H2o2?!
H2o2?!
    invite34306d99
    H2o2?!
    Salut à Tous!
    Pquoi, H2O2(eau oxygenée) +Plaie-----> effervescence?
    shaddock91
    Re : H2o2?!
    Il y a dégagement d'oxygène.
    lyapounov
    Re : H2o2?!
    simple problème d'oxydo réduction
    l'oxydant (H2O2) oxyde et est réduit
    H2O2 --> H2O + 1/2 O2
    yippiekae
    Question Re : H2o2?!
    Petite question supplémentaire à propos du péroxyde d'hydrogène :
    Comment est-il produit industriellement ?
    Neutrino
    Re : H2o2?!
    moco
    Re : H2o2?!
    L'hémoglobine catalyse la décomposition de H2O2 en H2O et O2
    Neutrino
    Re : H2o2?!
    Ooooohhh! Non! L'hémoglobine n'a aucune activité catalytique!
    L'enzyme qui se charge de cette réaction s'appelle la péroxydase. Je crois qu'elle a un ou des groupements hème, c'est à dire un ion Fe2+ tetracoordiné dans un noyau porphyrinique (tétrapyrolique), mais toutes les hémoprotéines ne sont pas des hémoglobines, lol.
    pmdec
    Re : H2o2?!
    La péroxydase se trouve surtout dans les plantes. Dans la cellule animale, c'est la catalase qui joue ce rôle (très efficace : 1 molécule de catalase peut décomposer plusieurs millions de molécule d'H2O2 par minute).
    http://www.er.uqam.ca/nobel/c3542/gh...troduction.htm :
    La catalase est présente dans les érytrocytes, les muqueuses, les cellules du reins, dans le foie, dans la moelle osseuse et les hépatocytes. C'est une hémoproteine. Dans la cellule, la catalase devient inefficace lorsque le peroxyde est à faible concentration. Certaines enzymes renferment un ion métallique, qui peut être inclus dans un groupement prosthétique de poids moléculaire relativement bas, dont dépend l'activité catalytique de l'enzyme. En effet, la catalase possède deux cofacteurs, un premier qui est constitué de quatre molécules d'heme, type b ou d, conjuguée chacun à un atome Fe III. Les quatre molécules d'hemes sont les sites actifs de l'enzyme. Le second cofacteur de la catalase, qui est inorganique, est le manganèse. La catalase est l'enzyme qui décompose l'excès du peroxyde d'hydrogène (H2O2) en eau et oxygène (Harper, 1995).
    Mais l'hémoglobine a bel et bien une activité catalasique, de par sa structure "hémique" et par la présence de fer ...
    lylynette
    Re : H2o2?!
    Pour moi l'Hémoglobine n'a pas d'activité catalytique. En effet, le ligand porphyrine chélate un ion Fe 2+....Et contrairement à beaucoup d'idée reçues, le dégré d'oxydation du Fe ne change pas lors de la fixation de O2 dans la sphère de coordination de Fe2+....Par contre, le champ de ligand devient suffisament fort et le Fe 2+ bascule de l'état haut spin à l'état bas spin...Il en résulte toute une cascade conformationnelle à l'origine de l'activité de l'Hémoglobine....
    Avec un oxydant fort, tel que H2O2, je pense que le Fe 2+ doit etre oxydé en Fe 3+...mais on n'a pas d'activité catalytique.... L'hémoglobine n'est pas une enzyme ( = catalyseur biologique)....D'ailleurs, lorsque le Fer est oxydé en Fe3+; deux molécules d'hémoglobine s'assemblent et précipitent: il y a formation d'hématine....
    yippiekae
    Re : H2o2?!
    La peroxydase peut-être relativement aisément extraite du Raifort (Peroxydase Merck) et du Radis.
    pmdec
    Re : H2o2?!
    Citation Envoyé par lylynette
    Apparemment, tout le monde n'est pas d'accord sur ces sujets :
    http://www.ac-poitiers.fr/sc_phys/cy...c/es_expli.htm :
    L'eau oxygénée est une espèce chimique instable qui se décompose spontanément en donnant du dihydrogène et du dioxygène, selon l'équation-bilan suivante :
    2H2O2 > 2H2 + O2
    La décomposition peut être accélérée, en présence d'un catalyseur. Ce dernier peut être l'ion fer (III) contenu, par exemple, dans toute solution de perchlorure de fer (III). La concentration du catalyseur influe sur la vitesse de décomposition de l'eau oxygénée.
