Le brownien existe-t'il seulement au sein des fluides ?
qu'est-ce que le mouvement brownien ?
Pour commencer :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_brownien
(ainsi que les articles en autres langues comme l'anglais)
http://www.xena.ad/lcf/brownien/brownien.htm
Shokin
Pardon, humilité, humour, hasard, tolérance, partage, curiosité et diversité => liberté et sérénité.
Merci !!
Donc on ne peux pas parler de mouvement brownien pour une molécule d'eau ds de l'eau, vu que le smolécules sont toutes de même taille ??
Lors d'une augmentation de la température, les molécules s'agitent de plus en plus et connaissent des mouvements de plus en plus grands. Comment appelle-t'on ce genre de mouvements ??
La vitesse de libération des molécules d'eau correspond t'elle au changement d'état liquide>gaz ???
merci![]()
Si, si !
On peut parler de mouvement brownien au sujet des molécules d'eau dans de l'eau liquide.
Quand on chauffe de l'eau, le lilquide devient plus léger. les moléécules ainsi chauffées migrent en bloc vers la surface. Ce mouvement d n'a rien à voir avec le mouvement brownien. Il s'appelle un mouvement ou un courant de convection.
wikipedia/
"Le mouvement brownien est une description mathématique du mouvement aléatoire d'une « grosse » particule immergée dans un fluide et qui n'est soumise à aucune autre interaction que des chocs avec les « petites » molécules du fluide environnant"
J'ai pas bien compris la def, les molécules d'eau sont de mêmes tailles ? Il n'y en a pas une plus grosse que l'autre ?
quelqu'un a t'il compris mon problème ou je ne suis pas assez clair ?
En fait on parle de mouvement Brownien pour des objets macroscopiques (visibles) de l'ordre du micron.
Les mouvement des molécules, on appelle cela de l'agitation thermique.
Le mouvement Brownien est une manifestation macroscopique de l'agitation thermique microscopique.
Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
Moco a dit que l'on peut paler de mouvement brownien pour une molécule d'eau dans de l'eau. Par quelle manifestation macroscopique (visible) peut'on décrire ce mouvement brownien. Ce que je veux dire: Je n'ai jamais réussi à voir une molécule d'eau bouger dans de l'eau ( enfin je crois) ?
Pour moi, parler de mouvement Brownien pour les molécules d'eau n'est pas correct.
salut
sur le lien ci dessous:
on voit que les molécules d'eau s'agitent de partout (c l'agitation thermique)
Or j'ai toujours cru que dans l'eau, les molécules étaient liées par des liaisons hydrogènes comme ci dessous:
Pour moi la vision la vision d'un tas de petites molécules d'eau qui bougent dans tous les sens correspondrait plus à celle d'un gaz.
Ma question ?
Au sein de l'eau liquide, il y a bien des liaisons hydrogènes ?
Comment se fait-il que les molécules se détachent si facilement ?
Merci beaucoup (en espérant que vous aurez compris mon problème)![]()
j'ai voulut mettre des images, pourquoi ça n'a pas marché ???
La durée de vie moyenne des liaisons hydrogène est de l'ordre de 10^(-12) secondes...
c'est seulement pour l'eau, pour l'adn les liaisons hydrogène sont plus stables, non ?
Et pour mes images ??? comment je fais pour en mettre ?
