aération dans local ou fonctionne apareil au gaz naturel
    invite56dc0eb7
    Question aération dans local ou fonctionne apareil au gaz naturel
    bonjour à tous et toutes
    je suis nouvelle sur ce site et, en fait, en travaillant sur mes cours de chimie (ou j'avoue ne pas être très douée), il parle avec une logik déconcertante ke dans un lieu ou il y a d appareils fonctionnant au gaz naturel il faut obligatoirement une aération.. mais ma kestion est pourkoi??? pourriez vous m' aidez a éclaircir ce mystère??
    je pensai ke c étai a cause de l effet volatile du gaz naturel mais mon niveau n est pas assez intéressant pour me fair proprement confiance!! lol
    merci d avance, Nupcilla
    invitea26508d8
    Re : aération dans local ou fonctionne apareil au gaz naturel
    Le problème du gaz naturel CH4, c'est qu'il est plus dense que l'air et si par inattention la flamme du bruleur s'éteint, le gaz va se répendre dans toute la pièce.
    Je pense que ~20% de gaz dans une pièce rende l'atmosphère explosive. C'est pourquoi en labo on installe tout les becs bunzen sous hotte à l'heure actuelle. Il est même préférable de prendre des bruleurs avec sonde thermique qui coupe l'arrivée de gaz si la veilleuse s'éteint.
    invited1efa44d
    Pas besoin de connaitre beaucoup de chimie.
    Ton appareil fonctionnant au gaz naturel... il fait quoi avec ?
    Probablement il le brûle ?
    C'est une chaudière ou une cuisinière, ou un four ou quelque chose comme ça.
    Donc il faut apporter de l'air frais pour brûler le gaz.
    C'est pour cela qu'il faut avoir une aération (entrée d'air frais ) dans toute pièce ou on fait brûler du gaz.
    Le résultat de la combustion c'est du CO2 si tout est bien réglé. Il faut donc aussi que l'aération puisse éliminer le CO2. Pour les chaudières, cela peut se faire directement par un tuyau (cheminée) avec ou non une extraction mécanique.
    Tout ca c'est lorsque tout marche bien.
    En plus, il peut y avoir des fuites ou l'extinction de la flamme : donc accumulation de gaz et risque d'explosion !
    invite19431173
    Salut !
    Inutile de multiplier les postes !!
    Pour la modération.
  1. Réseau local qui fonctionne de manière aléatoire
    Par invited58ee606 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/07/2007, 08h10
  2. Maison passive et aeration pour cuisiniere gaz
    Par invite58ea2209 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/07/2007, 06h21
  3. aération dans local ou fonctionne apareil au gaz naturel
    Par invite56dc0eb7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/12/2006, 08h56
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 21/07/2006, 14h31
  5. mes javascript:popupimage ne fonctionne pas sur mon site web mais fonctionne en local
    Par invite4ff499e4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/01/2006, 17h31