    Dans l'éprouvette A, le catalyseur est deux fois plus concentré que celui de l'éprouvette B. Donc la décomposition se produit plus rapidement dans la partie A.
    Remarques :
    1. Les ions fer (III) (catalyseur) et une partie de l'eau oxygénée réagissent pour donner des ions fer (II) et du dioxygène. Ces ions fer (II) réagissent avec une autre partie de l'eau oxygénée, pour redonner des ions fer (III) et du dihydrogène. Globalement, tout se passe comme ci le catalyseur n'intervenait pas dans la réaction.
    2. Cette réaction est très exothermique, ce qui rend brûlant le bas de chaque éprouvette graduée.
    http://farmacompendium.be/HTML/1597-343_F.htm :
    Test "HEMO–FEC" (ROCHE DIAGNOSTICS)
    Principe du test : Le papier réactif contient comme indicateur une fraction de résine de gaïac purifiée par chromatographie. Le révélateur est une solution alcoolique stabilisée de peroxyde d´hydrogène (eau oxygénée). L´hémoglobine catalyse, en raison de son action peroxydasique, l´oxydation du révélateur par l'eau oxygénée, ce qui provoque la coloration bleue du papier réactif.
    http://www.primary-care.ch/pdf/2003/...003-49-222.PDF :
    Bandelette réactive (Combur® , Multistix®) : Il s’agit d’une analyse chimique semi-quantitative où l’hémoglobine catalyse une réaction d’oxydation. Un résultat positif (traces étant considéré comme positif) signale la présence dans l’urine soit de globules rouges, soit d’hémoglobine ou de myoglobine.
    Qu'en est-il en vérité ?
    Neutrino
    Re : H2o2?!
    C'est peut-être vrai à cause d'un motif chimique exposé plus haut (la présence de l'ion fer chélaté, dans une "poche" qui doit accélerer la mise en contact peroxyde/ion fer)...
    Mais à la base, biologiquement, l'hémoglobine n'est retrouvée que dans les hématies qui n'ont aucune activité métabolique oxydative (ce sont des cellules fantômes ayant perdus leurs organites dont les mitochondries, les producteurs d'eau oxygénée) donc n'ont pas de l'eau oxygénée à éliminer... Il s'agit peut-être d'une utilité fortuite.
    En tout cas, je pensais que la catalase server à hydroxyler les molécules au dépend de l'eau oxygénée... Par exemple, dans les hépatocytes, elle élimine les médicaments en les rendants plus solubles par hydroxylation. Au risque de faire apparaître ainsi une molécule réactive cancérigène...
    Je pensais que la péroxydase était aussi produite aussi par les animaux : la preuve, l'organite appellé "peroxysome"... enfin... je vais devoir bucher ça demain
    lylynette
    Re : H2o2?!
    Citation Envoyé par Neutrino
    Oui...J'ai lu dans un bouquin qu'on parlait d'" entatic state" ( en anglais ) pour traduire cette activation...Je crois qu'en Français, on parle d'activation de l'état de transition...( moi aussi, va falloir que je repotasse tout ca ;-( )
    Sinon, je ne sais pas si on peut parler de catalyse... L'hémoglobine n'est pas une enzyme et on ne peut pas parler de cycle catalytique avec un retour au degré d'oxydation 2 apres passage au degré 3... Je vais quand même essayer de trouver quelques infos...( malheureusement pas avant la rentrée...il faut les bouquins...)
    à plus
    pmdec
    Re : H2o2?!
    Absolument ! :
    Citation Envoyé par pmdec
    Mais je crois que dans la cellule animale, la catalase est à la fois plus répandue et plus afficace, mais je ne suis pas un spécialiste de la question ...
    Bon courage !
    Neutrino
    Re : H2o2?!
    à plus
    Si la molécule qui provoque ne retourne pas l'état initial, il n'y a pas catalyse, parce qu'elle intervient dans l'équation bilan finale.
