Exercice hydroxyde de sodium
    invite38aff5b6
    bonjour à tous j'ai cette exercice noté à faire pour mardi prochain et j'ai un probléme sur certaines questions je vous met le sujet et mes réponses, j'espére que quelqu'un pourra me venir en aide .
    Sujet:
    étiquette:
    DEBOUCHEUR
    DANGER
    produit corrosif
    Contient de la
    soude caustique
    solution à 23%
    a/La soude est le nom usuel des solutions d'hydroyde de sodium, solide ionique se présentant sous la forme de pastilles blanches. Quelle est la formule de l'hydroxyde de sodium?
    La formule est NAOH.
    b/Rechercher le sens de caustique.
    caustique:qui attaque les tissus de l'organisme
    c/Aprés avoir préalablement taré une fiole jaugée de 50.0mL, on la remplit de déboucheur jusqu'au trait de jauge. On procéde à la pesée de la fiole remplie; le résultat donne 60.0g . Calculer la masse volumique du déboucheur.
    m=60.0g=0.06kg
    V=50.0mL=50cm cube=0.05m cube
    masse volumique=m/v=0.06/0.05=1.2kg.m cube
    d/ Le pourcentage lu sur l'étiquette étant un pourcentage massique, calculer la masse d'hydroxyde de sodium contenue dans un litre de déboucheur.
    Rappel: le pourcentage massique d'une espéce chimique dans une solution est le rapport par la masse totale de la solution.
    Pas compris
    e/ En déduire la concentration molaire apportée en soude dans le déboucheur.
    Voilà merci d'avance
    invitec14ae906
    Re : exercice hydroxyde de sodium
    a) Oui, attention on note NaOH
    c) tu t'es trompé dans la conversion des cm3 en m3
    d) 23% ça veut dire que tu as 23 g de soude dans 100g de solution. Puisque tu connais la masse volumique, tu peux relier le volume de solution (1 litre) à sa masse. Tu trouves ensuite la masse de soude contenue dans ce volume.
    invite38aff5b6
    c/50.0mL=0.5m cube
    masse volumique= 0.12kg. m -cube
    d/
    m= masse volumique X V
    =0.12 X 0.1
    =0.012g
    m=23 X 0.012/100
    =2.76 X 10^-3g
    La masse de NaOH contenue dans un litre de déboucheur est donc 2.76 X 10^-3 g
    c'est ça?
    ArtAttack
    c/ attention aux unités!! Un mêtre cube de liquide ne risque pas de peser 120 g ...
    d/ Un litre de solution pèse 1,2 kg et contient 23% de NaOH en masse.
    Donc,
    1 L de solution <-> 1,2 kg de solution
    1 L de solution <-> 23% de 1,2 kg en NaOH pur
    1 L de solution <-> 276 g de NaOH
    1 L de solution <-> n moles de NaOH (M = 40 g/mol)
    invite38aff5b6
    pour la c/ je vois pas ou ça cloche avec les unités!
    d/ comment tu passes de 23% de 1.2kg de NaOH à 276 g de NaOH?
    donc n = 276/10=6.9 moles
    invite38aff5b6
    C= n/V =6.9/1=6.9 mol.L-1
    invitec14ae906
    pour la c) je pense que tu sais qu'un litre d'eau ça fait 1kg donc un mètre cube d'une solution ça doit faire environ 1 tonne et pas 100g.
    1cm c'est 1/100 de mètre donc 1cm2 c'est 1/100/100 = 1/10000 de m2
    et donc 1 cm3 c'est 1/100/100/100 = 1/1000000 de m3
    Ensuite, si 1L de solution pèse 1,2 kg ça veut dire que tu as 1,2 kg. Et 23% de 1,2 kg ça fait bien 276 g de NaOH.
    invite38aff5b6
    merci je vais regarder voir si jcomprend tout!
    donc la concentration est bonne?
    Melance
    Tu t'es trompé au calcul de la Masse volumique(M)=1200kg/m3=1,2kg/dm3=1,2kg/L.
    Donc M=m/V
    <=>m=M*V=1,2kg/K*1L=1,2kg
    23%(p/p)signifie que dans 100kg de solution il y a 23kg de NaOH, dans 1,2kg il ya (23kg*1,2kg)/100kg=0,276kg de NaOH.
    Melance
    Masse molaire(Mm) de NaOH=40g/mol;0,276kg=276g de NaOH. On sait que concentration molaire (c)=n/V=m/(Mm*V)
    c=276g(40g/mol*1L)=6,9mol/L
  1. Hydroxyde de sodium ou bocarbonate de sodium?
    Par invite566572b6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/11/2011, 00h02
  2. Hydroxyde de sodium
    Par invite2268ade4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/05/2011, 15h44
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 31/08/2009, 08h59
  4. Exercice sur l'hydroxyde de sodium
    Par invitee795e015 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/07/2008, 12h39
  5. Hydroxyde de sodium
    Par invite0587c332 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/11/2007, 10h18
