Enlever la colle qui reste accrochée sur le carrelage
    geri92
    Bonjour,j'ai des carreaux qui se sont décoles sur les marches de ma terrasse.
    je voudrais pouvoir les reutiliser seulement je dois enlever la colle qui est restée sur le carreau et pas sur le beton.
    j'en ai laissé un 24h dans l'acide chlorydrique mais seule une fine couche part je cherche un produit plus éfficace .
    quelqu'un a t il une experience sur le sujet?
    merci pour vos idées.cordialement .
    Re : enlever la colle qui reste accrochee sur le carrelage
    une meuleuse ?
    il existe différentes colles à carreaux pour différents usages (évidemment), toute ne sont pas sensibles aux acides,
    un exemple de composition d'une colle: Sable de quartz, poudre de marbre, ciment blanc, latex, cellulose.
    tous les éléments de cette composition ne sont pas sensibles ou pas de la même façon aux acides
    coco34
    Citation Envoyé par geri92 Voir le message
    bonjour si vous êtes pressé à la disqueuse diamant.
    si pas pressé : acide acétique (vinaigre blanc).
    colle vers le haut on arrose régulièrement le carreau à l'horizontal une à deux fois/jr.
    on enveloppe le carreau dans un sac de poubelle, idéalement on fait ca dehors ca pue bien.
    en 5 jours environ migre à la surface du blanc, on continue encore 5 jours.
    l'objectif l'acide doit pénétrer à coeur de la colle.
    attention avec un acide minéral cela bouffe le carreau aussi.
    ensuite on racle avec une spatule costaud ou burin de briqueteur affuté.
    ensuite on fait un bain de javel et un bon rincage
    geri92
    Merci pour vos réponses
    ce sont des carreaux de 30x30 j'ai fait les bords a la meuleuse sur 3cm mais le reste est plus difficile .peut etre vais je devoir les laisser plusieurs jours dans l'acide mais il faut que je me procure un bac secure.
    cornychon
    Bonjour,j'ai des carreaux qui se sont décollés sur les marches de ma terrasse.
    je voudrais pouvoir les réutilisera seulement je dois enlever la colle qui est restée sur le carreau et pas sur le bêton.
    Le plus simple est d'enlever soigneusement le ciment colle qui se détache facilement, et laisser ce qui est bien accroché.
    Vérifier si le carreau prend bien sa place.
    Étaler de la colle joint référencée ci-dessous. C'est d'une efficacité redoutable.
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...-69645401.html
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    geri92
    Bonjour,merci pour vos reponses .devant le nombre important de carreaux et la durete de la colle finalement j'ai utilise la meuleuse de 230 avec un disque pierre ordinaire et le poids de la meuleuse fait la bonne pression.on prend vite le coup de main mais poussiereux et bruyant bien sur.
    il s'agit de carreaux assez solides de terrasse.
    TioChanclas
    il est plus facile et moins destructeur de créer du jeu en laissant la colle sur le carreau et en burinant (un peu ) la terrasse...
    Alexoy
    J'aurais fait ça à la meuleuse également
    talavera
    j ai eu ce problème avec des carreaux de 30x30 qui s'étaient décollés, j'ai enlevé le surplus de colle avec une petite disqueuse de 110 avec un disque segmente ,en y allant délicatement, ne pas oublier de mettre des gants
  1. carrelage sur carrelage : colle seule ou schlutter ditra ?
    Par Bdx50 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/08/2014, 14h25
  2. Colle a carrelage
    Par BIGFOOT176 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/05/2014, 16h36
  3. Enlever Joint à carrelage sec?????
    Par invite2432501b dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 25
    Dernier message: 27/12/2011, 19h21
  4. colle à carrelage
    Par loulou38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/03/2011, 14h20
  5. Comment la boule de glace reste-t-elle accrochée à la cuillère?
    Par invite756eda40 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2009, 07h42
