  • Login:
+ Répondre à la discussion
mélange équimolaire eau éthanol
  1. cohannon
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    26
    Messages
    6
    j'aurais voulu savoir quel est la masse volumique d'un mélange équimolaire eau-éthanol?
    merci beaucoup!
    • Publicité
  2. shaddock91
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Messages
    2 891
    Re : mélange équimolaire eau éthanol
    Il faut savoir que le mélange eau/ethanol se fait avec compression de volume, il est donc nécessaire d'avoir une table de valeurs expérimentales.
    voir: http://www.facmed-annaba.com/pharmac...0TP%202006.pdf
    Un mélange équimoléculaire devrait contenir en masse de l'ordre de 72% d'éthanol et 28% d'eau.
    Ce qui conduit d'après la table à une masse volumique très proche de: 0,88 g/mL (à 20°C).
    Si tu veux un résultat plus fin, tu peux effectuer une interpolation linéaire entre 70% et 80%, afin de calculer les 72%. De toutes façons les résultats seront approchés, la courbe n'étant certainement pas très linéaire (à vérifier).
  3. cohannon
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    26
    Messages
    6
    Ah réponse très complète!!
    Merci beaucoup!
  4. shaddock91
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Messages
    2 891
    Mille excuses, j'ai mal lu l'intitulé de la table c'est en volume/volume.
    Alors, soit il faut trouver la même table avec les masses ou convertir chaque masse en volume (à partir des masses volumiques propres de l'eau et de l'éthanol) et ensuite appliquer la table.
    Désolé
  5. shaddock91
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Messages
    2 891
    Ce qui devrait donner:
    MM Ethanol= 46 g (mv= 0,789 g/mL) soit 58,3 mL
    MM Eau = 18 g (mv= 1 g/mL) soit 18 mL
    La composition centésimale en volume (avant mélange) sera alors de 76,4% d'ethanol et 23,6% d'eau.
    Je te laisse consulter la table et calculer l'interpolation entre 70 et 80%.
    Remarque, il y a les titres massiques donnés sur la colonne de droite du tableau, cela devrait aussi correspondre à mon premier message...
    Dernière modification par shaddock91 ; 25/11/2006 à 16h15.
    • Publicité
  6. cohannon
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    26
    Messages
    6
    ok j'ai fais les calculs et je trouve pareil!
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Actu - Eau ou bio-éthanol : faudra-t-il choisir ?
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Réponses: 92
    Dernier message: 24/07/2008, 15h04
  2. Mélange équimolaire
    Par Ludovic54 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/09/2007, 16h11
  3. mélange eau
    Par urza dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2007, 10h29
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 30/11/2005, 20h23
  5. ethanol+eau
    Par ClaudeH dans le forum Physique
    Dernier message: 26/08/2005, 21h08
