Graisse qui accroche
    invite0772e6e3
    bonjour à vous
    je cherche un moyen d'enlever de la graisse non accessible (dans un ballon). si vous avez des produits, je suis preneuse.
    essayé :
    - soude + éthanol (au fait, j'ai quoi comme composé en fesant ce mélange?) -> ça marche mais pas beaucoup, là on parle de graisse qui resiste à de haute température donc qui part difficilement
    - acide sulfurique concentré -> ça marche un peu mais pas sur des grosses quantité
    - acide acétique -> un bide
    j'en passe et des meilleurs .
    là c'est les produits principaux
    si vous avez des idées
    merci beaucoup
    MaxouGoret
    Re : graisse qui accroche
    Soude alcooliqe ou potasse alcoolique, mais ça n'est pas instantanné. Tu laisses trainer ça sous un coin de hotte pour le week end et tu rinces ensuite.
    Sinon le bon vieux chloroforme devrait bien te dissoudre ça !
    HarleyApril
    je te conseille le dichlorométhane (c'est utilisé industriellement pour dégraisser, attention, les vapeurs sont toxiques) ou encore le dichlorométhane contenant 5% de méthanol (correspond à du Decapex)
    au revoir
    laurisa
    L'acétate d'éthyle dissout pas mal les graisses et n'est pas trop toxique.
    Pareil pour les alcanes (hexane (toxique!), heptane,...)
    « Celui qui excelle ne discute pas, il maîtrise sa science et se tait. » Lao-Tseu
    invite0772e6e3
    merci pour toutes ces idées.
    je vais tester (j'ai 7 ballons à dégraisser donc je vais pouvoir tester plusieurs produits en pas longtemps) et je vous tiens au courant.
    si vous avez d'autres idées
    HarleyApril
    si vraiment ça résiste, il te reste également le sulfochromique ... mais c'est pas bon pour l'environnement du tout (cf Erin Brokowitch)
    à ne pas utiliser si on ne te montre pas comment ça se bidouille
    odysseus06
    Peut-être pourrais-tu donner un renseignement important: de quel type de graisse s'agit-il?
    invite0772e6e3
    Citation Envoyé par odysseus06 Voir le message
    désolé de ne pas l'avoir précisé plus tôt.
    c'est une graisse silicone à vide résistant à une température jusqu'à 200°C. la soude toute seule ne peux pas la dissoudre
    odysseus06
    Re-bonjour
    Ben oui! C'est la réponse qui change tout!
    La seule façon de s'en débarrasser: à l'usure.
    Essaye d'en retirer le plus possible avec un goupillon tordu comme il faut et entouré d'un morceau de chiffon que tu change souvent. A la fin rajoute de l'acétone sur le chiffon.
    Bon courage !
    invite0772e6e3
    Re-bonjour
    Bon courage !
    pas possible de tout enlever. c'est un gros ballon de 1L, à robinet donc très difficile à nettoyer comme ça. je peux en enlever un peu là où il y a les robinets mais c'est tout
    le dichlorométhane a l'air de décoller la graisse pour l'instant.
    merci pour le "bon courage". ça fait un moment que je me creuse la tête à essayer un peu tout et n'importe quoi
    invite1c3dc18e
    la graisse est hydrophobe, vaut mieux donc essayer tous les solvants organiques et pas les solvants polaires.
    HarleyApril
    tout à fait d'accord
    et puis voilà, tout à coup, comme ça, m'est revenu qu'il paraît que les silicones s'ôtent à l'ammoniaque.
    j'ai du voir ça dans la fin des années 80 dans un truc sur 'comment retirer les tâches de ceci ou cela', alors, ne me demandez pas les références !
    bon, un truc de plus à essayer Steph !
    à force, il va casser son ballon ...
    invite0772e6e3
    Citation Envoyé par HarleyApril Voir le message
    vaut mieux pas, ils coutent une fortune ces petits ballons. ils sont fait sur mesure
    invite0772e6e3
    résultats de la journée :
    chloroforme, rien
    acétate d'éthyle, rien
    ammoniac, rien
    dichlorométhane, plus de résultat. je les laissé toute la nuit. au matin il m'avait décoller le gros de la graisse pour le re dispercer sur la surface du ballon. j'ai fais l'essai, après avoir laisser sécher de mettre de l'éther, agiter et enlever tout de suite. il semblerait que ça en ai enlevé
    on a peut être le tirage gagnant : dichlorométhane puis ether
    à vérifier demain sur un autre ballon et vérifer sur celui çi si, une fois sec, ce n'était pas une fausse impression
    merci à vous
    invite037c06e7
    Je sais qu'en TP on utilise de l'ether de petrole (essence G)
    pour decoller la graisse qu'on utilise pour lubrifier les rodages. Je ne sais pas si ça marche pareil pour ton type de graisse.
