Echange d'énergie en milieu biologique
    Babar III
    voilà, dans mon il est dit que qu'il y a 2 types de réactions (pour l'échange d'énergie en milieu biologique, donc à température constante):
    - réactions exergoniques avec deltaG<0 et deltaS>0, avec là aussi 2 types:
    --->réactions exergoniques exothermiques (deltaH<0);
    --->réactions exergoniques endothermiques (deltaH>0).
    - réactions endergoniques avec deltaG>0 et deltaS<0
    En fait je n'ai pas compris pourquoi dans les réactions exergoniques on dit que DeltaS est positif et que DeltaS est négatif dans les réactions endergoniques..
    Voilà, si quelqu'un pouvait m'aider ce serait cool, parce que je ne vois vraiment pas (ça doit être tout bête..).
    Merci d'avance.
    moco
    Re : Echange d'énergie en milieu biologique
    Les réactions dont deltaG est <0 sont spontanées, mais le tout est indépendant du signe de delta S,
    Les réactions sont deltaG est >0 sont impossibles spontanément. Si on veut qu'elle s'effectuent, il faut apporter de l'énergie. Le tout est indépendnt du signe de deltaS.
    Babar III
    désolé, je ne comprends pas bien, est-ce que vous pouvez un tout petit peu aprofondir? Merci..
    moco
    Je veux bien, mais je ne sais pas d'où partir, car j'ignore ce que tu sais, et ce que tu ne sais pas.
    Je me demande parfois si tu ne confonds pas les variations d'enthalpie (deltaH) et les variations d'enthalpie libre (deltaG).
    As-tu bien compris la différence essentielle entre ces deux grandeurs, qui sont reliées, mais quis sont fondamentalement différentes ?
    Babar III
    je connais la différence entre enthalpie et enthalpie libre (après avoir passé des heures là-dessus) mais le seul souci c'est que je ne vois pas pourquoi pour une réaction exergonique en milieu biologique on met delta S >0 et pour une réaction endergonique on met delta S<0..
    Le delta S dont on parle ici c'est bien le delta S du système, non?)
    Voilà, c'est là-dessus que je bloque..
    moco
    D'abord une chose : qu'appelles-tu endergonique et exergonique ? Est-ce que cela se rapporte à la variation de delta H ou de delta G ?
    Autre chose. Rassure-toi. Le fait que tes considérations se passent en milieu biologique n'apportent rien à ta question. C'est comme si tu disais qu'elles se passent en Amérique. Les variations d'enthalpie libre sont les mêmes en milieu vivant et en milieu non vivant.
    Babar III
    endergonique et exergonique se rattachent à la variation de delta G.. Si je disais en, milieu biologique c'était juste pour indiquer que la température était constante.. Mais pourquoi le signe de delta G est indépendant du signe de delta S? C'estt ça que je ne comprend pas..
    moco
    Eh bien, moi, je crois que tu n'as pas compris ce qu'est deltaG !
    Une réaction chimique ne peut se produire que si delta G est négatif, entropie ou pas. C'est exactement comme pour la chute des corps. Une chute ne peut se produire que si la variation d'altitude est négative, en d'autres termes que si hfinal est plus petit que hinitial. Tant que tu n'as pas intériorisé cela, tu n'avanceras pas !
    La masse n'y est pour rien, le volume non plus : un corps ne tombe que s'il peut arriver plus bas.
    C'est pareil en chimie : un ensemble de molécules ne réagit, n'évolue, que s'il peut atteindre une enthalpie libre plus basse. L'entropie n'y est pour rien !
    Si tu veux, je t'envoie mon développement sur les idées de Gibbs en matière de G et H, qui sont basées sur cette analogie avec la chute des corps.
    Babar III
    ce que je veux dire c'est qu'une réaction exergonique peut s'accompagner d'un delta S >0 ou <0 , tant qsue l'ensemble delta H - T delta S = delta G est négatif...
    Alors je ne vois pas pourquoi on dit que lors d'une réaction exergonique on a delta S > 0..
    Voilà, c'est tout mon problème..
    moco
    Ce qu'il faudrait savoir, c'est le sens des mots exergonique et endergonique. Pour toi, c'est de l'énergie libre G dont il s'agit. Mais cela m'étonne, moi. Car la plupart du temps, ce mot se rapporte à la variation d'enthalpie H.
