS Cheville a bascule
    Par EvilRyu dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/02/2024, 10h36
  2. Rail cloison sous plafond BA13 - Vis à placo et/ou cheville molly ?
    Par panch0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/08/2019, 22h54
  3. Cheville metallique qui ressort quand je visse ? [Résolu]
    Par pierremomo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/11/2015, 18h18
  4. Trou dans mur qui ne tient plus la cheville, que faire ? [Résolu]
    Par invitec17a37f1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/12/2014, 13h41
  5. Cheville paroi creuse [résolu]
    Par kuznik dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2010, 20h34
