Dans l'exemple joint, je trouve une configuration absolue S alors que le bouquin donne R.
En fait, lorsque je classe les groupes, j'obtiens :
C 'triple liasion'CH > C 'double liason' O car 3x12 > 2x16 mais peut être que je suis dans l'erreur.
Merci.
pour la déterminer tu doit "regarder vars la chaine de plus grand poids. ici c'est C-CH
ensuite onexamine les autres, dans l'ordre on aura CCO puis CC puis H
CC est vers le haut, CCO à droit et H a gauche donc on est bien R
06/08/2004 - 10h17
lyapounov
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
Roanne
Âge
58
Messages
405
Re : Configuration absolue
Envoyé par lyapounov
oops
dsl
dans l'emballement j'ecris n'importe quoi.
je reprends
CC vers le haaut, CCO à GAUCHE et H à DROITE donc on est bien R
06/08/2004 - 10h59
brunop
Date d'inscription
mai 2004
Messages
154
Je joins à ce message la molécule telle que je la vois aprés l'avoir retournée, afin que le H soit en bonne position (i.e face au regard).
Ou est mon erreur ?
Merci,
06/08/2004 - 11h09
lyapounov
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
Roanne
Âge
58
Messages
405
Envoyé par brunop
Ou est mon erreur ?
Merci,
Essentiellement de ne pas joindre la molecule au message
lol
le dessin est juste sauf la fleche dans le mauvais sens
regarde vers le CCH qui est le plus lourd ("equivalent" au poids d'un C(CH3)3) et non vers le CHCCH2
le groupement le plus lourd est C=O puis CH-C puis H
tu tourne dans l'ordre du plus "lourd" au plus "leger" et tu as bien R
06/08/2004 - 12h59
brunop
Date d'inscription
mai 2004
Messages
154
Dans ma représentation , 1>2>3>4.
A partir de la, si je regarde la molécule dans l'axe de la liason qui unit le carbone asymétrique au substituant classé dernier(cf le cours), alors je tourne vers la gauche puisque 2 est à la gauche de 3.
Autre question :
L'image d'une molécule dans un miroir consiste en quelque sorte à regarder l'arriere de la molécule. Dans les bouquins (cf exemple2 joint), on inverse bien chaque groupe latéraux. En revanche, pourquoi n'inverse t'on pas la position "en avant" et "en arriere" de ces groupes.
Merci pour votre aide et votre patience.
06/08/2004 - 13h48
lyapounov
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
Roanne
Âge
58
Messages
405
Envoyé par brunop
L'idée de l'image dans le miroir est que l'on a deux conformations non superposables
Par n'importe quelle rotation tu restes avec deux images superposables
place toi devant un miroir, dans ta main droite tu tiens ton livre de chimie, derrière toi tu mets la photo de ta copine et dans la main gauche rien.
Que vois tu dans le miroir ?
un Brunop qui tient dans la main gauche le livre, à droite rien et derrière lui la photo.
Tu as une symétrie plane pas une rotation
suis je suffisament clair?
06/08/2004 - 14h10
lyapounov
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
Roanne
Âge
58
Messages
405
Envoyé par brunop
Tu as créé un doute dans mon esprit et j'ai replongé dans ma doc d'étudiant (et crois moi elle n'est pas recente) pour avoir la solution.
J'ai donc trouvé des choses qui vont remplacer les énormités que j'ai écrites précédemment :
du C* on regarde vers le groupement le moins prioritaire (ici H comme tu le disais)
on passe alors du plus prioriataire au moins prioritaire
=> règle de Cahn, Ingold et Prelog : un atome de numéro atomique SUPERIEUR précède un numéro atomique inferieur donc on a I>Br>Cl>S>P>F>O>N>C>H, les liaisons multiples sont considérées comme 2 ou 3 liaisons simples
ex -Ctriple liaison CH <=> - CH-C
-C - CH-C
- CH-C
Dans ce cas je comprends. Cependant la lianson 3) - CCH est triple (cf exemple) et donc ne faut'il pas compter 3x12 qui dans ce cas ramenerait 3 en 1.
Pour l'image dans un miroir, c'est parfait. Ma femme travaillant aujourd'hui, je me suis servi de l'un de mes enfants pour l'expèrience. (joke).
Concernant la configuration absolue, suis-je dans le vrai lorsque je travaille sur les groupes suivants (cf exemple 3 joint) :
CHCL, CH, CH-CH-CH2-CH2-CH2, CH2-CH2-CH2-CH-CH
Merci beaucoup,
06/08/2004 - 16h06
lyapounov
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
Roanne
Âge
58
Messages
405
Envoyé par brunop
Il ne faut pas prendre poids au sens littéral. les masses atomiques n'ont pas de rapport
C'est une convention avec la règle que j'ai indiquée. la liaison triple "simule" 3 fois la suite -C-C-C- et c'est à comparer avec C-O-C où O est prioritaire sur C
06/08/2004 - 16h09
lyapounov
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
Roanne
Âge
58
Messages
405
Envoyé par brunop
jene comprends pas la question
d'autant plus que sur le dessin le C du -CHCl est en manque d'une liaison ce qui me gène beaucoup
06/08/2004 - 17h32
brunop
Date d'inscription
mai 2004
Messages
154
Effectivement il manquait CH3.
Je vais essayer d'être plus clair. En fait lorsque l'on cherche à determiner la configuration absolue, on établit un ordre séquentiel des 4 substituants. La question se pose pour moi lorsqu'il s'agit d'une molécule cyclique. Faut-il pour faire "le tour" une fois à droite et une fois à gauche pour établir cet ordre lorsque l'on travaille sur les substituants du cycle ?
Merci,