    Si tes considérations utilisant le terme exergonique se rapportent à H, alors là, tes dérivations ont un sens. Car il faut tenir compte des variations de H et de S pour savoir si une réaction est possible.
    Tandis que, si tes considérations utilisant le terme exergonique se rapportent à G, alors là tes dérivations n'ont pas de sens. car il n'y a que G qui détermine le sens d'une réaction.
    Babar III
    Comme je l'ai dit plus haut, dans mon cour il est dit qu'il y a 2 types de réactions (pour l'échange d'énergie en milieu biologique, donc à température constante):
    Ce que je ne comprend pas c'est pourquoi dans le cour on associe réaction exergonique (delta G < 0) avec delta S > 0 et pourquoi on associe réaction endergonique avec delta S < 0...
    Peut être est-ce parce qu'en général les réactions biologiques exergoniques s'accompagnent d'un delta S > 0.. je ne vois pas..
    moco
    A mon avis, il y a une erreur quelque part dans ton texte. Soit tu te trompes, soit ton prof se trompe.
    Gibbs a créé la notion d'enthalpie libre pour que justement il n'y ait pas besoin de raisonner séparément sur l'entropie et sur l'enthalpie pour savoir si une réaction se passe ou ne se passe pas.
    Babar III
    je pense aussi, j'aimerai me tromper ça m'arrangerait, je vais essayer de me renseigner... mais merci quand même..
    Salut.
    invitec14ae906
    Bonjour, je ne voudrais pas vous embrouillez mais il me semblait justement que la variation d'enthalpie (deltaH) était associée aux termes exothermique et endothermique et donc endo et exergonique correspondaient à la variation d'enthalpie libre.
    invite39dcadc1
    Citation Envoyé par laugen Voir le message
    Je suis tout à fait d'accord avec toi, et avec ce que j'ai lu avant (dont je n'étais pas sure) est qu'il existent bien des réactions exothermiques et qui sont endothermiques en même temps ! C'est le cas de mes résultats de mon TP de dissociation de l'acide acétique. Mais ce que je me démande, c'est d'où vient cette énergie pour que ma réaction s'effectue?? J'ai G>0, H<0 et S<0 à température ambiante.
    Merci de m'indiquer si vous avez une petite idée.
    invite142df888
    c'est de quel niveau ce que vous parlez ?
    Zellus
    Citation Envoyé par babadouchev
    C'est de la thermodynamique. On voit ça à la fac.
    invite39dcadc1
    Excusez-moi j'ai vu que je me suis mal exprimée...je me corrige...
    Citation Envoyé par Momencence Voir le message
    Je suis tout à fait d'accord avec toi, et avec ce que j'ai lu avant (dont je n'étais pas sure) est qu'il existent bien des réactions exothermiques et qui sont endergoniques en même temps ! C'est le cas de mes résultats de mon TP de dissociation de l'acide acétique. Mais ce que je me démande, c'est d'où vient cette énergie pour que ma réaction s'effectue?? J'ai G>0, H<0 et S<0 à température ambiante.
    invite39dcadc1
    Et je rajoute...
    La réaction pour laquelle on a fait les mesures c'était la dissociation de l'acide acétique.
    CH3COOH + 2H2O ----> CH3COO- + H3O+ + H2O
    invite142df888
    Citation Envoyé par Zellus Voir le message
    ahhhhhhhhhhhhhhhhh
    parce que moi j'ai 13 ans
    et je me fait des auto-cour parce que mon prof est fou
    il ne fait pas ses cours
    bon ba j'apprendrerai ça plus tard
    ps : je me fait mon programme d'éducation moi meme lol
    a+
    a bientôt
    invite142df888
    Et je rajoute...
    c'est quoi H3O ?!?
    ça existe au moi
    parce que google donne aucain résultat lol
    a+
  1. DUT genie biologique et BTS analyses biologique
    Par invitebb2c2bfb dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 29
    Dernier message: 14/07/2016, 17h30
  2. DUT génie biologique option industries alimentaires et biologique
    Par invitedae1b9f6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 16/02/2009, 11h38
  3. milieu minimum , milieu riche
    Par invited5d5346b dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/10/2006, 08h20
  4. Echange
    Par invited86ea612 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2003, 18h14
