Courant d'électroendosmose
    invite5e5ea0fa
    voilà je voudrais savoir si vous connaissez la notion de courant d'électroendosmose, à savoir son origine, son intérêt pour une séparation?
    De plus, savez vous comment on peut l'inverser?
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Benjamin
    invite5e5ea0fa
    Re : Courant d'électroendosmose
    je vois que mes questions sont restées sans réponses...alors j'essaye de les relancer au cas où quelq'un d'avertit pourrait m'aider.
    Cosmochimicher
    Re: Courant d'électroendosmose
    voila se dont je me souvient au sujet de l'électroendosmose :
    Le courant d'électroendosmose est un courant liquidien (courant liquidien = courant de tampon : déplacement du tampon sur un support, qui accélère ou freinne les particules). Parmis ces courants liquidiens il y à l'électroendosmose (les 2 autres pricipaux sont le courant de rhéophorèse ou courant d'évaporation et le courant d'électrolyse : électrolyse locale au niveau des électrodes) en pH tampon basique > pKa des fonction et en support tubulaire de type fonction de surface _OH/O- ou _COOH/COO-, on à donc une couche fixe de charge négative et une couche mobile de charge positive (tampon) donc le flux liquidien (déplacement global du tampon vers la cathode = électroendosmose ou flux électroosmotique).
    Les cations sont toujours plus mobiles car plus petit que les anions.
    Le courant d'électroendosmose :
    - accelère les particules chargée positivement ;
    - freine les particules chargée négativement.
    Voilà, j'espère avoir répondu à ta question ou avoir éclairci quelques point ou du moins me pas t'avoir tout enbrouillé.
    Si tu as bessoin d'autres info sur les courants liquidiens ou l'électrophorèse en général n'hésite pas.
  1. Transformateur > courant alternatif > courant continu
    Par invitec96a3c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 08h19
  2. transformer courant continue en courant alternatif
    Par invitef8ff98b6 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/03/2010, 15h31
  3. source de courant -> miroir de courant
    Par inviteacf4b89d dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 27/01/2009, 23h38
  4. SOURCE DE COURANT --> Courant de fuite. Besoins d'aide
    Par invite2e5a68be dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 21h59
  5. Courant ou pas courant???
    Par invite34ce7c7c dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2005, 23h37
