sulfate de calcium
sulfate de calcium
    invited53ab6a4
    sulfate de calcium
    bonjour!!
    je dispose de sulfate de calcium CaSO4 nH2O
    et je dois trouver n!
    ma masse avant le "séchage" est m=1,0022g
    ma masse après le "séchage" est m= 0,9223g
    soit une perte de 7,97%
    et c'est la que se pose le probleme je n'arrive pas à relier cette perte de masse à la valeur de n.
    j'ai fais (ou du moins essayé!!) :
    7,97 correspond à n * H20
    %eau = 7,97 = meau/mtotale = MM(eau)/(MMeau + MMCaSO4) = 18n / (136+18n)
    et si je résouds cette équation je trouve n=8, alors que je dois trouver 2!!!!!
    si vous avez quelques suggestions...
    invitec14ae906
    Re : sulfate de calcium
    7,97% ça fait 0,0797 et pas 7,97.
    Cependant ça ne marche pas quand même.
    A part ça, je ne vois pas d'erreur dans ton raisonnement. J'ai l'impression que ce sont les données qui ne sont pas bonnes.
    ça vient d'un TP ?
    Si c'est un exercice, quel est l'énoncé exact ?
    moco
    Quand on calcine le gypse CaSO4·2H2O vers 200°C, on obtient du plâtre, de formule CaSO4·(1/2)H2O, où l'on trouve donc une molécule d'eau prise entre chaque groupe de deux molécules de CaSO4. Si on veut éliminer la dernière trace d'eau, il faut chauffer bien plus haut et dépasser 500°C.
    invited53ab6a4
    oui je sais ça! mon probleme c'est de calculer le 2!!!!
    nous avons fait un TP en utilisant la TG DSC, là j'ai à peu près réussi mes calculs, mais en faisant sécher les creusets où nous avons déposé notre sulfate de calcium, nous constatons une dimunition de la masse, et il fait en déduire le n de CaSO4 nH2O!!!
    ce que je n'arrive pas à faire!
    invitec14ae906
    j'ai une question très bête mais les masses que tu donnes c'est bien les masses de sulfate de calcium, ça ne comprend pas la masse du creuset ?
    shaddock91
    A mon avis il manque une donnée au problème.
    invited53ab6a4
    Citation Envoyé par laugen Voir le message
    oui, j'ai déjà déduit la masse du creuset!
    j'ai fais d'une autre façon le calcul mais je ne trouve pas le bon résultat, j'ai un facteur 5 qui se balade quelque part!!!
    n = (%mas H2O/ MMH20)/[(%mas H2O/ MMH20)+(%mas CaSO4/ MMCaSO4)] = (7,97/18)/[(7,97/18)+(92,07/136)] = 0,39
    j'ai fait de même avec l'échantillon de platre que je devais analyser et je trouve n=0,1 alors que je devrais trouver n=0,5
    Shaddock quel données penses tu qu'il manque?
    shaddock91
    Le niveau d'hydratation du produit final
    invited53ab6a4
    tu veux dire quoi par 'le niveau d'hydratation du produit final'?
    shaddock91
    Le produit après chauffage n'est peut-être pas anhydre. Si on ne connait pas son niveau d'hydratation, je ne vois pas comment avec un différentiel de pesées on peut déduire l'hydratation du produit avant séchage.
    Est-ce bien cela que tu cherches ?
    invited53ab6a4
    oui c'est ça. ""normalement"" si on part du principe que le TP marche (ce qui n'est pas toujours le cas) on doit obtenir apres les 20 minutes de séchage au four un produit anhydre => CaSO4
    j'ai refais mes calculs avec une formule que l'on m'a donné et ça ne marche pas. en fait je crois que ce sont mes valeurs qui sont fausses
    shaddock91
    Base de raisonnement:
    Nbr de mole CaSO4 hydraté = Nbr de mole de CaSO4 séché (anhydre).
    Soit n le Nbr de mole d'eau dans le produit avant séchage.
    On a alors:
    1.0022/(138 + 18 n) = 0.9223/138
    Si je ne me suis pas trompé
    soit n= 0,66
    Chalco
    Bizarre
    nb de moles d'eau ds l'échantillon : 0,9223/18=0,05124
    nb de moles de sulfate : 1,0022/136=0,007369
    rapport ds nb de moles : 0,05124/0,007369=6,953
    Formule du produit de départ CaSO4.7H2O
    Chalco
    J'ai mal lu l'énoncé (j'ai honte)
    nb de moles d'eau ds l'échantillon : (1,0022-0,9223)/18=0,005539
    nb de moles de sulfate : 0,9223/136=0,00678
    rapport ds nb de moles : 678/554=1,22
    Formule du produit de départ CaSO4.1,22 H2O
    shaddock91
    J'avais pris 138 au lieu de 136 pour la MM de CaSO4 anh., cela ne change pas grand chose n= 0.65 (excuses)
    Si je reprends mon calcul à l'envers avec CaSO4+0,65 H2O
    m 0.65 H2O= 0.65 X18= 11,7
    La masse molaire du sulfate hydraté sera donc:
    136 + 11.7 = 147,7
    Le nombre de mole de CaSO4, n H2O sera: 1.0022/147,7= 0.006785
    ce qui correspond à une masse de sulfate anh. de
    0.006785 * 136= 0.9228 pour 0.9223 dans l'énoncé ( à l'approximation près du calcul)...
    invited53ab6a4
    et là est le probleme, ceux sont mes masses qui doivent être fausses!!!
  1. Calcaire = calcium ?
    Par invited916b5e8 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 12/12/2007, 12h59
  2. calcium
    Par invitec18ecaeb dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/11/2007, 19h55
  3. Comment préparer du sulfate de calcium
    Par invite37752112 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/09/2007, 20h17
  4. Solubilité du sulfate de calcium
    Par invite29649cb7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/05/2007, 09h49
  5. Carbonate de calcium
    Par invite5a518783 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/02/2007, 19h49
