Une question bête pour laquelle la réponse est (peut-être ?) bête vient de m'être posée :
"Comment se fait-il qu'une eau dure forme un dépôt calcaire plus vite dans l'eau chaude que dans l'eau froide ?"
Déjà est-ce vraiment le cas ? si oui, pourquoi ?
Au vu de mes casseroles, je confirme. Un déplacement de l'équilibre de précipitation, I suppose?
éco-rénovation: l'aïkido du BTP
06/03/2007 - 19h11
Anacarsis_47
Date d'inscription
août 2006
Localisation
Netherlands
Messages
1 115
Re : L'eau chaude et le calcaire
ce n'est pas au niveau de la constante d'équilibre de précipitation du CaCO3 car une augmentation de la température conduit à une augmentation de la solubilité. Je crois (pas tout à fait certain) que c'est du au fait que les CO32- proviennent de la dissolution du CO2 ambiant ; à température plus élevée le taux de dissolution d'un gaz est tjs plus faible, et donc la concentration en CO32- diminue, on se trouve alors plus vite en conditions de sursaturation en CaCO3 et la quantité de calcaire formé est donc plus grande.
06/03/2007 - 19h27
djamoussa
Date d'inscription
janvier 2006
Messages
398
Envoyé par Anacarsis_47
à température plus élevée le taux de dissolution d'un gaz est tjs plus faible .
Tu pourrai developper stp ?
C'est la semaine du pourquoi
merci.
06/03/2007 - 19h45
HarleyApril
Date d'inscription
février 2007
Messages
11 328
en fait c'est un déplacement d'équilibre* car le Gaspart (le gaz part )
CO2 <=> CO2,H2O=H2CO3 <=> HCO3- + H+
les gaz sont moins soluble à chaud qu'à froid dans les solvants parce qu'avec l'agitation thermique les liaisons qui les stabilisent sont rompues
* je sais, d'après les programmes scolaires en vigueur en France, on n'utilise plus cette notion ...
le toujours est sans doute excessif car il y a toujours des exceptions, mais pour toute substance normale qui se respecte quand la température monte, son état le plus désordonné est privilégié, et l'état gazeux est celui où les molécules peuvent avoir une énergie cinétique la plus élevée.
en augmentant la T° on favorise le passage en phase gazeuse du liquide, le gaz dissout qui dans son état pur (quand on enlève le solvant) est déjà gazeux ne suivra que mieux ce comportement.
06/03/2007 - 20h09
HarleyApril
Date d'inscription
février 2007
Messages
11 328
pour les casseroles de yaourt, j'ajoute que l'évaporation de l'eau est également un facteur important
06/03/2007 - 20h30
benjy_star
Date d'inscription
janvier 2005
Localisation
Au bord de la route
Âge
31
Messages
19 962
Salut !
Il me semble que la différence entre un produit qui se dissout plus dans l'eau chaud ou l'eau froide vient du signe de l'enthalpie de dissolution, je me trompe ?
06/03/2007 - 21h00
Anacarsis_47
Date d'inscription
août 2006
Localisation
Netherlands
Messages
1 115
non tu confonds là avec la dissolution d'un sel qui est exothermique ou endothermique suivant le signe de l'enthalpie libre de dissolution.
oui, tu fais erreur, c'est une interprétation naïve du principe de Le Chatelier. Contre-exemple : l'acétate de sodium a une dissolution exothermique, pourtant sa solubilité augmente avec la température. La variation de solubilité avec la température est lié à la différence entre la pente de l'enthalpie de dissolution à saturation et la pente de l'enthalpie de dilution à saturation (pente en fonction de la composition). Cela est donnée par la formule de Van der Waals qui se démontre assez simplement. A saturation on a :
où dX/dT est la variation de solubilité, avec X la composition en soluté. Le dénominateur étant positif, le numérateur donne directement le sens de variation de la solubilité. On peut d'ailleurs déterminer ce signe expérimentalement par une analyse thermique isopéribolique (mais je n'arrive à publier ce résultat!!! )
m@ch3
06/03/2007 - 21h39
Anacarsis_47
Date d'inscription
août 2006
Localisation
Netherlands
Messages
1 115
Envoyé par mach3
m@ch3
Qu'entends tu par isopéribolique?
06/03/2007 - 23h01
mach3
Date d'inscription
mars 2004
Localisation
Alpes de haute-provence
Âge
29
Messages
6 424
un système dans les conditions isopériboliques n'est pas isotherme mais son environnement immédiat l'est. Dans ces conditions les différences de température du système avec l'environnement sont proportionnelles flux de chaleur qu'il échange avec lui ().
m@ch3
06/03/2007 - 23h53
Yoghourt
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
Sud-Grésivaudan
Âge
39
Messages
4 682
Envoyé par HarleyApril
Ah bon? Et on parle de quoi à la place?
Je confirme: une casserole oubliée à bouillir, c'est un "beau" et assez important précipité blanc en suspension dans la flotte. Et ça rend le thé dégueu.
En comparaison, le tartre dans les canalisations d'eau chaude, c'est peanuts.
Il y a un point que je ne pige pas: dans les explications données, plus on diminue la quantité de CO3,2- dans l'eau, et plus Ca2+ se combine/précipite avec le peu de CO3,2- qui reste?!?
1- on compare Qi et K
2- il doit bien rester des anions pour assurer l'électoneutralité .... qui font des sels de calcium qui peuvent également précipiter
