  • Login:
+ Répondre à la discussion
Coefficiant de partage et calcul de Kc
  1. zendub
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    25
    Messages
    1 196
    bonjour à tous, j'ai un léger soucis suite à un TP. Le sujet du TP est le coefficiant de partage du diode entre une phase aqueuse : l'eau et une phase organique le chlorophorme.
    L'objectif est de calculé la constante d'équilibre relative aux concentrations molaires :
    Kc = [I3-] / [I-] . [I2]
    C'est juste au niveau de la compréhension suite aux dosages.
    Du point de vue du protocole opératoire. on place une solution saturée en iode dans le chloroforme et de l'eau puis on dose le diiode avec du thiosulfate dans les phases aqueuses puis organique ... on en déduit ainsi le coef de partage !
    Dans la deuxième partie, on remplace l'eau par de l'iodure de potassium (KI), cela va nous permettre de connaitre la concentration initiale de I-. Par la suite on dosera le I2 présent dans la phase organique puis aqueuse !
    Ce qui me chiffone c'est que dans le protocole du TP il est écrit :
    'le dosage du di-iode par la thiosulfate de sodium en solution aqueuse, va déplacer l'équilibre dans le sens inverse et on obtiendra ainsi l'iode total (sous forme I2 et I3-) et non la concentration d'iode en phase aqueuse recherché"
    Si je comprend bien : en phase aqueuse le di-iode réagit avec le KI pour former du I3-, lorsque qu'on dose cette phase aqueuse, la "consommation" du I2 entraine un déplacement de l'équilibre vers la reformation de I2. MAIS, à la base si on dose le I2 puis le I3- qui a préalablement réagit avec KI, on dose en fait tout le I2 présent dans la phase aqueuse avant ajout de KI ?
    je ne sais pas si vous me suivez, mais ce TP n'est pas trop clair ...
    Merci avant tout de vos réponses (si il y en a )
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. laurisa
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Cergy
    Âge
    33
    Messages
    387
    Re : Coefficiant de partage et calcul de Kc
    salut,
    Une petite piste,
    Citation Envoyé par zendub Voir le message
    du coup la solubilité de I2 est augmentée! I3- étant un ion, il n'est pas soluble dans le chloroforme. I2 et I- réagissent dans les proportions permises par le Kc et telles que [I2]finaledans ce cas là=[I2] du cas précédent (alors que plus d'I2 a été consommé).
    la différence entre les 2 quantités de I2 mesurées correspond au I2 engagé dans la réaction avec I-, donc au I3- formé.
    par contre, je ne vois pas comment remonter à [I-]. A moins de considérer, à cause du fait que la solution soit saturée en diiode, que I- est en large excès et que du coup, tout le I- réagit...
    « Celui qui excelle ne discute pas, il maîtrise sa science et se tait. » Lao-Tseu
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Calcul partagé / Boinc : rejoindre l'équipe Futura-Sciences
    Par click dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/10/2008, 16h49
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 18/12/2007, 14h14
  3. Climat partagé : offrez la puissance de calcul de votre PC aux climatologues
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 28/02/2006, 18h20
