2 batterie lithium 36v en série
    Pirlo41
    Bonjour a tous,
    J'ai eu le projet de monter un gros vélo électrique 5000w gérer par un contrôleur 72v.
    J'ai le moteur, le contrôleur et 2 batteries 36v lithium ion identiques, j'arrive à la phase d'essai.
    Mes 2 batteries en série fournissent bien la bonne tension mais je constate une chute de la tension (afficher sur l'écran du vélo) en sollicitant le moteur (par exemple lors d'une bonne accélération).
    De plus, en vérifiant avec un multimètre j'ai l'impression que la décharge n'est pas uniforme, il y en a toujours une moins chargée que l'autre.
    La puissance fourni par chacune des 2 batterie en série n'est pas égale ?
    sh42
    Re : 2 batterie lithium 36v en série
    Ca, c'est possible car les 2 batteries n'ont pas forcément la même résistance interne.
    De plus leurs charges peuvent ne pas être identiques.
    Pirlo41
    Oui mais dela qu' il n'y ai qu'une seule qui ce
    décharge.
    Après chargement complet les 2 sont 41,2v.
    Après 1 heures d'utilisation une a 38v et l'autre reste a 41,2V
    trebor
    Citation Envoyé par Pirlo41 Voir le message
    décharge.
    Comme dit par sh42, les 2 batteries ne sont pas identiques (résistance interne) ou chargées parfaitement à l’identique.
    Il faut des batteries parfaitement les mêmes et même triées (appariées).
    C'est plus un vélo, mais une moto électrique.
    +1 à trebor que je salue au passage.
    Les 2 batteries doivent être rigoureusement identiques et dans le même état et appariées neuves.
    Même sur une seule batterie 36V, le mieux serait d'avoir un chargeur intelligent que surveille les différents éléments qui la constituent.
    En utilisant 2 batteries en série, la difficulté est multipliée par 4 ?
    Comment fonctionne ton contrôleur ?
    Est ce qu'il "surveille" les 2 batteries indépendamment ?
    Ce serait la moindre des choses !
  1. Chargeur batterie 'voiture' et batterie lithium-ions
    Par joapintolo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/11/2022, 16h02
  2. Passer d’une batterie au plomb à une batterie lithium
    Par ST07700 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/04/2020, 18h06
  3. [Energie] Remplacer batterie au plomb par batterie lithium sur trottinette électrique
    Par michedav13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2017, 10h33
  4. [Energie] Recharger une batterie au plomb avec une batterie lithium?
    Par blasted_pingin dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/06/2017, 14h10
