Solubilité du CO2
Solubilité du CO2
    invite55a2a780
    Thumbs up Solubilité du CO2
    Je sais que le CO2 est soluble dans l'eau et que le taux de saturation varie en fonction de la temperature et de la pression.
    Existe t'il une formule (simple, car je suis allergique à la chimie) permettant de connaitre ce taux de saturation.
    Je cherche plus precisement à connaitre quelle quantité de CO2 (en g) que peut contenir un litre d'eau à 20 °C et a une pression de 7 bars.
    Merci de votre aide
    moco
    Re : Solubilité du CO2
    A 7 bars il se dissoust 7 fois plus de gaz qu'à 1 bar. Comme à 1 bar, il se dissout un litre de gaz CO2 par litre d'eau, à 7 bars il se dissoudra 7 litres de gaz CO2.
    invite55a2a780
    Citation Envoyé par moco Voir le message
    Un litre de CO2 correspond a quelle masse ?
    lft123
    Dans les CSTP 1 mol de gaz présente un volume de 22.4 L.
    Donc 1 L de CO2 (M = 44 g/mol) = 1.96 g
    invite55a2a780
    Citation Envoyé par lft123 Voir le message
    Si je comprend bien, la saturation à 20°C et à 7 bars est de 13,72 g ?
    invite2313209787891133
    Cette courbe devrait t'etre utile.
    En abscisse tu as la temperature en °C, le % massique de solubilité se trouve en ordonnée.
    Chaque courbe represente une solubilité à une pression absolue donnée en atmospheres.
    invite9201600c
    Je dis peut-être une bétise mais à 20°C, c'est pas 24L/mol?
    HarleyApril
    allez, encore la guerre des anciens et des modernes ...
    pour les vieux, les conditions normales étaient à 20°C et la mole de gaz se négociait à 22,4L
    maintenant, les conditions normales sont à 25°C et la mole a enflé
    c'est donc l'action conjuguée de l'inflation et du réchauffement climatique
    d'ailleurs, les vrais vieux, ils utilisent l pour litre et non L
    mach3
    sauf que 22,4L c'est à 0°C, d'après la loi des gaz parfaits...
    Pour connaitre la masse d'un volume de gaz parfait, on a en combinant la loi des gaz parfaits à n=mM :
    avec R=8.314 P en Pa, V en m, M en g/mol, T en K et m en g
    si on prend un litre de CO2 à 25°C et à 1 bar, on a :
    a mon avis c'est 7 fois plus en masse et pas en volume (sauf si ce volume est celui du gaz à 1 bar, mais c'est quand même ambigüe non?
    m@ch3
    HarleyApril
    22,4L/mol correspond aux conditions normales de de température et de pression (O°C 1 atm) ça ne s'utilise plus
    24,790L/mol correspond aux conditions standard de pression et de température (298,15K 10^Pa)
    Atkins - Chimie Physique - traduction de la 6ème édition anglaise - p20
    invitecf700177
    hello
    Dudulle, je travaille entre autre sur le CO2 supercritique et la courbe présentée m'interesse beaucoup, néanmoins je suis à la recherche de la référence pour citation.
    pourrais-tu me renseigner à ta prochaine visite?
    merci d'avance !
    Franzz
    Cette courbe vient de "Gas Purification, Fifth Edition" de Khol et Nielsen, (1997).
    invitecf700177
    thx a lot master Dudulle !
    de ce que j ai pu calculer en recoupant les des données, les ordonnées sont données en %massique de CO2 dans l'eau, je me trompe?
    merci encore
    Oui c'est ça: Masse de CO2 en grammes dans 100g de mélange eau + CO2 (soit un pourcentage massique).
    invitecf700177
    hello,
    des précisions supplémentaires seraient pour moi d'un grand secours:
    1/ disposes-tu dans ce beau livre "Gas Purification, Fifth Edition" de Khol et Nielsen, (1997)" (ou dans un autre) de la solubilité de l'eau dans le CO2 (gaz, liquide, supercritique)?
    2/ y aurait-il aussi l'influence de la concentration en polluants de types NOx, SOx, CH4, H2S sur la solubilité de l'eau dans le CO2 (gaz, liquide, supercritique)?
    3/ sinon existe-t-il des modèles pour décrire l'équilibre L-V de l'eau dans ces milieux?
    4/ sinon que puis-je faire comme expérience pour mesurer la solubilité de l'eau dans de telles phases riches en CO2 et éventuellement polluées? (une mesure de masse semble le plus simple mais j'aimerais ton avis quant au protocole)
    merci encore et d'avance.
    Franzz
    inviteac45697a
    pour 1, c'est quasiment pas soluble dans le CO2 supercritique
    2, il y a une légère influence, cherche sous co-solvant
    4, tu peux utiliser un réacteur avec des fenêtres d'observations, tu met de l'eau et du scCO2 et tu peux faire de la spectroscopie in-situ.
    invitecf700177
    hello Gramon
    de quelle spectrocopie parles-tu? peux tu stp m'expliquer quelle technique serait à meme de mesurer la concentration de l'eau dans le scCO2? je connais bien la spectro Raman mais je doute qu elle soit adaptée.
    merci pour le tuyau co-solvent
    1/ quasi pas soluble = soluble mais pas trop : je cherche justement à evaluer la concentration en eau limite pour laquelle on pourra sans risques faire des tuyaux en acier au carbone dans le CO2 supercritique. comme la limite est tres faible, l'eau peu facilement condenser et corroder le metal.
    inviteac45697a
    spectroscopie infrarouge.
    ça nécessite quand même pas mal de matériel, en premier un réacteur avec fenêtres d'observations.
  1. Solubilité du CO2 dans l'eau
    Par invite4b96ff03 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/05/2007, 13h37
  2. Produit de solubilité et constante de solubilité
    Par invite234d9cdb dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/02/2007, 00h25
  3. Solubilité
    Par invite0b7db80c dans le forum Chimie
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/09/2006, 21h45
  4. Anesthésie de souris de laboratoire au CO2. Dose? Proportion CO2/O2 ??
    Par invitec7d22190 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/01/2006, 16h01
  5. Solubilité
    Par invite744fdcec dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/01/2005, 17h36
