couche de valence et électrons de valence de Zn2+
    invited058046c
    Est ce que quelqu'un peut me donner la couche de valence de Zn2+. Je trouve plusieures réponse dans des livres différents. Help... Merci
    mach3
    Re : couche de valence et électrons de valence de Zn2+
    3d10 pour l'ion Zn2+ libre assurément (cette couche de valence peut peut-etre etre différente dans certains champs cristallins, à vérifier).
    m@ch3
    philou21
    je recopie la réponse que j'avais faite en section physique afin de continuer la discussion ...
    "Tentative de réponse : la couche de valence est la couche électronique qui peut servir lors de l’établissement des liaisons chimiques.
    Pour un atome comme le sodium il n’y a pas trop de problème : sa couche de valence est la couche 3 (configuration 3s1). La perte d’un électron conduit à la configuration 2s22p6 mais sa couche de valence restera la couche 3 qui est dans ce cas vide car la couche 2 ne servira jamais pour l’établissement de liaisons chimique.
    Qu’en est-il pour le zinc ? C’est un peu moins net : Il n’existe aucun composé du Zn (ou du Cd et du Hg) qui n’ait pas sa couche d non complètement remplie. A priori, les électrons d ne servent donc pas (pour les liaisons). Ces métaux ne sont donc pas considérés comme des éléments de transition. J’aurais donc tendance à dire que leur couche de valence, pour les ions M2+, est vide (comme pour Na+).
    (Mais ce n'est pas aussi net que dans le cas du Na+ car ces éléments présentent quand même certaines ressemblances avec les éléments d notamment dans leurs capacités à former des complexes.)
    Je te conseille de reposer ta question en section chimie pour avoir d’autres avis…
    cordialement"
    Je rajouterais que la situation est différente pour la colonne précédente (Cu, Ag, Au ...). Ces éléments peuvent "perdre" deux électrons, un s et un d, dans ce cas la couche d fait clairement partie de la couche de valence.
    seawolf11
    En fait se pose ici la question de la définition de couche de valence...
    Comme l'a dit Philou21 La "couche de valence" peut peut être définie facilement pour les éléments des groupes principaux du tableau périodique mais lorsque l'on s'intéresse aux métaux de transitions là cela devient moins évident. En effet, suivant l'environnement de l'ion elle peut varier... et on entre dans toute la chimie de coordination et ses diverses théories explicatives (champ cristallin, orbitales moléculaires... etc)
    Personnellement je trouve le concept même de couche de valence totalement désuet... Enfin, il est certainement très pratique pour comprendre la liaison chimique dans les composés simples mais il montre très rapidement ses limites.
    Pour plus d'informations je conseille le livre suivant : James E Huheey, Ellen A. Keiter, Richard L. Keiter, Inorganic Chemistry : Principles of structure and reactivity, 1993, HaperCollins College Publishers. (traduit aux éditions De Boeck Université)
    philou21
    Citation Envoyé par seawolf11 Voir le message
    Ben, pas tant que ça…
    Le concept est peut être flou mais pertinent quand-même.
    On montre, quand on fait des calculs de structures électroniques moléculaires, que les orbitales les plus importantes pour décrire les liaisons sont construites (dans l’approx. LCAO) principalement à partir des OA de valence.
    Ceci est mis à profit dans les méthodes semi-empiriques ou seules les OA de valence sont prises en compte dans la construction des OM.
    Même dans les méthodes plus précises comme HF ou DFT, on utilise de plus en plus des pseudo-potentiels qui « simuleront » les électrons de cœur sans les prendre explicitement en compte.
    seawolf11
    Je me suis sans doute mal exprimé, ce que je dénonce, c'est la catégorisation de la couche de valence.
    Je prend l'exemple suivant : le Fe3+ qui a "une couche de valence" 3d5... suivant sont environnement cette "couche" n'est pas unique. (versions HS ou LS dans le modèle CFT).
    Cette couche de valence devient d'ailleurs de plus en plus floue lorsque l'on descend dans le tableau périodique et que l'on utilise des éléments lourds...
    philou21
    Heu...le fait de lever la dégénérescence des orbitales d quand tu abaisses la symétrie n'empêche pas celles-ci de faire partie de la couche de valence.
    Faire partie de la couche de valence n'implique pas d'avoir la même énergie.
    Il y deux notions très différentes là...
    seawolf11
    CE n'est pas toujours ce qui est enseigné.... je viens d'ailleurs de retrouver mes cours de première candi et de fin de secondaire (la terminale en France) et lorsque l'on définit la couche de valence on parle bien "d'électrons de la couche externe atomique c'est-à-dire les électrons ayant l'énergie la plus élevée...."
    C'est pour cela que j'ai pris cet exemple puisque la notion de couche de valence m'a été enseignée de cette façon.
    philou21
    Oui, oui, ce sont bien les électrons qui ont l'énergie la plus haute donc les plus externes.
    Mais faire partie de cette ensemble n'implique pas que ces électrons aient strictement la même énergie.
    C'est le cas par exemple pour une couche sp, les électrons s n'ont pas la même énergie que les électrons p.
    Pour les électrons d c'est pareil : un champ cristallin peut éclater les niveaux mais l'éclatement reste toutefois faible et l'ensemble appartient toujours à la couche de valence.
    seawolf11
    Citation Envoyé par philou21 Voir le message
    Bien entendu, mais cette précison n'est pas toujours donnée et peut induire en erreur par la suite.
  1. electrons de valence
    Par invite0ca9d7e1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/12/2017, 09h45
  2. Couche de valence
    Par JM2B dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/09/2007, 19h28
  3. couche de valence et électrons de valence de Zn2+
    Par invited058046c dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2006, 14h53
  4. couche de valence et électrons de valence de Zn2+
    Dernier message: 20/12/2006, 09h57
  5. Electrons de valence
    Par invitec13ffb79 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/01/2006, 14h18
