Bonjour j'aurais voulu avoir les definitions exactes de :
-moment dipolaire
-energie d'hydratation
voila en vous remerciant
03/06/2004, 01h10
#2
invitea724b912
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
343
Re : definitions
Il me faudrait aussi l'effet Jahn Teller mais explqiué simplement parce que j'ai une definition mais je suis pas sur de bien comprendre!
03/06/2004, 01h42
#3
ArtAttack
Date d'inscription
avril 2004
Localisation
Bordeaux, France
Âge
45
Messages
2 268
Re : definitions
Un moment est dur à définir en général. Ce sont des grandeurs abstraites résultants de calculs quantiques.
L'énergie d'hydratation est juste celle que tu apportes à un cristal pour solvater les ions. Pour comprendre il faut établir un cycle thermochimique (NaCl donne Na et Cl gazeux qui donnent Na+ et Cl- qui donnent Na+(aq) et Cl-(aq) ) avec les enthalpies réticulaires, les énergie d'ionisation et affinités électroniques, les enthalpies de solvatation.
L'effet Jahn Teller est la conséquence d'une répulsion inter atomique dans un site octaédrique d'un réseau. L'ion central a une coordinence de 6 à l'origine mais les ligands placés sur un axe z s'éloignent. Si ils vont vers l'infini la configuration devient plan carré ce qui modifie l'énergie de stabilisation du champs cristallin. D'ailleurs un ML6 n'est jamais parfait et les distances métal/ligand rarement identiques.
Allez mocco, correction
03/06/2004, 21h16
#4
moco
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Entre Lausanne et Genève, en Suisse
Âge
88
Messages
26 032
Re : definitions
Le moment dipolaire caractérise une molécule dont le centre de gravité des charges positives est distinct du centre de gravité des charges négatives. Il se mesure facilement d'après l'étude de la capacité d'un condensateur dont l'espace entre les plaques est rempli ou non par la molécule en question.
Le moment dipolaire est le produit d'une charge par une distance
Il s'exprime en Coulomb mètre. Mais la vieille unité du Debye subsiste souvent, parce que toutes les molécules ont un moment dipolaire compris entre 1 et 10 Debye. Un Debye est le produit de la charge électronique élémentaire par le rayon de l'atome H. 1 Debye vaut aussi 3.36 10^-30 Cm.
Le moment dipolaire est le produitde la charge q de deux charges ponctuelles (l'une plus, l'autre moins) égales en valeur absolue, et du vecteur pointant du pôle plus vers le pôle moins. La longueur de ce vecteur est égale à la distance séparant les deux charges. Un tel arrangement est appelé un dipôle.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
03/06/2004, 22h00
#5
invite9a0684d9
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
23
Re : definitions
voir electronegative selon l'echelle de Pauling pour savoir orienter le vecteur representant le moment dipolaire
04/06/2004, 01h38
#6
invitea724b912
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
343
Re : definitions
pour le moment dipolaire si on me demandait de donner une definition je trouve que ça serait un peu trop compliqué, vous auriez pas une definition plus simple!
quand à l'energie d'hydratation j'ai un doute parce que sinon l'energie reticullaire et l'energie de solubilisation servent à rien?
04/06/2004, 02h19
#7
ArtAttack
Date d'inscription
avril 2004
Localisation
Bordeaux, France
Âge
45
Messages
2 268
Re : definitions
Fais un cycle de Born-Haber tu comprendras. Toutes ces énergies sont liées. Essaye l'exercice 13 : http://www.chm.ulaval.ca/~chm19079/C...s1/node45.html
Prends les éléments dans leur état fondamental, ensuite considère le cristal solide et enfin les ions solvatés. Ces trois états sont liés par divers processus (enthalpie réticulaire, d'ionisation, de sublimation, d'hydratation, ...)
Pour le moment dipolaire, une approche grossière serait de dire qu'une molécule asymétrique crée un champs électrique local dû à la différence de charge effective portée par chaque atome. Ex : H2O (l'oxygène attire le nuage électronique) D'ailleurs ce "champs électrique" représenté par un vecteur peut casser des liaisons ioniques. Ca explique la dissolution de cristaux ioniques. A l'inverse une molécule apolaire comme l'acétone ne peut pas. Je pense pas en l'occurence que du sel se dissolve dans l'acétone sans chauffer.