    In situ, le fer de l'hémoglobine est constamment maintenu à l'état Fe2+ par... la vitamine C! C'est une de ses fonctions régaliennes. Mais avec de l'Hb cristallisée, pure... Il faudrait que la réaction reréduise le fer d'elle-même.
    lylynette
    Re : H2o2?!
    Merci pour cette info sur le rôle de la vitamine C que je ne connaissais pas! C'est intéressant, et ca illustre bien le rôle réducteur de l'acide ascorbique...
    Par contre tu es bien d'accord sur le fait que l'hémoglobine n'est pas un catalyseur... C'est ce que j'ai toujours lu dans les livres de bioinorganique... mais ca peut être intéressant d'approfondir les recherches...
    à plus
    Neutrino
    Re : H2o2?!
    C'est simple, cette année, j'ai fait tout le programme d'enzymologie du premier cycle, et on n'a pas fait allusion à l'hémoglobine. On ne nous l'a jamais présenté comme une enzyme, et dans mon bouquin de bioch, idem.
    lylynette
    Re : H2o2?!
    Moi, j'suis plutôt chimiste...mais j'ai suivi des cours de Bioinorganique ( c'est plus de la Chimie inorganique appliquée a des systèmes biologiques que de la Bio...), et j'ai eu des recherches à faire sur les enzymes (toujours du point de vue chimie)...et là on m a jamais parlé de l'hémoglobine...
    merci pour tes infos
    moco
    Re : H2o2?!
    OK. Je me suis trompé. M'ande pardon. Ce n'est pas l'hémoglobine, mais la peroxydase qui catalyse la décomposition de l'eau oxygénée.
    Je suis inexcusable.
    lylynette
    Re : H2o2?!
    mais c'est pas grave! y a pas à s'excuser!
    Neutrino
    Re : H2o2?!
    Mais... apparament c'est quand même un peu vrai vu les citations de pmdec. Cela dit on ne sait pas si l'hémoglobine catalyse ou bien réagit tout simplement avec l'eau oxygénée...
    pmdec
    Re : H2o2?!
    N'y aurait-il pas simplement un problème de vocabulaire :
    Une enzyme est une protéine qui un catalyseur spécifique.
    Un catalyseur est un élément qui provoque une réaction par sa simple présence.
    Donc si toutes les enzymes sont des catalyseurs, tous les catalyseurs ne sont pas des enzymes. Et même si un catalyseur est une protéine, cela ne suffit pas pour le qualifier d'enzyme : il faut de plus que ce catalyseur protéique soit spécifique.
    De plus, je crois qu'on qualifie d'enzymes des protéines dont c'est le rôle essentiel : il n'en va évidemment pas ainsi pour l'hémoglobine vis à vis de l'eau oxygénée.
    L'hémoglobine n'est donc pas une enzyme, bien que ce soit une propriété de catalyseur qui provoque les réactions mentionnées dans le fil. Ces réactions permettent de détecter à l'aide de réactions colorées des traces infimes d'hémoglobine, dont on utilise alors une propriété secondaire.
    Neutrino
    Re : H2o2?!
    C'est vrai, la définition d'une enzyme est la suivante:
    - molécule de nature protéique avec ou sans un groupement prosthétique
    - rôle, fonction catalytique (elle ne peut qu'accélerer une réaction thermodynamiquement possible)
    - spécificité de réaction (absolue)
    - spécificité de réactifs (absolue ou relative, c'est à dire action limitée à une classe de molécules)
    HarleyApril
    Re : H2o2?!
    Il y a effectivement confusion entre enzyme et catalyseur.
    Comme le dit justement pmdec
    Oui, l'hémoglobine catalyse la décomposition de l'eau oxygénée !
  1. H2o2
    Par invite0f25cea7 dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/08/2006, 16h00
  2. H2o2
    Par LTHOMAS dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/05/2006, 20h10
  3. H2o2
    Par invite573a77b4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/12/2005, 10h41
  4. H2O2 10 volumes ?
    Par julien_4230 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/09/2005, 18h38
  5. H2o2
    Par invite37c9216b dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2004, 20h42
