réfrigerateur 12 v 220v GAZ (gaz maintient seulement froid le reste fonctionne )
18/07/2006, 21h17
#1
invitec9d81891
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
cela peut-il venir du thermostat gaz ?
19/07/2006, 07h26
#2
invite76532345
Re : réfrigerateur 12 v 220v GAZ (gaz maintient seulement froid le reste fonctionne )
Bonjour Almina
Oui cela peut venir de là, mais aussi d'ailleurs.
Il n'y a pas assez de détails dans ton message pour que l'on puisse te répondre.
Fonctionne t-il correctement sous 220V?
Quelle température est atteinte sous les 2 modes de fonctionnement?
En combien de temps?
Tous autres détails bienvenus
Papykiwi
19/07/2006, 21h00
#3
invitec9d81891
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
sur le 220 et le12 v sa fonctionne tres bien ,il y a des glaçons dans le fraiseur et le frigo est bien ,tant dis qu'avec le gaz il n'y a pas de glaçon c'est jute frait.sinon le gaz arrive car il y a un flame bleu mais elle semble pas sufisante (sans certitude) .Les autres appareils fonctionnant sur le meme gaz et meme detendeur fonctionnent bien (chauffe eau et feu) merci
19/07/2006, 21h00
#4
invitec9d81891
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
19/07/2006, 21h36
#5
invite8fe74e77
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
39
bonjour:
je vois 3 autre causes :
soit le bruleur pour le gaz est encrassé ( il faaut le nettoyer )
soit il y a un probleme d'extraction de l'air chaud ( le gaz chauffe trop et la chaleur n'etant pas evacuer a l'exterieur , c'est le frigo qui chauffe )
ou le frigo n'est pas parfaitement a l'horizontal
20/07/2006, 13h33
#6
invite76532345
Bonjour à tous deux
Frisco a raison. Dans tous les cas, il faut nettoyer le bruleur gaz.
C'est une opération de maintenance périodique à ne pas négliger.
Il faut surement sortir le frigo de son meuble.
Une fois le bruleur propre et le conduit d'évacuation vérifié,
à l'atelier (garage, remise, cellier etc avec bonne ventilation)
allumer le bruleur (il consomme moins que le "petit feu" de la "gazinière " de la maison).
Passer derrière le frigo; après quelques minutes, les tubes
doivent être à ~60°C.(très chaud au toucher mais supportable).
Si les tubes ne chauffent pas, le bruleur est à régler.
Si les tubes chauffent, l'agrégat(circuit frigo) est bouché.
Solution: Retourner le frigo têté en bas, au besoin faire vibrer tous les tubes et parties accessibles en tapotant avec un maillet en caoutchouc.
Laisser au moins 1 heure tête en bas puis le remettre
sur ses pieds.(Faire la manip le soir).
Le lendemain matin, rallumer, ça doit fonctionner.
Explication:
Ce type de frigo dit "à absorbtion" n'a aucune pièce en mouvement.
L'agrégat renferme une solution d'ammoniac (gaz NH3) dans de l'eau plus un additif dépendant du constructeur. Il n'y a aucune pièce en cuivre ou laiton à cause de l'ammoniac. Tout est fer ou acier.
L'ammoniac décape et une ou des particules de calamine parfois bouchent le circuit.La manip les fait retomber dans le fond du bouilleur
et "ça marche à nouveau".
Papykiwi
21/07/2006, 14h31
#7
invitec9d81891
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Je vous remercie pour tout ces renseignements et je vais voir tout ça encore merci . A+ almina
