04/03/2007 - 16h36 sacré-gamine -
04/03/2007 - 16h46 Anacarsis_47
Re : dissolution !!!
peux-tu t'expliquer plus clairement? personnellement j'ai rien compris. Que veux tu savoir et de quoi s'agit-il exactement?
04/03/2007 - 16h46 HarleyApril
dans les histoires de dissolution, on a un précipité qui est en équilibre avec la solution
on écrit donc l'équilibre entre ces constituants
s'il y a un coefficient dans l'équation, il faut en tenir compte dans les calculs
sans plus de précision sur la question, je ne peux pas répondre mieux !
04/03/2007 - 16h56 sacré-gamine
dans un erlenmeyer on introduit une solution de sulfate de cuivre II, une solution de sulfate de fer III , une solution de fer II, et e la poudre de cuivre
on nous demande de de determiner les concentrations des espèces mises en jeu dans le mélange initial.
J'ai fait mé equaton de dissolution :
Sulfate de fer III : 2Fe3+ + 3 SO4 ²-
Sulfate de cuivre : Cu²+ + SO4 ²-
Sulfate de fer II : Fe²+ + SO4 ²-
La formule que je vais utiliser est la suivante : n(Fe3+)/V(tot)
Est ce que le nombre stoekiométrique intervien pour la determination des concentrations initiales ?
04/03/2007 - 17h18 sacré-gamine
Je suis toujours pas assez claire ??
04/03/2007 - 17h26 HarleyApril
pour le sulfate de fer(III), si on te dit que ta solution est à 1 mol/L, ça veut dire que dans un litre, tu as une mole de Fe2(SO4)3 et donc, par dissolution, deux moles de Fe^3+ et trois moles de SO4^2-
sacré gamine !
04/03/2007 - 19h20 MAGICOS
 Envoyé par sacré-gamine Je suis toujours pas assez claire ?? Bonsoir
Non, pour moi tu n'es pas assez claire (ou complète).
As tu des données sur les quantités et les volumes ?
04/03/2007 - 20h22 sacré-gamine
Oui j'en ai ... Mais je voulé juste la marche a suivre merci beaucoup!
