Demande conseil branchement relais temporisé
    Elkia
    Bonjour a tous,
    J'ai un problème avec un relais temporisé sur une machine, le fabricant de celle ci m'a donc envoyé un relais neuf mais lorsque je branche la broche sur le nouveau rien ne fonctionne.
    Il y a des schémas électriques sur les relais et j'ai l'impression qu'ils soient a peine identique et qu'il faudrait donc que je branche les fils autrement, mais n'étant pas électronicien ou électricien, j'aimerais avoir des conseils auprès de vrai connaisseurs.
    Je vous joint les photos des relais ainsi que des schémas
    L'ancien relais est celui avec la ref: GLR.U
    L'autre c'est le nouveau
    Et pour que vous comprenez un peu mieux j'ai mis une photo d'ensemble avec les fils et broche.
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Mika
    Pièce jointe 495326Pièce jointe 495327Pièce jointe 495328Pièce jointe 495329
    Re : Demande conseil branchement relais temporisé
    Citation Envoyé par Elkia Voir le message
    ... J'ai un problème avec un relais temporisé sur une machine ...
    Bonjour Elkia et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums. 🙂
    Ce type de question n’est pas du domaine de l’électronique comme expliqué dans l’épinglé
    https://forums.futura-sciences.com/e...ml#post5462008
    qu’il convient de consulter avant de publier.
    La discussion va être déplacée vers le forum le plus adapté.
    photos non valides ?
    photos non valides?
    Si, mais inexploitables.
    Elkia
    Nom : IMG_20240423_115019.jpg
Affichages : 86
Taille : 43,7 Ko
    Bonjour, merci pour vos réponses, je réessaie de mettre les photos, en espérant que sa fonctionne.
    Elkia
    Nom : IMG_20240423_115028.jpg
Affichages : 85
Taille : 43,8 Ko
    La première photo c'est l'ancien relais avec le schéma électrique dessiné dessus.
    Et cette photo c'est le nouveau relais.
    Merci pour votre aide
    Elkia
    Nom : IMG_20240424_192006.jpg
Affichages : 132
Taille : 44,2 Ko
    Voici maintenant une photo de l'armoire électrique sur laquelle ce trouve le relais qui ne fonctionne plus.
    Il y a un autre relais identique a côté mais il fonctionne. J'ai un problème avec seulement 1 des 2.
    Celui qui ne fonctionne pas sert pour faire remonter un poinçon et l'autre a côté sert pour le faire descendre.
    Elkia
    Nom : 63152592-d4a0-4a98-bceb-ddd5803b3ef2.jpg
Affichages : 91
Taille : 97,4 Ko
    Et la dernière photo.
    Le relais qui m'à été envoyé par le fabricant et qui ne fonctionne pas lorsque je branche la broche ainsi que celui qui est HS et qui est installé dans l'armoire électrique sur la machine.
    Si vous pourriez m'aider a trouver la solution, a savoir pourquoi le nouveau relais ne fonctionne pas, je vous en remercie d'avance.
    Belle fin de journée a vous et bon weekend.
    quels sont les numéros de broches utilisées sur l'ancien relais ?
    il y a forcément un détrompeur sur le connecteur ?
    quelle référence sur le nouveau relais ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 03/05/2024 à 18h20.
    Voici ce que j'ai trouvé pour le 1er relais mais je ne comprends pas tout :
    https://docs.rs-online.com/0288/0900766b800cbe59.pdf
    - Ce serait le relais type L
    - 220V AC à 240V AC et en même temps 24V AC ou AC redressé ?
    soit : 230V AC pour le contact inverseur (1-3-4) et 24V AC/redrsssé pour la commmande (2-5-10-11 ) ?
    C'est clair comme du jus de boudin !
    Désolé je ne peux en dire plus.
    Dernière modification par Jeryko ; 03/05/2024 à 18h43.
    pareil pour moi, je pense qu'il faut être versé dans les automatismes industriels..
    à partir des refs des deux relais on arrivera peut être bien à trouver des infos pour piger comment ça fonctionne ?
    à moins qu'un lecteur connaisse ce matériel
    je pense à un truc, la panne ne venait peut être pas du relais ? dans ce cas il serait normal que ça ne fonctionne pas mieux avec le relais de rechange,
    car, soit le branchement est différent et le fournisseur doit joindre une notice soit c'est le même branchement et ça doit fonctionner directement ?
    C'est du Crouzet
    Si je comprends bien, 3 modèles de relais sur le lien que j'ai mis au post #10.
    Bien voir les schémas des fonctions (chronogrammes)
    type C1 = relais temporisé à l'excitation. fonctions A, B, C H, At et Ht.
    type C2 = relais temporisé à l'excitation. mais un seul contact temporisé ?
    type L/La = relais temporisé à l'excitation et à la désexcitation (double temporisation).
    (double temporisation : c'est la 1ère fois que je vois cela)
    Sylv1_13
    J'obtient plutôt cette fiche technique avec le code barre du nouveau relais temporisé.
    Comme demandé plus haut, ca nécessite absolument une photo plus précise des bornes raccordées sur l'ancien. Mais aussi une photo du coté du vieux relais, ou il est précisé le mode actuel A, B, C, ou H :Capture d’écran 2024-05-03 164927.jpg
    coco34
    Pièce jointe 495374
    si il y a un relais totalement identique et fonctionnel.
    pourquoi n'avez vous pas croisé les relais pour identifier de cette facon la panne et réaliser le diag ?
  1. Branchement d'un relais temporisé
    Par invite7c0a2ba2 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 13/01/2024, 11h42
  2. branchement relais temporisé pour gâche electrique
    Par invite7a5a3cbf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/05/2019, 17h43
  3. branchement relais temporisé
    Par invite9deec5c1 dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 18/08/2015, 18h20
  4. branchement relais temporisé
    Par invitef23a13a0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/05/2014, 08h46