    invite0772e6e3
    Citation Envoyé par ouillo72 Voir le message
    j'ai demandé au chef achat si je pouvais en avoir, il a dit non .
    il m'a conseillé d'essayer le toluène et va mettre quelques chercheurs de sa connaiscance sur le coup
    commence à m'énerver cette graisse . ça donne envi de les casser ces ballons
    HarleyApril
    je te l'avais bien dit
    jgiovan
    Un petit truc qui peut aider :
    Quel que soit ton solvent organique (DCM ou autre), mets du gros sel dans ton ballon et agite.
    C'est abrasif, ca permet de nettoyer des endroits inaccessibles et ca s'enlève facilement...
    invite0772e6e3
    j'ai mis des granulés minéraux absorbants, qui doivent faire la même chose que le gros sel. ça en a enlevé mais pas beaucoup.
    y a une couche de graisse au niveau des robinets phénoménales
    HarleyApril
    les pubs qui s'affichent en dessous sont
    maigrir en peu de temps
    mincir sans se priver
    mincir et rester mince
    perdre du poids
    tu vas peut être trouver le produit miracle là dedans
    lylynette
    j'arrive peut-être un peu tard mais pour nettoyer les rampes à double lignes vide-argon, avec de la graisse type apiezon difficile à oter on utlisise un mélange dichlorométhane éther diéthylique 50:50 avec un gros sel et on secoue.
    Aussi on passe au bain à Ultrasons toujours pour décoler la graisse...
    Vla quelques idées
    bon courage
    invite0772e6e3
    perdre du poids
    vais les badigonner de crème minceur mes ballons
    non, Lilinette, tu n'arrives pas en retard
    je vais essayer si j'arrive à piquer le matos pour un bain à ultrasons
    on retrouve toujours les mêmes produits qui donnent des résultats (dichlorométhane et ether).
    a voir lundi
    prochain essai : le bain à ultrason (si je trouve), toluène et, surtout la crème minceur
    invite0772e6e3
    c'est re moi avec toujours mes ballons cracras
    donc nouveaux résultats :
    crème amincicante : pas de résultats
    heptane : rien
    potasse alcoolique : rien
    je me suis renseignée pour le bain à ultrasons, y en a pas
    je retourne au mélange alcool soude. le problème c'est qu'en le laissant longtemps (plusieurs jours), en rincant et en laissant sécher il se forme un dépots blanchatre de soude qui, dans d'autre circoncstance peut s'enlever avec un chiffon mais dans le ballon, pas facile. j'ai essayer d'y enlever à l'ether, aucun résultat. vais essayer avec le dichlorométhane, en espérant pas tout faire péter avec mes mélanges
    invite1c3dc18e
    hello,
    mais oui essaie avec le dichloromethane, le mélange alcool soude risque fort de ne rien donner. Sinon tu peux essayer avec de l' H2SO4 concentré (96%), il ne dissoudra pas la graisse (car il est polaire et la graisse est apolaire) mais avec un peu de chance il l'hydrolysera, ce qui est pas mal non plus.
    Thrr-Gilag
    Si tu en as marre avec tes ballons, essaye de l'HF ^^ Au moins tu pourras les jeter en ton âme et conscience (oui je fuis à l'autre bout de la planète).
    Si la matière grise était rose, on n'aurait plus d'idée noire (Pierre Dac)
    HarleyApril
    pour le dépôt formé avec la soude, c'est soit de la soude soit un carbonate, mais ça sera soluble dans l'eau, pas dans les solvants organiques
    lylynette
    ou un peu d'acide HCl dilué pour enlever tt ça
    ecolami
    La graisse silicone se dissous dans les solvants aliphatiques, aromatique et halogéné.
    avec un solvant a haut point d'ébullition on peut chauffer et accélerer la dissolution (white spirit ou toluène ou xylène).
  1. Où trouver ce type d'accroche?
    Par invite05f7f4d6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/03/2013, 07h26
  2. [PMastro16] On s'accroche...
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Archives
    Réponses: 27
    Dernier message: 10/02/2006, 11h00
  3. accroche d'un métal sur un substrat
    Par invitee633725b dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/04/2005, 08h13
