Quelqu'un pourrait-il m'indiquer comment préparer une solution de potasse caustique à 10% ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Salut
Si tu fais de la chimie c'est un truc "basique"
Cela dépend du volume de solution finale
10% c'est à dire x*10 grammes pour x litres
Pour 1 litre de solution : 10g/L
Donc il suffit de peser la potasse (attention si le flacon a trop trainé à l'air libre il y a pu y avoir captage d'eau donc KOH serait hydratée et il faudrait peser un excès)
tu prend 10 grammes que tu introduis dans une fiole jaugée de 1L tu complètes ensuite avec de l'eau déminéralisée ou distillée en prennent soin d'homogénéiser au milieu de l'ajout d'eau.
Quel en est l'usage ? sinon l'emploi de soude est plus facile et on en trouve partout dans le magasins de bricollage.
La solution de soude "lessive de soude" "Mieuxa" que l'on trouve à peu près partout est à 30% il suffit donc d'en prendre 1 volume et de rajouter 2 volumes d'eau;
En gros tu vides une bouteille commerciale et tu rajoutes
le contenu de 2 fois la bouteille que tu viens de vider.
Un truc important à savoir : la formule des dilutions
C1V1=C2V2
avec C1 la concentration de la solution mère
V1 le volume de la solution mère (à prélever)
C2 la concentration que l'on veut après dillution
V2 le volume que l'on veut après dillution
10g par litre ça fait plutot du 1% ^^
100g de soude à 10% c'est 10g de soude pour 90g d'eau, par définition. ce pourcentage massique devient assimilable à la concentration massique (en g/100mL) quand il est inférieur à 1% : 1g dans 99g on peut dire sans se soucier que le volume est de 100mL, donc que 1% = 1g/100mL, ce n'est pas le cas à des pourcentages plus élevés.10% c'est à dire x*10 grammes pour x litres
quant à la préparation à proprement parler, on en a parlé il y a pas longtemps, fais une recherche sur le forum
m@ch3
alors la j'ai rien compris!
quand on dit une solution par exemple de potasse à 10% cela signifie quoi?
que 10% de la masse de la solution sont de la potasse pure et que les 90% qui restent sont de l'eau.quand on dit une solution par exemple de potasse à 10% cela signifie quoi?
ça signifie qu'il a 10% de matière active ( ici la potasse ) et 90% d'eau tout simplement.
Donc tout ce que tu as faire c'est diluer ta solution initiale comme il a été expliqué plus haut.
Fais attention au pourcentage de matière active de ta solution concentrée elle n'est peut être pas à 100% comme dans la plupart du temps
je rebondit sur cette discussion, et je précise que je ne suis pas chimiste
j'ai une vielle solution de KOH à 10%
je l'utilise pour faire certaine vérification lors de détermination de lichens
je dois changer le flacon car le bouchon est vieux et tombe en morceaux
mes questions:
quelle est la dangerosité de se produit , si il rentre en contact avec les main
est il dangereux à respirer
mrci pour votre aide
merci pour la réponse rapide
sur mon flacon il est indiqué 10% , je suppose que les 90% restant sont de l'eau
sur le lien précédent on parle de soude pure, dont je sais que c'est toxique
mais ce que je ne sais pas c'est la dangerosité d'une solution à 10%
merci pour votre aide
jc
10% c'est très concentré. Brûlures chimiques garanties.
m@ch3
ok merci , je prendrais beaucoup de précautions en manipulant ce produit
jc
le danger de la potasse caustique sur la peau est bizarre : ça ne fait pas de reaction visible immédiatement douloureuse : ça ronge juste une certaine epaisseur de peau : ça rend les doigts glissant comme si il y avait du savon , mais ce n'est pas du savon qui fait glisser , c'est la potasse qui a rongé les asperité de la peau et la rend glissante ... et il suffit de renouveler l'exposition a la potasse plusieur fois pour faire disparaître toute la peau , et quand la douleur commence il est trop tard le mal est completement fait
je dit potasse caustique , car potasse tout court ne veut pas dire grand chose ... avant 1900 on appelait potasse le carbonate de potassium , sans grand danger , et maintenant potasse veut dire KOH ... donc entre les 2 on ne sait jamais exactement car les nom ancien sont toujours utilisé dans le commerce ou dans l'industrie
Les arbres sont mes capteurs solaires préférés
Merci chatelot
je n'utilise que une goutte sur un lichen, afin de le déterminer, je prendrais les précautions nécessaire
j'avais essayer avec une lessive de cendre, mais ca ne fonctionne pas, ce n'est probablement pas asser caustique
jc
